Abit kr7a et boitier avec usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:49:11
Dans le manuel de la cm c'est maqué normalement
Si je ne me trompe c'est 3à4pin par usb, il suffit de lire les lettres sur les pin et sur la cm ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:51:02
non ca y est pas!eu y fournise une plaque avec 4 port usb mais il y a un seul connecteur avec un detrompeur.au boitier j ai un connecteur par pin.alor je sais po.j ai genre
ower ,d3+,d3-
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:52:50
et malheuresemen il y a rien de marquer sur les pin de l usb hormis USB2 ,USB3!
Marsh Posté le 29-04-2003 à 02:14:21
| redshirt a écrit : et malheuresemen il y a rien de marquer sur les pin de l usb hormis USB2 ,USB3! |
C'est de pire ne pire, c'est moins cher mais la plus part du tps il n'y a que le strict minimum et pour certains c'est sans manuel
As tu déjà repéré l'emplacement des 2 usb sur la cm (2fois 4 broches) et dans le manuel
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:47:56
oui oui je l ai ai reperer.j ai deja brancher le rail avec 4 usb fourni avec la carte mere.il me reste USB3 mais le probleme c les connecteur du boitier.il y a 1 connecteur pour un fil.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 06:13:21
| redshirt a écrit : oui oui je l ai ai reperer.j ai deja brancher le rail avec 4 usb fourni avec la carte mere.il me reste USB3 mais le probleme c les connecteur du boitier.il y a 1 connecteur pour un fil. |
Mais je crois que là c'est comme moi, normalement tu ne peux pas brancher le rail avec tes 4 usb (je suppose à l'arrière et il prend l'emplacement d'une grille PCI) et de brancher les usb en facade
Comme ma cm avait déjà 2 usb je n'ai pas mis le rail et j'ai donc branché les usb en facade sur la cm
Je crois que tu dois faire comme moi un choix entre les 2, tu ne peux pas mettre les usb en facade sur la cm et le rail 4usb à l'arrière
Si tu veux plus de ports usb, tu peux opter pour une carte PCI avec 2 ou 4 ports et là tu peux même prendre les nouveaux Usb2.0
Ta cm à combien de branchements pour les usb (nombre de 4broches) ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:16:10
Voila j ai une carte mere abit kr7a et j ai acheter un boitier linkword sharck ou un truc comme ca a un mag.
j ai 2 usb en facade maisle probleme c est que les pin c un fil pour un pour un pin sur la carte mere.voila si quelqun sait a quel pin va tel ou tel connecteur qu il me le dise .
merci!!
