faire taire le ventilo de la radeon 7500/8500 [BRUIT] - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:38:25
T'as qu'a mettre une résistance en série, genre 47 Ohm, ou 100 Ohm (fait des essais). C'est le plus simple, mais bien sur, c'est vitesse de rotation plus faible, donc moins d'air, et moin bon refroissiment. On peux pas gagner sur tout les tableaux
Sinon, tu bricoles avec un ventilo plus gros, qui tourne moins vite ( moin bruyant ) et qui fera autant d'air. La qualité du palier joue sur le silence du ventilo, mais la vitesse est un critère important... Faux choisir entre vitesse ( bruit ), et performance...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:46:24
ben g pas prévu d'overclocker ma radeon 8500 oem, juste de la faire taire un peu.
Je tente la resistance ? laquelle ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:56:59
ta ka virer le sale petit ventilo40*40 qui fait du bruit et tu plaque dessous un 80*80 en 7V qui va soufler sur le GPU et aussi la ram.
c ce ke j'ai fait : BEAUCOUP moins de bruit (on entend presque pas un 80*80 en 7V) et CG a peine tiede apres +sieurs heure de jeux.
si tu veux overclocker tu peux passer le ventilo a 12V - il fera + de bruit mais tjrs moins qu un petit 40*40 (c sournois ces bêtes
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:02:18
| stratocast a écrit a écrit : ta ka virer le sale petit ventilo40*40 qui fait du bruit et tu plaque dessous un 80*80 en 7V qui va soufler sur le GPU et aussi la ram. c ce ke j'ai fait : BEAUCOUP moins de bruit (on entend presque pas un 80*80 en 7V) et CG a peine tiede apres +sieurs heure de jeux. si tu veux overclocker tu peux passer le ventilo a 12V - il fera + de bruit mais tjrs moins qu un petit 40*40 (c sournois ces bêtes |
merci!
question(s) bete(s) :
comment adapter un 80*80 ? lequel ? et 7v, c le voltage d'origine ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:02:51
| antistress a écrit a écrit : comment diminuer le bruit du ventilo de ma radeon 8500 ? ma précédente carte, radeon 32Mo SDR fonctionnait sans ventilo, et je voudrais retrouver mon silence perdu : 1°) changer de ventilo 2°) mettre un simple radiateur ? 3°) jouer sur le voltage je sais, la réponse est peut être enfouie en page 56 d'un topic sur le bruit des pcs, mais àa serait sympa de me faire un p'tit topo à l'oeil, hein ! |
ta ps d alim ??????
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:04:20
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : ta ps d alim ?????? |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:05:38
poor ettendre un simple ventil d ati........
a par michel merlin
je voa pas........
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:08:45
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : poor ettendre un simple ventil d ati........ a par michel merlin |
alim utra quiet psu 300W de www.quietpc.com
DD seagate barracuda IV
celeron avec radiateur (pas de ventilo).
Alors, oui, j'entends le ventil de ma radeon : c insupportable, g perdu mon silence!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:09:37
et cai silencieux ca ?????
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:12:08
C'est sur la solution top, c'est un ventilo plus gros, qui tourne pas trop vite, mais pour le monter, ben il faut bidouiller ( élastiques, collage .... ).
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:13:19
pour faire simple, alors, la résitance ça peut me sauver ou la différence sera pas colossale ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:15:21
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : et cai silencieux ca ????? |
L ALIM
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:16:32
Non la solution top, s'appelle Zalman, c un radiateur qui n'a pas besoin de ventilo....le silence 100%... et parfaitement adapte aux ATI.... mais pas question o/c avec ca
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:17:58
> THE REAL KRYSTOPHE
kece tu dis ?
j'entends rien avec le bruit de ma radeon ;-)
[edtdd]--Message édité par antistress--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:18:42
| Citation : C'est sur la solution top, c'est un ventilo plus gros, qui tourne pas trop vite, mais pour le monter, ben il faut bidouiller ( élastiques, collage .... ). |
oui chez moi 2 elastocs et c ickel
mettre un resistance c a mon avis pas le plus simple (meme si effectivement c pas complique)
le plus simple si tu veux juste faire tourner ton ptit ventilo d origine moins vite c de brancher le fil rouge du ventilo sur du jaune de l'alim et le noir du ventilo sur me rouge de l'alim
mais un petit ventilo en 7V ca va souffler ke dalle
vau mieux un 80*80 en 7V
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:19:53
Ben la résistance, tu peux essayer, si çà te convient pas tu la vire... Il faut faire des essais, en sachant que cà restera moins efficace qu'un gros ventilo...
La bidouille de piquer le 7V sur l'alim ( Fil jaune 12V et fil rouge 5V = DDP de 7V ); est efficace, mais il faut bidouller également. Sinon, tu peux aller voir si tu peux pas acheter un ventilo spécial pour ta CG. ( ???? !!! )
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:21:38
| NewLook a écrit a écrit : Non la solution top, s'appelle Zalman, c un radiateur qui n'a pas besoin de ventilo....le silence 100%... et parfaitement adapte aux ATI.... mais pas question o/c avec ca |
oui, c celui visible sur quietpc.com http://www.quietpc.com/vgamb.php ?
c ce que je pensais faire, mais je ne trouve pas de colle qui ne soit pas isolante en même pas (on perd tt le benef du rad)...
On le trouve où en France ?
T'as une méthode pr le fixer ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:24:52
| koolos a écrit a écrit : Ben la résistance, tu peux essayer, si çà te convient pas tu la vire... Il faut faire des essais, en sachant que cà restera moins efficace qu'un gros ventilo... La bidouille de piquer le 7V sur l'alim ( Fil jaune 12V et fil rouge 5V = DDP de 7V ); est efficace, mais il faut bidouller également. Sinon, tu peux aller voir si tu peux pas acheter un ventilo spécial pour ta CG. ( ???? !!! ) |
je pense pas que la radeon 8500 oem chauffe bcp, aors l'aspect perf m'indiffère qq peu.
c le silence qui compte, et que ça tienne !
Au final vous me conseillez une resistance, un gros ventil ou le rad passif zalmann ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:29:05
si t radin :
1/resitance
2/gros ventilo sous volte
3/zallman
si t riche
1/zallman
2/gros ventilo
3/resistance
et si ta un peu de bon sens
1/gros ventilo sous volte
2/zallman
3/resistance (car le ventilo de CG sous volte c comme si tu en m etait pas - niveau perf c kif kif - et niveau bruit vaut mieux pas en mettre
voila salut.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:36:52
Je t'ai parler de la résistance, mais perso, je mettrai un gros ventilo en 7V, avec bidouillage. Si bien fait c'est nickel. Par contre, évite les élastiques. Avec le temps, il se déséchent, et peuvent casser... Ton ventilo peut tomber et se transformer en tondeuse de carte mère.
Utilise des petit colliers RILSAN blanc? Cà fait propre, et çà tient bien, et avec 20 balles, tu en as 100... Tu fixe le ventilo ( faut le présenter ), et t'atache tout çà avec les collier. EFFICACITE ET PRIX !!!, amis il faut sortir la caisse à outils... T'habites où ???
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:40:08
je suis en région parisienne (paris et essonne).
Le zalman me tente qd même (0 db)
où le trouver ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:45:16
Désolé, suis dans le sud de la france. 700 bornes pour un ventilo, c'est trop pour moi... Le Zalman, t'as qu'à faire une recherhce sur le net. C'est simplement un gros radiateur. Danc ce cas tu récupère un radia de proco, et tu le colle sur le chipset. Il existe des colles silicone thermique. En sécu, tu colle un collier. Pas cher et efficace.
L'informatique, faut un peu bidouiller, et même si t'achète tout fait, il faut bidouiller aussi.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:48:17
ca m'interesse aussi puisque je vais bientot m'acheter une 7500
à votre avis un rad seul (un petit peu plus gros que celui d'origine, faut voir ce que je peux trouver) + artic silver adhésive ca suffit ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:49:12
je pensais à celui-ci
Zalman ZM17CU
ta colle t'es sur que ça marche ?
ça tient à la chaleur et c pas isolant ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:50:27
L'artic silver adhésive doit bien fonctionner avec un gros RAD, amis je mettrais tout de même en chti collier en sécu, car le RAD risque d'être gros et assez lourd, mais çà doit fonctionner.
Attention à la place prise par le RAD !!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:52:35
| antistress a écrit a écrit : je pensais à celui-ci http://www.quietpc.com/images/vgasm.jpg Zalman ZM17CU ta colle t'es sur que ça marche ? ça tient à la chaleur et c pas isolant ? |
Voilà c celui là.....
Marsh Posté le 31-01-2002 à 23:53:52
| koolos a écrit a écrit : L'artic silver adhésive doit bien fonctionner avec un gros RAD, amis je mettrais tout de même en chti collier en sécu, car le RAD risque d'être gros et assez lourd, mais çà doit fonctionner. Attention à la place prise par le RAD !!! |
ouais pour le collier j'y avais pensé aussi
vu la taille du ventirad d'origine je pense pas que j'aurais besoin d'un très gros rad pour la refroidir?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 00:46:19
| djangolefous a écrit a écrit : ouais prend celui la pour la radeon 8500 ca tourne nikel il me rete plus qye kes dd a insonoriser et j'aurai plus aucun bruit ah au fait pour le zalman tu peut le trouver cher www.wsn-te.com |
tu l'as ?
tu l'as collé avec quoi ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:02:41
tu l'as paye combien (le site ci-dessus ne repond pas ce soir)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:24:44
pour ceux que ça intéresse, on trouve le Zalman à Surcouff pour 30? avec les seringues de colle.
J'en ai déjà mis un sur la carte mère pour remplacer le ventirad de ma KT7A ( par contre g plié toutes les ailettes vers le haut pour que ça tienne entre la CG et la RAM
Je pense que je vais en mettre un également sur ma 8500
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:42:22
