asus a7n8xdeluxe+dual band - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:30:56
Il faut que tu mettes une barrette sur la bank 1 et l'autre sur l'emplacement isolé, c'est à dire la 3e. Normalement au demarrage du pc la mention "dual channel xxxmhz" sera indiquée.
(Regarde aussi dans le bios, pense que tu peux mettre la frequence de tes barrettes à 200mhz et laisser ton proc à 133 ou 166).
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:47:44
Oui effectivement c ce que j'ai fait, mais rien ne s'affiche au demarrage, cela viendrait t'il du fait que ma mémoire soit de la noname ? et quel est l'interet de mettre la memoire a 200mhz, cela n'a t'il aucun risque de l'endommager ? Merci pour ta réponse en tous cas.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:57:11
| conforoa a écrit : ya des chances noname pouua ! |
hum que se soit de la noname ou pas , le dual channel va etre activé , avec de la noname ca risque de planter mais ca va pas empecher l'activation du dual channel , sinon je pense que le message ne s'affiche pas avec les vielles version du bios , a verifier .
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:01:17
titinet vient de sortir une belle connerie, faut SURTOUT PAS mettre la memoire a une autre frequence que le CPU sur du nForce 2 ! tu perds beaucoup en perfs
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:42:40
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte mère Asus a7n8x-Deluxe et de deux barrettes de 256mo de RAm PC3200.
je voudrais savoir comment brancher les barrettes sur les la caret mère pour profiter du Dual-chanel. J'ai regardé sur la notice mais c tout en anglais et g pas tout compris... Je voudrait également savoir comment vérifier si cette option et bien activé. Merci
