P4 540 3.2Ghz (775) Temperature Elevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:16:16
c'est assez elevé pour un intel en effet pate thermqiue entre rad et cpu? ok?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:17:38
j'ai installer le ventilo d'origine , mais j'ai du en clipper que 2 a fond car les autres etait vraiment dur donc je n'ai pas insister par peur de casser
j'ai utiliser la pate qui etait d'origine sous le ventilo.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:24:33
il doit etre mal monté ton ventirad il est pas a l'envers?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:26:05
je pense pas que il soit a l'envers non , j'ai pas vu de sens de toute facon pour le monter
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:27:57
C'est sur que si le rad n'est pas bien clipsé, ca va moins bien marcher.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:34:28
J ai la meme config que lui et je te l assure y a pas de sens pour fixer le ventilo.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:36:28
Ok, je vois, pas de sens sur LGA775, bon le probleme vient surement du fait que le rad n'est pas assé serrer.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:37:22
en faisant un test sous windows , la logiciel probe d'asus me dis que le cpu est en ce moment a 42 degrees... qui a raison le bios ou probe ? je suis perdu
au demarage le cpu devient peut etre plus chaud et refroidi apres ?
le programme me dis aussi que le cpu fan tourne aux alentours de 2500 et le power fan de 950 (j'ai un antec sonata)
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:45:15
C'est simple, touche le rad avec ton doigt, et dis nous si c'est chaud
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:49:17
Pas francais ca!
Bon c'est froid? Laisse comme ca alors, c'est bon
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:50:10
le bios ets en général le plus juste va comprendre.....prends ton rad entre le pouce et l'index pour te faire une idée juste de la température maintenant c'est sur que si il y a un defaut de contact entre le core du cpu, et le rad, il sera frais rien de plus normal
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:55:14
oui il est frais ...
donc j'ai un defaut de contact ?
desolé jai passer la nuit dessus , je commence a fatiguer :x
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:58:09
oui le rad ne bouge pas d'un poil quand j'essaye de le soulever
mais c'est juste que ya 1 ou 2 vis qui ne sont pas clipser a fond car ca resistait trop
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:59:19
| alfox1 a écrit : Ok, je vois, pas de sens sur LGA775, bon le probleme vient surement du fait que le rad n'est pas assé serrer. |
Non. Ca se serre pas un ventirad Intel BOX LGA. C'est des sortes de clips en plastoc à 10 balles.
CocaCola --> Cherche pas c'est une merde le ventirad Intel BOX LGA. Ta temps est parfaitement normale. Mais en dégageant l'espece de pad thermique et en le remplaçant par du l'Arctic Ceramic, tu peux gagner un peu. Moi en idle j'étais à 45°C (à 2000 RPM) et en burn à 64°C (à 2600 RPM).
J'ai dégagé ce rad pourri et j'ai mi un ZALMAN CNPS7000AlCu grace à l'adaptateur ZM-CS1, et là plus de problème.
edit: serre du verbe serrer, pas servir. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:01:13
J ai commandé le meme ventilo j espere qu il passera sur la p5dg1.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:03:22
| gordinix a écrit : J ai commandé le meme ventilo j espere qu il passera sur la p5dg1. |
avant d'acheter, t'aurait du verifier, et si il passe pas, tu fait quoi?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:04:28
| THE REAL PHOENIX a écrit : Non. Ca se sert pas un ventirad Intel BOX LGA. C'est des sortes de clips en plastoc à 10 balles. |
Tient, un XLM ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:05:34
Je ne suis pas plus XLM.
Je suis "consultant externe". ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:08:45
Arf, je voulais dire "Ancien XLM" ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:10:39
Salut ,
La Temperature de mon cpu , sous le bios est de environ 64 degrees , je trouve perso cela un peu elevée par rapport a mon ancien p4 qui tournait a 47 degrees . j'ai trouver sur le site d'intel avec la ref de mon cpu ce lien :
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
il indique une temperature thermale de 67.7C ...
est ce que c'est juste moi qui le trouve elevée ou bien est-ce normal ?
