Problème K7T266 Pro2 + ASUS Geforce4 Ti4200 et 4800
Problème K7T266 Pro2 + ASUS Geforce4 Ti4200 et 4800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:23:58
Bonjour je possède une carte mère MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.X). Ma configuration installée dessus était la suivante :
Athlon 1600+
512Mo DDR 266Mhz
Carte graphique Leadtek GeForce 3 Ti200
Carte son SBLive 5.1
Carte SCSI Adaptec 2940U
Carte réseau 10/100
Carte Controleur PCI USB 2.O
Disque dur Western Digital 60Go
Disque dur IBM 60 GxP 60Go
+ un lecteur CDROM Plextor et un lecteur DVD Pioneer en SCSI
+ un graveur Plextor en IDE
Le tout est alimenté par une alim 250W
Maintenant mon problème est le suivant : ma carte graphique Leadtek est HS suite à son ventilo qui ne marchait plus.
J'ai donc choisi de remplacer celle ci par une GeForce 4, j'ai testé deux modèles de GeForce 4 différents :
- ASUS GeForce 4 Ti 4800 SE (testé avec alim 250 et 300W)
- ASUS GeForce 4 Ti 4200 (V9280 / TD) (testé avec alim 250 W uniquement)
Dans les deux cas le PC ne démarre pas : j'ai deux diodes vertes verticales à gauche et deux diodes rouges verticales à droites.
J'ai penser à flasher mon BIOS en mettant à jour celui ci à la Version 3.7 , et le problème reste le même.
Donc voilà pourriez vous me dire si mon problème est tout bêtement du à une incompatibilité de cette Carte mère avec ces deux cartes graphiques et s'il existe une solution pour les faire fonctionner : peut-être envisager une alim encore plus grosse (350-400-500W), vu le nombre important de composants fonctionnant sur ma machine.
Voilà j'ai été un peu long afin d'être le plus précis possibles, en espérant que quelqu'un pourra m'aider dans ma galère ^^ !!!
@ bientôt et merci d'avance à tous ceux qui me répondront !!!!!
