j ai un barbecue dans mon boitier... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:03:49
ben sors les saucisses
je pense pas que ce soit réparable dsl
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:05:43
oula c'est vraiment allusinant
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:09:10
ben ouais, mais ca peut venir de quoi? j ai pas installé les ventirad au marteau non plus
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:16:07
Les sondes sont dans le CPU et sont lues par la mobo.
T'aurais pas monter ton deuxieme ventirad a l'envers par hasard ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:18:32
T'es sur que tes nouveaux ventirads sont bien montés, bien installés, qu'ils sont bien en contact avec le proc ?
J'avais eu ce genre de problème une fois parce que mon ventirad était un poil de travers et ça suffisait à me générer des merdes de ce genre.
Je l'avais démonté, réappliqué de la pâte thermique, remis tout ça en place et roulez jeunesse.
P.S : Intel ou AMD, à plus de 100°C, ton proc crame de toute façon.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:19:18
Mal monte quoi
A ta place, je commencerai peut-etre par verifier et refaire le montage de ce ventirad ou le CPU chauffe trop.
A moins que tu sois vraiment sur de ton montage
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:19:40
Y a une encoche sous le rad, faut la faire coincider avec le levier... verifie.
De plus, tu as mis la fixation dans le bon sens pour qu'elle appuie sur le milieu du core ou pas ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:21:29
+1
enleve le ventilo du cpu 2 et remets le....
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:29:49
j ai déjà tt démonté et monté 2x et tjrs le même problème...
je suis quasi sûr (à 95% disons) que les ventirad sont montés correctement...j ai vraiment pris mon temps...encoche coincide avec levier.
Pourkoi enlever le ventilo?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:34:45
La sonde etant integree sur les CPUs, y a tres peu de chances qu'elle tourne mal...
Y a une difference de temperature entre le alpha dsu CPU 1 et le CPU2, au toucher ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:38:07
deux solutions :
1)ta sonde n°2 est foiree
2)ta sonde n°2 indique des ° farenheit (verifie) parce que 120° farenheit, ca fait a peu pres 50°C (dans ces eaux la...)
oila verifie si ca se trouve...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:38:42
non, pas palpable en tt cas...de ttes facons, c est pas possible que le CPU 2 soit vraiment à plus de 120°C...il dervrait crâmer sinon au bout de 3secs...alors que là, je peux faire tourner un test pdt des heures ss pb...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:41:37
non, c est bien des °C
Mais si la sonde se trouve DANS le CPU et qu elle est morte, comment se fait-il alors que le CPU fonctionne encore?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:43:41
| Dany67 a écrit : non, pas palpable en tt cas...de ttes facons, c est pas possible que le CPU 2 soit vraiment à plus de 120°C...il dervrait crâmer sinon au bout de 3secs...alors que là, je peux faire tourner un test pdt des heures ss pb... |
Tu peux pas foutre ton doigt sur le cote du radia pour voir si c'est chaud ![]()
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:48:02
| tetedeiench a écrit : |
ben si, c est ce que j ai fait...je veux juste dire par là, qu il y a pas de différence de température palpable entre CPU 1 et CPU 2
(me suis mal exprimé ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:59:40
| Dany67 a écrit : |
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:03:02
t'aurai pas demonté un alpha et remi la languette a l'envers ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:44:11
| DesuetCR_B a écrit : t'aurai pas demonté un alpha et remi la languette a l'envers ? |
zzzsteevezzz
non, la languette est bien placée...apparement, le poids du ventirad est un peu trop élevé pour la CM, ce qui provoque un mauvais affichage de la température CPU...enfin, c est ce que je pense
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:26:07
kan ça marche et que C stable il faut plus touché a rien et pas se poser de question...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:57:42
moi je referai un new montage de ventirad ds un premier temps en mettant de la belle pate termik a souhait et voir ce ke ca donne
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:02:42
J'ai le mm probleme en ce moment alors k'avan ca allai plutot bien ....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Je n'ai qu'une chose a dire ...
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:39:20
| Dany67 a écrit : Ben voilà, j ai une carte Asus bi-pro CUV4X-DLS avec 2xPIII 1,1Ghz, le tout en SCSI dans un boitier capitonné (Noise-Control). J ai foutu deux alpha 6035 sur les procos hier, et depuis, j ai des bonds de température allusinant: |
ouvre ton frigo des fois sa marche moi je fais c sa des que mon proces depasse les 56 degres ;-)
bisous
les temperature donner par les soft pcrobe ect... st theorique purement si t etais a 70 degres ce qui m etonne grandemnt t aurais des plantages ..
l idee du barbecue est interessante personnellmetn j aime bien la viande bien cuite...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:50:39
ben le tout est super stable...même quand j overclocke @ 1250Mhz...et cela, malgré des pointes à 100°C
J ai tt démonté 2x fois, puis remonté avec la pâte thermique qui s impose, mais rien n y fait...la température donnée par PC Probe reste tjrs bcp trop élevée.
donc c est clairement la sonde qui plaisante avec moi...mais bon, je fais avec maintenant...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:47:09
Mais est ce que quelqu un sait, où se trouvent les sondes, sur les CPUs ou sur la carte mère? Réparable??
(dans le Bios):
1er CPU: 53°C
2ème CPU: 115°C!!!!!!!!!!! (c est tt du moins ce que m indique le hardware control)...
(ss XP Pro):
en Idle:
1er CPU: 43°C
2ème CPU: 45°C
en pleine charge:
1er CPU: 55°C
2ème CPU: 120°C (PC Probe)!!!
rien que en ouvrant une fenêtre Explorer, j ai la température du 2ème CPU qui passe de 45°C à 70°C en 3secs!!!!!
Bien entendu, les ventilos tournent normallement, les rads sont bien accrochés, etc....
Avec des ventirads de "merde" avant, je dépassais pas les 60°C!!
Ca doit être un problème de sonde, car malgré ces temp. vertigineuses, le système est stable et ca sent pas encore la merguez Intel
