Air Sec ou Compresseur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:04:07
Heu.... Bonjour
pas d'idees car je n'achete pas une bombe de nettoyage par air tous les mois ....
Il y a des filtres sur mon boitier et un aspirateur et un piceau suffisent une fois par an dans un environnent " normal "....
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:06:17
Mon pc est au sol, proche d'une fenêtre, accolé à un meuble TV, et j’ai le chat....
Je ne peux pas attendre 1 an avant de le nettoyer le pauv' ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:15:13
Non, justement je n'ai pas de compresseur, c'est pour ça qu'en fait je voulais le retour de ceux qui en utilise un, ainsi que quelques conseils, savoir si y'as certaines précautions à prendre, quel type/modele choisir etc
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:17:48
Investis par dans un compresseur juste pour ça si c'est ta question ^^
Un pinceau et un coup d'aspirateur devrait suffir
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:37:10
perso je le nettoie très régulièrement avec un aspirateur+chiffon et pour le gros nettoyage moins fréquent avec un compresseur portable , mais c'est un compresseur qui sert aussi pour le bricolage/gonflage pneu , comme dit plus haut faut pas investir exprès ^^
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:43:53
LEs bombes c'est vraiment justifié pour les portables ... une tour c'est facilement accessible.
J'ai DEUX chats
et bon un coup d'aspi sur les grilles des filtres de temps en temps et mon PC se porte bien
Bon vu que je change un truc au moins une fois par ans ( CM ou CG ) il est un peu souflé une fois par an jamais utilisé de bombe et je ne vois pas de poussières excessives sur le RAD du proc et de la CG ... les poussieres fines qui se déposent sur les coins du boitier partent au pinceau +aspi.
Sinon j'ai un truc su tu veux un bout de tuyau souple de 3mm de diametre adapté sauvagement avec du scotch permet d'aspirer dans les coins .
et puis faut penser que la poussiere soufflée retombe a un moment et retourne ou elle était .... donc
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:57:52
Le truc chiant qui fait flipper avec les bombes, c'est la condensation sur les composants. tellement l'air qui en sort est froid par la décompression.
parfois ca fait carrément du givre.
Avec un compresseur c'est vraiment mieux et en plus t'a de la puissance pour dépoussierer les ventilos c'est top.
Avec une bombe c'est impossible, pas assez puissant le jet d'air.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:07:10
Après si tu veux investir dans un compresseur ça sert toujours même si pour ça c'est un peu sur dimensioné
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:11:44
y'a moyen de trouver des ptits compresseur à 30 balles qui feront trés bien le taf (bien mieux qu'une bombe) , c'est pas un investissement très important et en plus tu peux gonfler le matelas de plage l'été avec donc c'est du tout bon
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:11:00
| sadicologue a écrit : y'a moyen de trouver des ptits compresseur à 30 balles qui feront trés bien le taf (bien mieux qu'une bombe) , c'est pas un investissement très important et en plus tu peux gonfler le matelas de plage l'été avec donc c'est du tout bon |
Tu aurais un exemple stp car finalement 30€ c'est 4 ou 5 bombes, et pis faut faire les pc des potes, les consoles etc... ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:33:02
fais une recherche sur "compresseur portatif secteur".
J'éviterais les compresseurs à 30€ ou moins en général c'est de la m.....
Cui là a l'air pas mal à 56€ fdpin
http://www.amazon.fr/Black-Decker- [...] ref=sr_1_1
quoique non appmt il n'y a pas d'embout soufflette ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:39:16
| Space a écrit : fais une recherche sur "compresseur portatif secteur". |
c'est sur que c'est pas du top à 30 balles mais on parle pas de lui confié ta vie en gonflant les pneu de ta bmw mais de souffler de la poussière
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:41:01
non mais les machins noname à 30€ ou moins en général cela tombe en panne au bout de 6 mois
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:43:26
| Space a écrit : non mais les machins noname à 30€ ou moins en général cela tombe en panne au bout de 6 mois |
j'ai encore un compresseur que j'avais acheté au "camion" ( un trucs qui passes dans les villages et vend de l'outillage) y'a plus de 10 ans à genre 25 balles pour mes vélo et il encore là
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:53:52
Apres si je prends un compresseur, ça va me servir pour les ballons, velo etc
mais un embout souflette http://www.amazon.fr/KS-Tools-515- [...] ms?ie=UTF8 s'adapte j'imagine
Marsh Posté le 04-02-2016 à 15:29:30
Alors un compresseur c'est top comme idée car j'en ai un et c'est nickel
La soufflette que tu as montrée ne s'adapte pas au compresseur Black & Decker qui a été proposé...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 15:35:38
J'utilise un compresseur portatif (8 bars je crois). Ca vaut un peu plus de 50€, pour nettoyer un PC c'est un peu overkill et ça fait un bruit monstre mais ça fait très bien le job (bcp plus puissant que les bombes d'air sec).
Et vu ta conso de bombes tu l'auras très rapidement amorti, surtout que ça peut servir à bien d'autres choses.
En théorie pour ce genre d'usage on conseillera un compresseur professionnel avec filtres à huile, machins antistatiques et tt ça mais on s'en fout, ton PC ne verra jamais la différence.
edit : correction débit
Marsh Posté le 04-02-2016 à 16:30:16
Merci, purée tu me stalk Grozax
tu as un modele de "pistolet" qui s'adapterai sur le B&D ? ![]()
Merci !
| TotalRecall a écrit : J'utilise un compresseur portatif (18 bars je crois). Ca vaut un peu plus de 50€, pour nettoyer un PC c'est un peu overkill et ça fait un bruit monstre mais ça fait très bien le job (bcp plus puissant que les bombes d'air sec). En théorie pour ce genre d'usage on conseillera un compresseur professionnel avec filtres à huile, machins antistatiques et tt ça mais on s'en fout, ton PC ne verra jamais la différence. |
Ouais, tant pis pour le bruit, c'est que quelques minutes, un peu overkill mais fonctionne aussi pour les velo, ballons etc... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 17:01:59
J'utilise un portatif Squirrel 8 bars 6L , tout est fourni niveau embout (faut se méfier ce n'est pas toujours stantart niveau embout) , on peut mème faire un peu de bricolage avec.
Je confirme cela fait un sacré boxon ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 19:40:42
ca m'interesse aussi je cherche vraiment un petit compresseur
ca me servira qu'a dépoussiérer les pc de la maison,
donc dans l'ideale un petit portatif
si vous en avez des idées sous le coude
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:07:05
| lenys054 a écrit : ca m'interesse aussi je cherche vraiment un petit compresseur |
Salut, j'ai cherché et je galere à trouver avec des prise secteur, je pense que ça c'est pas mal niveau Q/P
compresseur : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] EM24850271
adaptateur : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|mp
Reste à confirmer si c'est le bon adaptateur et si ça sera à peut près stable avec ça.
Par contre attention ya pas mal de temps certaine carte mère ne démarraient plus aprés un nettoyage au compresseur, je pense que c'est beaucoup plus solide maintenant mais faut quand même rester prudent.
J'ai trouvé celui là pas besoin d'adaptateur et moins cher mais apparemment moins puissant http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-45AAFM6475335
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:14:00
Mais pourquoi vouloir à tout prix acheter ça sur des sites informatiques alors que c'est du matériel qui n'en est absolument pas ? ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:29:48
Tu n'a pas l'air d'être ironique ni de trop m'apprécier (à moins que tu sois comme ça avec tout le monde) je vais simplement te demander une chose, en quoi est ce que rueducommerce et un site de matériel informatique uniquement? Je t'invite à visiter leur site avant de dire des annerie http://www.rueducommerce.fr/home/index.htm
Alors certes c'est dans la rubrique informatique mais ça s'arrête là. Puis si tu as des remarque à faire ça serait bien qu'elles soient constructives, en tout cas à mon égards. Comme un lien vers ces compresseur pour moins cger vu que t'a l'air d'être informé, merci.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:48:25
Tu te donnes trop d'importance vu qu'on ne se connait pas
Je suis concis dans mes messages, rien de plus.
Pour être plus clair, les enseignes de bricolage par exemple ou des sites vraiment généralistes comme Amazon auront une offre plus variée et potentiellement plus économique.
Et tu n'auras pas à déplorer comme ci-dessus de n'avoir trouvé que des modèles 12V, ce qui n'est pas très pratique pour les usages cités plus haut, surtout à 45€ ce qui commence à faire cher pour un modèle 12V d'une marque aussi réputée et sans la moindre review
Apres tu achètes ce que tu veux hein.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:59:07
Désolé je me suis emporté. Je suis plutot franc et j'ai mal interprété ton "pique" qui voulait tout et rien dire.
Merci pour les infos du coup, je n'ai pas trouvé le même sur amazone mais si tu dit que c'est moins cher je veut bien te croire.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:04:16
Pas de souci. Et c'est vrai que cdiscount et rdc ne sont pas à proprement parler des sites informatiques, je te concède ce point.
Mais pour acheter un objet comme un compresseur aucun des deux ne serait mon premier choix ![]()
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:33:55
D'accord on sait ou l'acheter maintenant ^^
Actuellement oui rdc n'est pas uniquement informatique, mais tu ma mit le doute et il me semble que c'était le cas avant que carrefour ne le rachète mais pas sur du tout.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:49:45
au pire tu vient j'ai accées a un 550 litre 40 bar en 380v
mais pas responsable si ton matos s'envole
Marsh Posté le 05-02-2016 à 00:02:55
Mdr tu perce direct la cm + le boitier avec ça
C'est gentil merci, je vais me prendre un petit 12v xD
Marsh Posté le 05-02-2016 à 08:20:27
| Gg67500 a écrit : au pire tu vient j'ai accées a un 550 litre 40 bar en 380v |
https://www.youtube.com/watch?v=ESXnazfG_us
Marsh Posté le 07-02-2016 à 02:07:25
Je vous déconseille d'acheter celui la http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 9M11686580 je l'ai ramené direct au magasin après l'avoir essayé, je dégage plus d'air en soufflant sans forcer.
Et pour les adaptateur 12v 220v faut du 3.5 ampère ou plus pour que ça fonctionne correctement. Perso j'en ai commandé un à 70€ avec tout inclus comme ca je suis tranquille pour un moment.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 02:22:41
Certains compresseurs sont juste fait pour gonfler , pas pour souffler ou faire du bricolage
Marsh Posté le 07-02-2016 à 09:06:18
Perso j'ai fais une fois avec un compresseur, et je ferais plus. Dans certains compresseur il ya de l'humidité dans la cuve. En passant de l'air dans votre ordi, vous déposer une certaine humidité
Ça dépends des compresseurs... Ca été mortel pour le mien.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 11:44:56
Le compresseur c'est bien mais faut pas faire n'importe quoi.
Sous la cuve il y a une vis de purge, je vide le mien à chaque fois, ça évite l'eau, tout ça...
Pour les plus pointilleux il y a des filtres (eau + impuretés) + regulateur de pression (pour regler la pression) comme dans l'industrie :
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:21:40
oui il faut toujours faire le vide d'air quand on a fini de s'en servir et faire une purge régulière (dépend des modèles/du nombre d'heure utilisé/du temps qu'il n'a pas servi).
Par contre sur certains modèles entrée de gamme à 30€, je ne pas s'il y a un système de purge
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:25:58
Le mieux pour le nettoyage pc reste quand même un sans cuve genre http://www.dema-france.com/article [...] 0wodTxMFAw ils sont moins cher en général donc c'est tout benef non?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 15:31:22
Solution alternative avec une poire de soufflage, ~4 euro.
http://fr.aliexpress.com/promotion [...] otion.html
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:01:00
Petite question car j'en ai un peu marre de claquer 6/7€ tous les mois dans une bombe air sec pour nettoyer mon informatique.
Je voulais savoir si vous utilisiez autre chose type [petit] compresseur ou si vous aviez une alternative, le pinceau c'est un peu long je trouve
Merci !
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
