Température DD trop élevée ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 22:58:52
Je dirais la temp normale de fonctionnement pour un DD c 35 degrés environ, la ça fait un peu beaucoup je trouve, donc oui un peu de ventilation sera la bienvenue...
seagate excellent choix, j'en ai un de 160go, jsui a 33°.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:50:51
salut oui je suis oki avec toi djalouk un ventilo fera pas de mal mé il lui fo un ventilo DD regarde c'est sa quil te faux Jinroh sa marche bien :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Vantec-Refroidisseur-Disque-Dur-Ventilos-HDC-502A__1136_fr.html
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:04:11
c'est nul le truc que tu as mis la,autant mettre un ptit ventilo de 8 ou 12cm,tu le sousvolte et sa roxx!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:21:03
oui c'est vrai il peux mais si son DD monte a 56°C pour le SATA, un ptit ventilo de 8 ou 12cm devant la boite je pence que sa serra pas assez il fo maitre un ventilo sur le DD non Balou182 tu pence pas
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:26:12
ouai mais la c'est 2 ventilo de 5cm,qui feront forcement plus de bruit et qui seront moins efficace qu'un bon ventilo de 12cm!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:50:11
moi j ai mis un ventilo enermax en dessous dmon HD maxtor S-ATA 200go, en soufflerie, il est a 27°
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:23:34
balou182 alors ton ventilo de 12 tu le mais j'uste en desous de ton DD pourquoi pas mais pour un refroidisement radical d'un DD c'est mieu un ventilo sur le DD et tu dit que
il en a en 1 seul ventilo de 8
muajhedine ton ventilo il est sur ton DD ou sur ta boite de ton ordi
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:27:18
| Stephen27 a écrit : balou182 alors ton ventilo de 12 tu le mais j'uste en desous de ton DD pourquoi pas mais pour un refroidisement radical d'un DD c'est mieu un ventilo sur le DD et tu dit que |
Il est sur ma boite, je suis kan meme surpri, que 27° sa marche super bien.Pas besoin d acheter des fan hd
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:35:36
aHHHHHHHHHHHH !!!! alors ton ventilo est juste endesous de ton DD
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:40:24
| Stephen27 a écrit : aHHHHHHHHHHHH !!!! alors ton ventilo est juste endesous de ton DD |
Bin oui, pkoi??
Marsh Posté le 26-10-2004 à 01:55:04
parce que si il est juste en desus il fais la méme chose qu'un fan hd méme si tu peux pas un fan hd c'est coul non tu e oki avec moi
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:29:28
| Stephen27 a écrit : parce que si il est juste en desus il fais la méme chose qu'un fan hd méme si tu peux pas un fan hd c'est coul non tu e oki avec moi |
Wé c est ca l avantage de mettre un fan 80mm a coté d un hd, cela refroidi la tour et en meme temps le hd
bon il se fait tard, vé dormir un peu
![[:almar] [:almar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/almar.gif)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:13:08
Jinroh moi je pence que tu peux métre un un fan sur ta boite endesous de ton DD mais si sa marche pas est que tes dussus de 40° mais un fan hd sur ton DD pour moi je pence que c'est mieu avec sa c'est radical
salut
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:29:51
c'est ptete radical pour le dur mais avec un bon ventilo en face,donc en aspi,cela sera benefique pour l'ensemble de l'uc, il y en a pas beaucoup qui utilise ce genre de fan (Pour DD), la plupart utilisant les ventilos de boitier qui suffise amplement à refroidir les durs
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:49:52
oui mais si tu en a plusieur des dur dans ta boite il y en a un qui est bien refroidi pour les autre non alors un fan DD est la bien venu
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:30:15
bah nan,la fan DD ventil un seul DD car il est au dessus.Et le ventilo,si c'est un 80,ventilera 2DD car il sera en face des 2, et si c'est un 120,ventilera 3DD!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:42:22
56°C pour le SATA et 50°C pur les 2 Pata (tous seagate), ce n'est pas trop ou il faut vraiment mettre un ventil devant ?
