A7N8X probleme de demarrage Win XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:29:16
il faut que tu réinstalles ton xp ! car je suppose que ton ancienne carte n'était pas du nforce et surement du via et que xp ne supporte pas le changement.
Moi perso cela m'ai arrivé alors j'ai ramené la carte mère et j'ai pris une asus a7v8x (avec le via) comme ca niquel !!!
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:33:24
t le Kwet qui traine sur easyconnect?
si y a qu'a reinstall encore ca va, et mon DD qui fais claclaclac? sur mon ancienne CM
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:34:14
non je ne suis pas le kwet d'easyconnect
encore un usurpateur !!
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:36:38
bah nop, elle marchais bien avant
c pete qu'une reinstall de Xp apres tout, en meme tps vu le bruit du DD j'ai peur!!!!
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:37:58
| awamoner a écrit : bah nop, elle marchais bien avant |
Tu n'as reinstaller WinXP apres un changement de CM ?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 16:34:28
non je n'ai pas reinstall Xp apres l'instalation de la CM, jvoulais eviter en faite, ce qui me fais flippe c'est le bruit du DD now, ce soir je retente en insatllant XP, on verra je tiendrais au courant de la suite...
merci a tous
Marsh Posté le 13-02-2003 à 22:26:44
Il faut que tu aille dans le bios et tu regles les timings memoires toi meme tu les augmentent car moi j'ai eu exactement le meme pbm ! j'installe il me faisait soit des ecran bleu a l'install ou sinon ct au moment de demarrer il redemarrezr alors que ct son 1er demarrage !
En fait c la ram du fait qu'ele est noname et ben les timings regler d'origine par asus en optimal foirent ils sont dejas trop eleve !
tu met du style 3 4 4 et tu vas voir depuis hier que je l'ai install et regle plus aucun blem !
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:08:42
g jamais eut aucun soucis avec l a7n8x et j en ai monte des wagon mais tjrs avec de la bonne ram...de la corsair je sais c est chere mais 90 % des plantage viennent de la ram ou de l alim...
Esaille avec de la super bonne ram ... peut etre que ...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 00:22:07
Awannoer j avais le meme bleme y a une heure , du coup, j ai inséré les disquettes d install de xp, et j aichoisi restaurer mon installation, du cuop, il m a reinstalé xp, et j ai pas perdu mes fichiers, et tout roule now, je suis en train de decouvrir l a 7n8x là
Marsh Posté le 14-02-2003 à 09:52:37
mici des reponses
deja mon DD n'est pas mort
Cor<< quand ca plantais c t avant ou apres que tu est reinstall ton OS?
c'est dans quel partis du Bios que tu regles les "frequences"
3 4 4 ?
AMDINSIDE<< a partir du moment ou je peux acceder au Bios la RAM ne peux etre la fautive du plantage au demarrage du systeme si?
volez<< yeahh ta pas perdu tes fichiers meme sur le c: ?
Bon ce soir c'est l'heure de verité, je fais ma reinstall d'OS,
on verra bien si la RAM est en cause.
Tient a propos de la RAM, la boutique ou j'ai achete la carte m'a dis qu'il valais mieux eviter la Samsung.
C'est confirmable par quelqu'un?
merchi a tous
HAVE A NICE DAY ALL
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:35:51
il ton dis ca je suis sure parcequ'il n'en avait plus en stock !
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:57:20
Oui awanoer, oui, j ai tout gardé sur mon disk, en fait j ai l impression que qd tu choisis, répare, c'est windows qui se reinstall, du coup, tu gardes tes fichiers, mes il faut du coup reeinstaller le service pack 1, et ne pas oublier d installer les drivers nforce 1.16
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:03:14
xp a ré instaler car changement important de config
j'ai eu le meme probleme avec une carte mere et un duron de retour sav tout neuf;windows rebootait au demarrage !!!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 14:55:54
| awamoner a écrit : mici des reponses |
De tete me rappelle plus exactement du nomù dans le bios mais les redemarrage me l'a fait juste au moment d'afficher le bureau pour l& premiere fois de windows xp et il me le refaisait toujjours !!! a chaque demarrage p*ou sinon ct pendand l'install des ecran bleu puis redemarrage !!!
Sinon pour les reglages c le menu ou il y a le coefficient multiplicateur et le fsb ca doit etre le 3eme onglet et ensuite dans le 3 eme onglet la 1ere ou la 2eme ligne tu fait ou c ecrit optimal manual et tu change les valeur qq lignes en dessous !
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:04:33
reinstall ton winxp, sa ma fait la meme chose mais avec win2k
et puis les drivers 2.03 nforce sous plus optimiser sous xp ke sous 2k (pour ma part en tout cas)
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:24:44
Hello all,
deja, j'ai lu les specials topics A7N8X et j'ai pas trouvé de correspondance a mon probleme
ensuite j'aurais une ou deux questions.
Mon probleme:
-installation HARD ==> OK
-demarrage BIOS ==> OK je peux le configurer
-demarrage WIN XP ==>impossible il plante a l'ecran de demarrage (quand sa load) avec ecran bleu mais j'ai pas le temps de le voir, il y a un reboot direct pis c'est le cercle infini, j'ai tente un demarrage sans echec mais rien ni fais.
Bref les questions:
Est ce qu'en flashant le BIOS avec le 1002c ca va fonctionner sans reinstall mon OS?
Faut il que je reinstall mon OS(XP)?
Ma config:
A7N8X pas deluxe
AMD 2000+
1* 512 RAM NONAME
GF4 Ti4200
SB audigy player
DD IBM 80Go
merci d'avance a tous
PS:je l'est enlevé pour remettre mon ancienne CM et ca ne marche plus du tout ouinnnn...DD qui fais clac clac clac,
Est ce que mon DD est mort(clac clac clac)?
