Antec + Asus : USB ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:43:16
Ya un super truc pour savoir ça, ça se trouve sur www.lis-ton-manuel-fourni-avec-ta-carte-mère.com ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:56:17
Ouai , bonne idée mais:
J'ai pas le manuel (juste un truc 'quick start' tout naze) .
Et le ftp allemand ou est le manuel déconne pas mal.
Et en plus , mon étonnement est grand devant le nombres de pin sur les connecteurs de la mobo et le nombre de connecteurs sur le boitier qui sont pas identiques ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:18:13
c'est assez standardise, je pense que Icaricio repecte le meme code que Antec
http://www.antec-inc.com/specs/ezusb.html
pour les fils en trop, c'est pas grave, ne branche que ceux indique ca suffit
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:33:54
Après pour le firewire ca semble bcp moins standardisé ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:57:46
Ca me fait une erreur ... meme l'usb marche pas . erreur pilote non trouvé dixit windows, lorsque je branche kke chose sur l'usb en facade (pourtant y'a pas besoin de pilotes) .
Personne n'a une A7V8X+1040
Ou alors personne sait si le 1040 est compatible usb2 ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:08:06
moi j'ai une A7V8X, et en branchant une rallonge sur un port usb(ce qui marchait sur mon ancienne abit KT7), ben ca marche po
ca marche sans la rallonge bien sur...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:15:02
| _guigui_ a écrit : moi j'ai une A7V8X, et en branchant une rallonge sur un port usb(ce qui marchait sur mon ancienne abit KT7), ben ca marche po |
pe que l'usb2 tolère moins les longs cables que l'usb 1.1 ... Mais c'est étonnant .
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:49:55
2 pins USB+5V (ca j'identifie)
1 pin LDM6 (?)
1 pin LDM5 (?)
1 pin LDP6 (?)
1 pin LDP5 (?)
2 pins GND (ca j'identifie)
1 pin NC (non utilisé ca veut dire a priori)
2* +5V (un '1' et un autre '2'
2* D- (un '1' et un autre '2'
2* D+ (un '1' et un autre '2'
2* GND'1'
1* GND'2'
2* +5V
2* P-
2* P+
3* GND
Enfin , c'est pas très net tout ca .... Ce qu'il me faudrait c'est la signification de LDM et LDP
Mode d'emploi de la CM:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 22:38:17
tu branches :
le 5v (1) de ton boitier sur le usb+5v de ta carte mere ( celui en haut a gauche sur ton schema )
le 5v (2) de ton boitier sur le usb+5v de ta carte mere ( celui en bas a gauche sur ton schema )
le D- (1) de ton boitier sur le ldm5 de ta carte mere
le D- (2) de ton boitier sur le ldm6 de ta carte mere
le D+ (1) de ton boitier sur le ldp5 de ta carte mere
le D+ (2) de ton boitier sur le ldp6 de ta carte mere
et tu branches les gnd 1 sur les gnd de ta carte mere
( il reste un gnd2 pas connecte ) ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:56:59
salut
je vais recevoir bientot la cm a7v8x et le boiter 1040, pourvu que ca marche , merci pour le topic
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:36:58
j'ai acheté hier un clone de tour Antec 1040 (Icaricio), qui possède entre autres avantages d'avoir un USB et un firewire en facade .
J'aimerais savoir si quelqu'un à une adresse ou il est expliqué comment relier ces ports en facade a la carte mere (A7V8X), parcque rien ne colle pour le moment
Message édité par leto le 12-02-2003 à 14:44:52
