20pin 24pin comment ca marche? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:46:54
tu branche le connecteur 24pin sur le connecteur 20 pins de ta mobo dont tu auras enlevé les 4 pin masqué pour en faire un 24 pin
et le connecteur 4 pin de ton alim tu le branche sur le connecteur 4 pin de ton alim qui est proche des ports ps2 tout en haut ...
sinon +1 les constructeurs fournissent de la doc c'est pas pour rien ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:10:01
Pour mon info : le petit connecteur 4 pins à ajouter en plus du 24 apporte quoi en plus ? Le connecteur 24 n'arrive pas à faire passer assez de puissance ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:28:28
le 4 borche c'est un connecteur qui délibre que du 12V en puissance pour alimenter le proco, dans la majoritée des cas des bonnes alim c'est un raild de tension a par afin de stabilisé l'ensemble des tensions ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:28:30
| OncleJimbo a écrit : ... |
Merci.
en fait le branchement ne pose pas de soucis, mais je me suis mal exprimer, je voulais plutot savoir ou etait la differrence.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:29:13
dans la doc c'est expliqué
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:38:59
Sans que je puisse aller dans les détails, l'alimentation elect d'un pc est soumise à des normes.
La norme a évolué il y a peu => prises 24 broches.
L'évolution correspond à la demande croissante en courant des pc.
Les spécialistes approfondiront, ou donneront des liens.
Le magazine PC-Update a fait un article sur ce sujet il y a qq numéros.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:52:11
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:39:36
Bonjour, j'ai une carte mere : une gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Lien construcuteur
Cette carte a un connecteur d'alim 20 pin, plus un petit cache noir a retirer dans le prolongement de ce meme connecteur de 4pin.
Il y a egalement un autre connecteur de 4 pin.
Mon alim:
Lien constructeur
J'ai donc un connecteur 24pin (avec les 4 derniere qui peuvent se retirer) et un autre cordon de 4 pin.
Ma question est :
je doit brancher quoi? 24+4, 20+4 ou alors 24 cela suffit?
VDS Ampli HC Yamaha RXV 2600
