Mon PC freeze aléatoirement
Mon PC freeze aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:13:36
Salut à tous, j'ai besoin de votre aide, je n'arrive pas à résoudre ni à comprendre le problème que j'ai avec mon PC.
Mon PC freeze de façon aléatoire, et il peut me faire ça soit au bout de 5 minutes comme au bout de 4 heures après avoir marché de façon nickel. Il peut aussi lui arriver de s'éteindre et de redémarrer sans que je lui ai rien demandé. Lorsqu'il l'image se fige il y a parfois des lignes ou des points verts qui apparaissent mais le plus souvent elle se fige et n'est pas altérée, à ce moment là le disque dur se bloque aussi et aucune commande ne répond. Au départ, je pensais que c'était le chipset graphique intégré à cause des lignes qui apparaissaient sur l'image et aussi parce que, quand je lisais des DVD, le pc se bloquait constamment au bout de 5 minutes. J'ai alors acheté une carte graphique et depuis je n'ai plus de souci pour lire les dvd, et lorsque ça se fige, je n'ai plus vu apparaître de lignes ou de points verts. Et pour finir lorsque je lui demande de se mettre en veille, le pc se plante à tous les coups et me donne un magnifique écran bleu (j'ai pris une photo) :
http://img120.imageshack.us/img120/4196/pict0032de9.th.jpg
Depuis que j'ai installé la carte vidéo ça va un peu mieux, il met plus de temps à se figer, mais il finit toujours par le faire.
En lisant quelques sujets ici, j'ai fait les tests memtest et OCCT pour vérifier la mémoire, la carte mère et le proc et tous les tests se sont déroulés avec succés...
Voilà je vous demande votre aide parce que j'arrive plus à rien, et que je n'y comprends rien.
Ma config : Athlon 64 X2 4200+, DDR2 1Go, Carte mère Acer EM61SM/EM61PM, Carte graphique radeon sapphire 2400 pro, DD 250 Go en SATA, windows Vista édition familiale premium.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Poulpard le 12-02-2008 à 10:22:33
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:56:54
Tous tes drivers sont à jour ? Quelle est ton alim ?
Essaye de regarder les températures jusqu'an moment où il plante.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:09:41
Il me fait ça depuis que je l'ai acheté, les drivers devaient être à jour à ce moment là pour la carte mère. Sinon les drivers de la carte vidéo sont à jour. Je sais pas si je peux en trouver pour la carte mère puisque c'est une Acer mais je vais regarder. Mon alim a l'air un peu juste (j'avais jamais regardé) elle fait 250W, c'est une FSP. En gros ça a l'air d'être un truc pourri. Tu penses que ça peut venir de l'alim qui se trouve dépassée ? Et ce serait pour ça que dès fois il s'éteint puis redémarre aussi sec ?
Vis à vis des température, puisque j'ai fait le test de OCCT avec succés pdt une demi-heure, je crois que le proc et la CM ont été éprouvés sans que ça pose problème, mais je regarderai. Il faut mettre speed-fan d'après toi ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:33:12
+1 pour l'alim
Je pense qu'il doit te manquer des watts :)
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:40:56
Sers-toi de speedfan pour les températures, mais bon vu que OCCT passe...
Sinon 250W, c'est bizarre si ton pc est vendu comme ça, normalement c'est qu'elle devrait suffir. Elle bouffe pourtant 120W en idle (la carte graphique).
Faut voir avec quelqu'un de plus expérimenté. Et tu n'as aucune autre alim, plus puissante, sous la main ?
Message édité par ethyl_nbz le 13-02-2008 à 11:41:21
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:08:36
J'ai ajouté la carte graphique la semaine dernière et le pc va mieux depuis, malgré le fait qu'elle bouffe 120W par rapport au chipset graphique intégré d'avant. En fait j'ai joué à tomb raider anniversary pendant une bonne 1/2 heure sans aucun souci, aucun plantage. Cependant il plante toujours au bout d'un moment quand je suis sur le net, ou bien quand je ne fais rien de particulier sur le bureau mais ce temps peut s'avérer très long. Pour mon alim, je pense qu'Acer a décidé de faire de belles économies et ils se sont dit qu'ils allaient écouler un stock de vieilles alim de 250W. Ca ne m'étonne pas de leur part. J'ai malheureusement pas d'autre alim sous la main. Il existe pas un programme qui permet de tester l'alim ?
Edit : Acer propose une version du bios de la CM (version R01B4, et un truc qui s'appelle winflash). A part ça tous les autres drivers sont à jour
Message édité par Poulpard le 13-02-2008 à 14:15:34
Marsh Posté le 13-02-2008 à 13:35:38
Sinon, une alim de 500w serait suffisante ? (sachant que j'ai qu'un disque dur en sata et un seul graveur)
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:44:43
Oui. Ca sera impec, et si par la suite tu rajoutes du matos (un aure disque dur par ex), il n'y aura pas de problème.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:32:06
Je viens d'installer speedfan et j'ai l'impression que les voltages qu'il me donne sont vraiment pourris par rapport à ce que je devrais avoir. Vous pensez que ces voltages peuvent faire planter le PC ? Capture de speedfan :
http://img166.imageshack.us/img166/4166/speedfanch4.th.jpg
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:36:55
le numéro d'erreur est-il toujours le même dans tous tes écrans bleus ?
car un stop 0xA0 signifie "INTERNAL_POWER_ERROR".
donc je pense aussi que ton alim a un problème, ce que semble confirmer ta capture d'écran d'ailleurs...
Message édité par couitchy le 13-02-2008 à 22:37:33
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:50:24
Malheureusement je ne sais pas car les autres écrans bleus que j'ai pu avoir avant duraient juste une ou deux seconde avant de disparaitre. Seul celui là est resté assez longtemps pour que je puisse le prendre en photo. Mais au vu des tests faits avec memtest et occt (pas d'erreur sur la ram, le proc, la CM), à la façon aléatoire dont ça arrive et au fait que mon alim ne fasse que 250W, je crois que le problème vient de l'alim. J'ai commandé une fortron 500W, j'espère que ça marchera mieux avec. Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant une fois la nouvelle alim reçue  :)
Message édité par Poulpard le 14-02-2008 à 09:09:25
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:09:33
Ca marche. :)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 19:33:09
Alors j'ai reçu l'alim ce matin. L'ordi tourne comme sur des roulettes depuis midi. Aucun plantage en lançant 1 jeu et 3 films à la fois. C'était donc surement dû à ça. Merci pour vos indications le PC marce bien et ça fait plaisir.  :pt1cable:
Par contre, j'ai toujours un écran bleu quand je mets en veille prolongée et je sais maintenant pourquoi. C'est vista lui-même qui plante le système, un problème reconnu par windows, qui propose un patch qui ne veut pas s'installer sur ma machine malgré le fait que mon vista est authentique. Tant pis pour la veille prolongée.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 21:47:45
Bon bah c'est impec.
Bonne continuation.
