Asus P4C800-e Deluxe + Raptor = Raid !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:40:32
Pour faire du RAID il faut au minimun deux disques donc il te faudra deux Rapotor ou deux Seagate
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:43:48
ha..ca je savais pas deja...
ben, il faut les 2 meme disque dur ??, car j'ai 3DD, j'ai 2 SATA, Raptor et Hitachi, et 1 Seagate ATA.
possible ou non ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:46:22
Non, pa trop, les disks identiques sont tres fortement conseiller, en gros si tu met deux differents, tu va garder le pire de chaque disk ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:49:38
hummm....oki, ben je croit que je vais oublier le RAID alors
mais, car c koi l'inetêret de ce truc en gros ??
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:57:24
| MarcoX a écrit : hummm....oki, ben je croit que je vais oublier le RAID alors |
RAID 0 = rapidité sans sauvegarde
RAID 1 = sauvegarde sans rapidité
enfin je crois ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:59:43
oula..ca m'aide pas plus que ca
j'ai l'impression, que c sujet taboo ce fameux Raid
perso, ji comprend kedal ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:02:32
Raid 0 : avec deux disque de 80Go tu fais un disk de 160Go qui va tres vite mais en cas de panne d'un des disk tu perds toutes tes données
Raid 1 : avec 2 disques de 80go tu en fais un de 80Go qui va un poil chouïa plus vite qu'un seul mais en cas de panne d'un des disk tu ne perds rien de tes données puisque chacun ecrit la même chose. (bref tes données sont en double)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:06:58
hmmm, intéréssant, c deja plus clair..
we, donc, le Raid 0, reste riské...trop riské...
kan au Raid 1, tu perd un Max en espace Disk donc...pas super non plus...
Mais par conte, il parait kon peut "mixer" Raid 1 et Raid 0..??
koi k'est-ce ?? c bien ca ??
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:11:26
okeyyyyyy
ben voila :-)
En conclusion, je vais oublié le Raid, vé tout foutre sur mes SATA et ATA classik
Par conte, comment il marche le Raid sur SATA, car il fo 2 DD ? comment sont t'il positionné, car c pas comme un Nappe IDE ? :?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:12:49
A chaque dd sa nappe S-ATA et son connecteur sur la carte mère.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:16:42
oki, mais sur les Asus, si je dis pas de connerie, y'a k1 connecteur Raid SATA...
ya 1 SATA et 1 SATA Raid, kil me semble ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:19:33
Non, t'as deux connecteurs S-ATA côte à côte sur ta carte-mère.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:21:03
oui d'accord, mais, je croyais, k1 été Raid et l'autre non : /
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:22:46
Si pour le raid il te faut deux dd logiquement il te faut deux connecteur non.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:22:22
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Tu fais une recherche avec le mot raid sur ce même forumet tu verras que c'est un sujet loin d'être "tabou"
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:38:22
Hi!
), il parait que le DD sera plus rapide sur le connecteur SATA Raid (0, 1 ou 1,0), que celui normal. d'allieur Idem, pour Mon DD Seagate ATA, puis-je le mettre sur le connecteur Raid, au lieu du IDE normal ?? c mieux?
bon, sur un Asus P4C800-e Deluxe et un WD raptor SATA, comment faire un "Raid" ( j'ai deja du mal a comprendre ce ke c
et comment faire ce RAID, pour avoir, un max de perf ! ??
Thx, pour les explications !
