3dmark2001 à foiré ma CM MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:07:50
tu as teste tous les composants sauf la carte graphique...
Remet l'ancienne pour voir
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:09:56
J'y ai pensé mais surchauffe de quoi ? Quand je peux accéder au bios et avant qu'il se plante j'ai le temps de voir la temp du cpu et de la CM, 20 à 30 deg au démarrage pour les deux donc OK
J'ai ressayé ce matinà froid, toujours pareil ( et les ventil fonctionnent)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:13:00
| jovial a écrit : tu as teste tous les composants sauf la carte graphique... |
oui j'ai remis l'ancienne, pareil
les deux CG fonctionnent avec le duron + DFI
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:06:54
ta essayer une autre alim car ça m'est arriver avec une asrock qui se mettais en securiter car pas asser de jus venant de l'alim
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:13:22
| manu722 a écrit : ta essayer une autre alim car ça m'est arriver avec une asrock qui se mettais en securiter car pas asser de jus venant de l'alim |
J'ai effectivement inverser les deux alim de mes deux pc et c'est pareil à chaque fois, les deux marchent avec la DFI mais avec la MSI toujours le même problême. D'ailleurs pourquoi l'alim d'un seul coup ne donnerait pas assez de jus ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:28:00
| serryi a écrit : y a pas un truc mort sur la msi?? style condo?? |
ben justement, je me pose la question !
comment savoir ? Si c'est le cas j'en rachète une et je mets celle-là à la poub ?
PS: merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 08:35:14
j'expose :
j'ai deux pc, pour faire simple un athlon 1ghz + CM MSI + 256 mo sdram, et un duron 650 mhk + CM DFI + 256 mo sdram
Hier je fait un test sur l'athlon et la CM MSI avec 3dmark2001 suite acquisition nouvelle carte graphique (pour voir), et au bout du 10ème ou 11ème le PC plante. J'éteinds (reset pas marché), je rallume, et la replantage après qq secondes pendant le démarrage.
Je démonte, je remonte, test les barrettes une par une, les composants Disques dur, lecteur CDrom, graveur, etc ...
un par un. Et ceci avec les deux pc histoire de voir d'ou ça vient : tous les composants marche.
Conclusion :
- je mets la CM DFI avec le duron à la place de la MSI et de l'athlon et en conservant tout le reste, ça marche (normal)
- je mets le duron sur la CM MSI, le PC démarre pas du tout.
- je mets l'athlon sur la CM DFI, ça marche.
- et quand je reprend la config d'origine qui m'a planté, c'est à dire MSI + athlon + 256 mo + tout le reste, le pc démarre mais se plante après qq secondes de démarrage. En général je peux accèder au bios, mais d'un seul coup l'écran s'éteinds (plus de signal) et le pc plante en étant dans le bios.
J'ai fais un Clear CMOS, rien n'y fait. Je ne peux même pas essayer de flasher le bios car le pc plante dans la séquence de démarrage avant d'accèder au lecteur de disquette.
QQ peux me dire ce qui se passe, ma CM morte ???
