carte asus a7N8X avec athlon XP2500+
carte asus a7N8X avec athlon XP2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:15:03
une nouvelle install avec une carte a7n8x de lux et un process XP2500+ me pose des soucis
au démarrage, je n'arrive pas aller dans le bios en tapant del (après le bip unique indiquant que tout s'est bien pass" )
si je tape assez vite TAB, je passe le logo asus, le test de la memoire passe (pc2700) affiche ok et memory frequency 166MHZ ..
puis plus rien, pas d'accès disquette ou disque !!!
(j'ai les bonnes versions de PCB 2.0 er Bios rev 1003 )
un truc bizarre, la vitesse du processeur affichée est 1100 MHZ, alors que la vitesse théorique est de 1833 MHZ et ceci quel que soit la position du cavalier pour choisir FSB 200 ou FSB 400/333/266 ) ..
merci pour ceux qui pourrait m'aider ..
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:18:35
deja touche pas la cavalier c est pour duron uniquement, remet le en 266/333/400. Ensuite pour rentrer dans le bios c est Suppr. Si tu veux faire une pause y a la touche pause. Si tu as un clavier en usb tu es b.... faut un ps2 pour mettre sur enable le clavier usb. Apres suffit de mettre ton bus proco en 166 et la ram aussi en 166 syncro.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:20:36
mon pb, c'est que suppr ne réagit pas , et j'ai bien un clavier PS/2
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:31:23
enleve une barette, change la de slot aussi. Le clavier est pas brancher dans le port souris ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:41:31
le clavier est bien branché (la touche TAB réagit .. si je la tape assez vite après le logo asus)
j'ai changé ma barette mémoire de slot ..
mais scrontch .. tout pareil..
(merci pour ton aide)
pourrait ce être la qualite de la barette memoire (c'est une sans marque ..) ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:49:38
essaye un autre clavier
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:54:00
.. déjà essayé aussi .. pareil
