a7n8x et USB 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 02:08:32
acoter des port usb2 il y a un jupper bleu fait le passe en 5volts il me semble k il utilise le 5volts VSB de l alimentation ki est reputer tres stable
est ce ke tu DD USB2.0 à ca propre alimentation electrik si oui c bon si non faudrai mieux passe par 1 HUB USB2 ki utilise une prise de courant electrike pour s'abrever en electicitée ceci compensera les faiblaisse de la CM
mais commence par faire cela et as tu bieng mis les direnier driver WHQL des NFORCE2 et regarde bieng les parametre bios aussi il ce pourat k il y ai des option conncernent l USB2.0
Marsh Posté le 14-02-2003 à 07:06:31
J'ai regardé les jump dont tu parles : je suis bien en +5V
J'ai essayé en +5V VSB mais ça déconne pareil.
Par contre mon DD USB n'a effectivement pas d'alim séparée : mon pb vient peut être de là. En tout cas j'ai essayé avec un hub USB1 avec une alim séparée : ça marche. Malheureusement j'ai pas de hub USB2 sous la main.
Conclusion : je vais aller voir mon vendeur préféré pour essayer d'échanger le boitier du disque contre un boitier avec alim.
Tiens, tant qu'on est dans les couillonades de l'a7n8x, par deux fois elle a refusé de booter car elle détectait un AMD à 1250 MHz au lieu de mon AMD 2600+ : les deux fois, je suis entré et sorti du BIOS sans rien changer et c'est reparti normalement. Depuis hier je suis passé du BIOS 1001G au BIOS 1002 : je vais voir si ça se reproduit.
Un autre truc : la charmante voix qui raconte comment se passe le démarrage m'annonce régulièrement que le test mémoire a échoué (ça l'empêche pas de démarrer heureusement). J'ai fait un coup de Memtest sur mes 2 PC2700 : tout va bien : va comprendre !!!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:49:39
j'ai le meme prob que toi au boot, pross 2600+ reconnu en 1250 ??
est ce que tu as reussi a resoudre ton problème ??
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:35:27
Comme je le disais, le défaut disparait comme il était venu simplement en entrant et en sortant du BIOS.
Ca s'est produit 2 ou 3 fois alors que j'avais la version 1001G du BIOS.
J'ai flashé pour la 1002 hier et ça s'est pas encore reproduit : je te dirai si le pb est définitivement résolu, mais faut attendre un peu ...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:42:30
j'ai lu que le SP1 est obligatoire pour utiliser l'USB2 des nforce2
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:53:46
Ben je pense pas, à condition bien sûr d'installer le patch USB 2 contenu par le CD fourni par ASUS avec la carte (le fichier txt sur le CD précise d'ailleurs que ce patch est à installer uniquement si on a pas le SP1 de Windows XP)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:59:14
bin moi j'ai installer le SP1 mais les drivers USB 2 sont pas passé, je me suis servi du cd de la cm et puis plus de prob :-)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 01:33:47
Nous y voila, tout semble OK désormais :
- pb d'USB 2.0 : après échange de mon boitier de DD externe (sans alim) contre un boitier avce alim séparée, tout est rentré dans l'ordre. Conclusion : l'a7n8x Deluxe n'a pas assez de puissance sur ses ports USB pour faire tourner un DD externe en USB 2.0. Pour ce qui est des drivers USB 2.0, si vous n'avez pas le SP1 de Windows XP (comme moi), le patch fourni sur le CD de la CM est OK pour que ça tourne.
- pb de reconnaissance du CPU par le BIOS (AMD à 1250 Mhz reconnu au lieu d'un ATHLON XP 2600) : le BIOS version 1002 dispo sur le site d'ASUS semble résoudre le pb
Marsh Posté le 14-02-2003 à 01:21:51
J'ai une A7N8X Deluxe avec AMD XP 2600, 2x 256 Mo PC2700
Tout marche super sauf 1 pb : lorsque j'utilise mon disque dur externe USB 2.0, il est bien reconnu mais ça se gate dès que j'écris ou lis qque chose sur le disque : message de Windows dans la barre des tâches (pb d'écriture décalée ou un truc comme ça) et le disque est déconnecté.
Je débranche, je rebranche le disque externe, il est de nouveau reconnu mais ça plante à nouveau dès que je l'utilise.
J'ai Win XP PRO, pas le SP1, mais j'ai installé le driver USB 2 fourni sur le CD de la carte.
Le BIOS est le 1002 (j'ai flashé hier mais ça n'a rien résolu)et les drivers ceux du CD d'origine de la carte.
Quelqu'un a une idée ??? J'ai remarqué un truc : quand mon disque USB plante, l'icone nVIDIA permettant d'accéder au gestionnaire de son de la carte disparait mystérieusement de la barre des tâches : y-aurait-il un lien ??
Thank you
