gros pb athlon 64 3000+ marche que si overcloker - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-01-2006 à 12:52:11
bonjour,
voila mon pb et que le processeurs dans ces réglages normal plante je m'explique : avec un fsb a 200Mhz l'alimentation du cpu gére par la cm (1.35v) je ne peut rien faire une installation de windows est impossible il y a toujours un erreur qui passe soit il dit qu'il ne peut pas lire tel ou tel fichier soit c'est un ecran bleu avec un message hard erreur 0x0004 par exemple ou la machine reboot tous seul j'ai aussi eu du impossible de charger disk drive. pareille pour une installation d'un linux a chaque fois j'ai du kernel panique. en fait si je change le volatage a 1.375v et le fsb a 210Mhz la la machine tourne correctement si je change un seul de ces paramétres ca recommance a merder !!!. pour info le proc avec ces réglage tourne a 1900Mhz et chauffe a 41° en idle
donc mes question sont :
je risque quoi a laisser ces paramétres ? surtout coter mémoire car le proc peut apparament le supporter quel peut étre la cause de ce pb ?
ma config :
alimentation LC power 550W carte mére chaintech S1689 chipset uli M1689 AGP8x cpu athlon 64 3000+ socket 939 core venice 0.09 2x 256Mo DDR 400 en dual channel 128 bits cg ATI X800GT 256Mo en AGP 8x 2 dique dur Sata 160Go 8Mo 7200tr hitachi windows XP Pro SP2 windows XP Pro 64 bits Fedora CORE 4 64 bits
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:52:11
bonjour,
ma config :
windows XP Pro SP2
