Pbme CM MSI 845PE-Neo et Cartes videos
Pbme CM MSI 845PE-Neo et Cartes videos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 10:51:17
bonjour,
je viens d'installer une MSI 845PE-Neo-L (le -L pour le lan), avec un P4 2.4C (et 512 de mémoire en Pc3200).
Si je met une Radeon 9600 Pro ou 9200SE, pas moyen de booter. La CM bloque à la détection de la carte vidéo.
Avec une Geforce FX5600, Geforce FX5200, ou même avec une MSI Geforce Mx 440, je peux booter, installer Windows (98 ou Xp Home) sans souci. Seul porblème, dès que je mets les pilotes de la carte vidéo (ceux fournis pas le constructeur), ça plante.
Il est indiqué sur la CM, port AGP 4X (1.5V only), mais je ne sais pas si c'est la cause réelle de mon problème.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution, voire cette carte qui marche avec une autre carte vidéo ??
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:17:34
Marsh Posté le 24-11-2003 à 07:58:12
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:41:40
Ya vraiment personne qui aurait une petite idée, svp...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:48:40
c'est quoi comme alimentation sur ton PC...???
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:48:42
une enermax 400W ... donc normalement, c'est suffisant
Marsh Posté le 26-11-2003 à 06:53:19
elle et neuve ta carte mere?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:20:28
Bon, j'ai changé la CM par une ASUS et ça marche nickel.
Toutefois, entretemps, j'ai mis 2 autres CM MSI (le même modèle), et j'ai eu les mêmes problèmes.
D'habitude, je suis plutôt satisfait des CM MSI, mais là, j'avoue que sur ce modèle je suis un peu surpris. Dans le doute, j'ai installé une CG ATI Rage 128 à 32Mo, et là, plus de soucis, ça roule.
Je pencherai donc pour le fait que la CM s'arrête à une gestion du port AGP en 4X, et refuse catégoriquement de gérer une CG qui voudrait de l'AGP 8X. Mais il me semblait que si on mettait une CG AGP 8X sur un port en 4X, et bien elle se contentait de tourner en 4X...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:27:36
Même provblème :
cette carte n'aime pas les ATI !!!!
3 Cartes ATI Radeon 7000SE testée => idem
pas de boot
MSI => je prend plus !
trop de blème
Buzz
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
