Méga Probleme !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:02:33
ben faudrait peutetre reinstaller xp
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:03:37
nan c'est pas ça, y'a ni boot ni affichage a l'ecran ...
XP etait déja installé oui ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:04:07
si tu as changé la CM , il est conseillé de réinstaller ton os,dans ton cas c'est peut-etre le driver du controleur ide sur ton dd ne correspond plus ton CM.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:05:07
formatage + install. xp n'aime pas trop les changements. sinon c'est ptet ta RAM qui foire. XP est très délicat niveau RAM
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:05:23
T'as pas de bip qui pourrait indiquer d'ou viens le prob, c koi ta carte mere?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:06:02
Tiens, y'a une réponse qui a disparue ...
enfin bon ...
Comment je peut réinstaller mon OS, y'a rien qui s'affiche a l'ecran, je n'ai aucune donnée qui sort de mon port AGP !!!
Faut que j'essaye une carte vidéo PCI pour voir ....
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:07:30
J'ai une KT3 Pro 2 Raid avec 2x256 de DDR2100 Micron ...
Micron s'est quand meme une bonne marque ça doit fonctionner ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:37
Y'a pas de led sur la carte (il y en avait sur ma 6163pro) qui peuvent indiquer d'ou vient le probleme?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:41
| bybul a écrit : Donc, j'essaye de le redemarer ... et depuis, ben plus rien ne s'affiche a l'écran ... qu'est ce qu'il se passe ??? j'ai essayé en changeant de carte graphique et j'ai testé mon écran et mon alim ... mais tout marche bien ... |
Plus rien plus rien ?
Rien du tout, meme pas des infos sur le BIOS ?
Les ventilos tournent quand meme ?
Essaie un reset CMOS pour voir.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:13:10
Rien du tout ...
Comme quand on o/c un peu trop, l'ordi demarre plus, mais en enleve la pile, on la remet et ça initialise le bios ... et ça redémarre, mais la, j'ai beau enlever et remetre la pile, rien ne change ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:14:17
les ventillo tournent, meme ceux de la carte graphique, et y'a pas de led sur la carte mere pour indiquer les erreurs ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:14:52
Ca sent mauvais ton histoire...
T'as aucun bip?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:16:28
est ce que ça peut etre la pile qui est naze ??? bah nan, rien ne démarrerai dans ce cas ??? non ???
Aucun bip (meme le bip habituel au démarage n'est pas la)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:18:01
Si la pile est naze ca reboot avec les parametres par defaut mais je pense pas ke sa empeche de booter. Mais ca ne coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:20:23
ça m'est arrivé une fois cette histoire, j'avais legerement bougé la carte AGP en demontant le PC, plus rien, juste un silence de mort
vachement flippant comme truc, essais de verifier que tous tes composants sont bien connecté, meme un disque mal branché il peut refuser de booter
pour savoir ça enleve tous tes periphs, y comprit les disque durs, tout sauf la CM + cg et une barrette de RAM, et verifie que tout est bien enfoncé
si avec seulement ça t'arrive pas à demarrer, je craint le pire
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:47:23
Hm hm ... j'ai pourtant vérifié que tout etait bien branché ...
La, je viens de changer de pile, aucun résultat, j'ai aussi changé de carte graphique et en ai mis une PCI, aucun résultat non plus ... donc, c'est pas le port AGP qui est mort c deja ça, ou alors les ports PCI aussi sont mort ce qui m'etonnerai ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:59:37
C'est normal que ca boot pas
Car tu as du raid et qu'il faut les drivers pour faire booter l'OS .
a+
Qu'as tu comme carte raid ?
Car si tu as une hpt logiquement Windows le reconnait si tu as XP
mais tu as une promise la niet fuat reinstallé
voila
a+
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:20:38
| bybul a écrit : Hm hm ... j'ai pourtant vérifié que tout etait bien branché ... |
est ce que t'a debranché tous tes disques durs, ainsi que tous les periphériques PCI non indispensables (tous en fait) ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:21:38
| lulu'' a écrit : Salut, |
il a aucun affichage et tu lui parle d'installer des drivers
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:26:19
As tu deja installé du raid
Les drivers sous dos ca existe !!!!
Alors avant de se moquer revise car je me demande ce que tu as comme materiel
a+
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:28:20
pour ton info mr je sais tout jerry artwood
quand tu installes XP a la premiere page d'installation tu dois appuer sur F6 et mettre ta disquette des drivers du raid.
a+
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:29:04
Il a aucun affichage. Meme pas l'ecran de boot
Donc DOS, windows, on verra ca apres quand son PC voudra bien afficher quelque chose
Je craint moi aussi un gros probleme, genre CPU crame ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:31:42
Bon je sais que je ne suis pas arrive au cppn mais si le forumer a bien explique voici son texte :
Voila, aujourd'hui j'ai reçu mon nouvel ordi en piece détaché, je l'ai monté, et y'a un gros probleme, je le démarre la premiere fois, il me scanne les ports IDE, il me dit je sais plus trop koi et me demande si je veut metre les valeurs par défaut, je tape F2 pour avoir les valeurs par défaut, il me redémarre l'ordi tout bien, je vois la barre de chargement (barre win2000 alors que j'ai XP c bysar ça, m'enfin bon ...) et puis la, j'attend 5min et rien ne se passe, rien ne charge, y'a que le p'tit "_" en haut de l'ecran qui clignote comme d'hab ...
Pourquoi ça n'affiche plus rien ??????? Aidez moi Plzzzzzzz ...
et ca s'est un probleme de raid
voili
a+
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:33:09
| lulu'' a écrit : Bon je sais que je ne suis pas arrive au cppn mais si le forumer a bien explique voici son texte : |
Ca ok
Mais si tu lis plus loin :
| Citation : |
Et ca, a priori c'est pas un probleme de RAID ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:34:10
| lulu'' a écrit : As tu deja installé du raid |
regarde bien son topic !!!!!!!!!! il ne peux meme pas aller sous dos ,peux-tu lui expliquer comment doit-il faire pour installer les drivers ??? il met sa d7 de driver dans le lecteur et il prie trés fort à tous les dieux ????????
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:34:16
| Ernestor a écrit :
Mais ca c'est une autre histoire.
Il a du touche quelque chose !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:35:05
Oui c'est une autre histoire mais c'est celle la qu'il faut resoudre d'abord
Le RAID, on verra apres ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:40:30
De toute facon quelqu'un qui a un probleme comme ca si il ne commence pas a detaille sa config !!!!! ca va etre dur
lulu
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:43:11
si tu ne peux meme pas acceder au bios , je ne vois plus que 3elément en cause , cm, proc et memoire ! essaie d'enlever le proc puis le remettre et changer slot de la memoire en gardant une seule barette.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:59:53
