Disque dur en ethernet sur Livebox - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:48:52
oui bien sur un nas.
Je te conseille de le prendre en 2 dd afin de faire un raid 1 ce qui permet d'avoir toujours acces aux données même si un dd est HS.
Avec ce type de périohérique, tu pourras créer des dossiers personnalisé ou commun suivant les droits que tu vas donner.
Il n'y a pas de responsable informatique dans ton entreprise ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:52:13
Bonjour, merci pour ta réponse.
Non il n'y a pas de responsable informatique, c'est moi qui gère un peu tout ça. C'est une petite entreprise.
Un NAS, c'est un disque dur ? Dans ma tête ça sonne comme un serveur plutôt, et je pense pas avoir le capacités pour la config réseau. A moins que je ne me trompe !
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:40:04
Regarde ici pour une première information: https://assistance.orange.fr/ordina [...] 1380-42181.
Je penche plutôt pour un besoin de boitier disque dur de type:
- ICY BOX IB-RD3662U3S (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148901.html) (2 disques,Fonction RAID (0,1, JBOD, BIG))
- ICY BOX IB-RD3640SU3 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00138428.html) (4 disques (plus pérenne pour l'entreprise), RAID 0, 1, 3, 5, 10, Single) (le meilleur pour moi)
- Lian Li EX-503 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00126860.html) (le choix de la qualité, 5 disques)
Il faut prendre après les disques durs en fonction des besoins.
Le choix d'un boitier avec 4 disques permets une évolution plus simple dans le temps:
- 2 disques au départ avec un Raid 1
- ajout d'un disque par la suite avec migration du Raid1 vers le Raid 5
- ajout de 2 disques durs avec plusieurs choix: Raid 10 ou Raid 5
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:59:51
Je vais regarder tout ça, merci bien !
Donc c'est un NAS également ton conseil, je vais étudié ça et je pense que nous allons rester sur du 2 disques, nos documents sont pour la majorité en format pdf, avant de remplir 2 disques je pense qu'on a de la marge.
Après j'ai peur que le boitier orange nous complique la vie. (Comme beaucoup de périphériques/logiciels/... made in orange)
Malgré tout on va tenter, je ne vais pas critiquer sans avoir essayé
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:01:10
Au pire, tu récupère un disque USB classique, voir juste une clé usb et tu branche pour voir !
| Citation :  Donc c'est un NAS également ton conseil  |
Pas forcément, les boitiers sont des stockages réseau. Si pas de problème avec le test, pourquoi pas ce type ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:21:17
Pour ton information, le raid 1 a besoin de 2 dd pour fonctionner mais le stockage sera équivalent à un seul disque.
Un nas , c'est un serveur de stockage en réseau.C'est donc un dd commun connecté aux utilisateurs du réseau.
Tu peux également avoir un nas connecté directement sur ta machine et tu utilises comme un dd externe.
Le seul avantage c'est la sécurité de pouvoir avoir à tes fichiers.
Attention ce n'est pas de la sauvegarde.
Ainsi si tu connectes 2 dd de 2T0 dans le nas ( 2 x2To )  , tu as 2 To de stockage.
Je fonctionne comme cela chez moi avec une box orange non pro.
Les autres utilitaires connectés à la box peuvent mettre des données dessus pour les récupérer sur un autre ordi.
C'est le principe du stockage réseau.
Régulièrement, je fais une sauvegarde, au cas ou le nas viendrait à tomber en panne.
Bien sur tous les utilisateurs doivent être connecté sur la box.C'est le principe du réseau.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:35:04
Le boitier d'orange permet d'avoir acces à la toile mais aussi c'est un rooteur grâce à ces entrées.
Chez moi j'ai un rooter sur une des entrées pour éviter de nombreux fils.
La box est éloignée de mon machine, à coté de la télévision et du téléphone.L'imprimante est à côté de mon pc.
J'ai donc connecté imprimante et mon pc sur le rooter, le rooter est connecté sur la box ce qui me fait qu'un câble.
Les autres utilisateurs en wifi ont acces aussi à l'imprimante.
L'avantage, la rapidité de l'ethernet par rapport au wifi.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:14:49
Soit j'ai rien compris soit les NAS des 3 liens de grall0 n'ont pas de RJ45...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:32:18
Oui, car connexion sur le boitier local:
| Citation :  Stockage local fonctionne avec un boîtier local fourni par Orange. Ce boîtier local permet de partager votre disque dur entre vos ordinateurs et d'y accéder à distance via le cloud pro.  |
Possible aussi avec de l'USB
Une Vidéo pour comprendre.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 15:52:43
| fabcoq a écrit : Pour ton information, le raid 1 a besoin de 2 dd pour fonctionner mais le stockage sera équivalent à un seul disque.  |
Je préciserais même, équivalent au disque avec la capacité la plus faible (dans le cas où, étrangement, on utilisait 2 disques de capacités différentes).
| Lt Ripley a écrit : Salut Soit j'ai rien compris soit les NAS des 3 liens de grall0 n'ont pas de RJ45...    |
+1
Ce sont des boitiers externes, pas des NAS à proprement parler, donc pas de connexion réseau.
Voici de vrais NAS avec RJ45 etc :
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:15:25
J'ai juste une question qui me taraude, je ne comprends pas la différence entre un disque dur externe, un boitier disque dur et un NAS en fait.
Pourriez vous m'éclairer ?
Parce que si j'ai bien compris avec le boitier Orange je pourrai utiliser un simple HDD externe. Le coût est quand même bien moindre qu'un NAS + 2 HDD à mettre dedans.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:19:41
| titro a écrit : J'ai juste une question qui me taraude, je ne comprends pas la différence entre un disque dur externe, un boitier disque dur et un NAS en fait. Pourriez vous m'éclairer ? Parce que si j'ai bien compris avec le boitier Orange je pourrai utiliser un simple HDD externe. Le coût est quand même bien moindre qu'un NAS + 2 HDD à mettre dedans.  |
disque dur externe, c'est ni plus ni moins qu'une grosse clef USB, il faut le connecter a un ordi
un NAS est, en gros a lui tout seul un ordinateur qui a pour unique fonctions de partager les donner. mais bien souvent ils font largement plus.
pour ma part, j'ai un synology et je le trouve assée magique
présentation de ce qu'est un NAS : https://www.youtube.com/watch?v=OZm4WScjd3U
configuration d'un NAS Synology : https://www.youtube.com/watch?v=sR4EfeWAixg
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:08:42
Avec un disque dur externe branché sur le boitier Orange ça ne fonctionnerai pas ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:25:07
| titro a écrit : Avec un disque dur externe branché sur le boitier Orange ça ne fonctionnerai pas ?  |
je connais pas les possibilités des box Orange, mais en général c'est bien plus limité.
et les performances bridé par de l'USB2 (30Mo/s).
avec mon synology, je tape facile le 140-160Mo/s
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:20:06
Tu peux également opter pour un partage entre machine.
Il faudra laisser en permanence la machine qui reçoit les fichiers.
C'est moins souple qu'un serveur de donnée.
Ton entreprise est vraiment à 500 euros près pour son fonctionnement.
Il y a combien de machine concernée ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:26:12
Pour économiser un seul disque suffit mais cela ne fait pas beaucoup d'économie ( 80 euros ttc ) et cela oblige d'avoir les fichiers sauvegardés ailleurs et le risque de ne plus pouvoir avoir acces à ces fichiers pendant quelques jours, le temps de changer le disque.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:36:19
| Citation :  Avec un disque dur externe branché sur le boitier Orange ça ne fonctionnerai pas ?  |
Regarde ici pour voir en fonction de ta LifeBox.
Petite information, tu dispose aussi d'une connexion eSata sur la LifeBox. (300 Mo/s de mémoire)
Peut être aussi cette possibilité, mais il faut avoir le modèle de ta LifeBox.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:49:49
Il y a 2 (voir 3) machines qui doivent avoir accès aux fichiers stockés, mais avec la contrainte suivante :
- Le chemin d'accès aux fichiers doit être le même pour chaque poste.
C'est pour ça que nous n'avons pas opté pour une solution de partage réseau de dossiers.
Parce que ça donnerait ça par exemple :
Si le doc est stocké sur le PC1 le chemin d'accès pour le PC1 serait (par exemple): C: /users/.../document.pdf
Alors que pour le PC2 ça serait :    //PC1/C: /users/.../document.pdf
Et avec les logiciels que nous utilisons le chemin d'accès aux fichiers doit être le même depuis chaque poste.
Concernant les possibilités de notre Livebox, un technicien Orange doit venir changer notre Business Livebow bientot, je verrai avec lui.
EDIT : Imaginez que nous avons un ficher excel (c'est pas ça mais c'est plus simple a expliquer) en partage, dans ce fichier excel il y a des liens (pas des liens internet) vers des documents, chaque personne ayant accès au fichier excel doit pouvoir ajouter/modifier/accéder aux documents. Le lien doit donc être valable pour tous les utilisateurs.
C'est la seule solution que j'ai trouvé pour avoir un chemin identique, avoir un disque distant, au même "endroit" pour chaque utilisateur, je vois pas vraiment d'autre solution
Marsh Posté le 27-01-2017 à 14:15:04
D'accord,
Pose la question du cloud pro orange, une solution possible?
Regarde les vidéos d’illustration suivante:
- Sugarsync
- Activation LifeBox
a voir avec le technicien et peut être plus facile pour la gestion comptable => charge pour l'entreprise en déduction du bénéfice avant impôt
A voir par rapport à l’amortissement de l'achat d'un NAS => matériel informatique (ordinateur notamment) : 3 ans (dans la mesure ou  l'entreprise ne dépasse pas deux des trois seuil?)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 18:11:20
un nas ou le systeme d'orange boite local + dd usb c'est la même fonction.
A part que d'un côté tu as 1 boitier et de l'autre 2 boitiers.
reste à voir le cout.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:28:06
Dans notre entreprise nous souhaitons raccorder un disque dur à notre business livebox, afin que tout le monde puisse avoir accès aux fichiers stockés dessus (pdf, jpg, etc).
Mais cette livebox ne dispose pas de port USB, question peut être idiote mais existe t'il des disques durs externes en connexion ethernet et l'utilisation/l'accès au HDD est elle identique ?
Merci !
