Orange Fibre : la livebox 7 est là ! [Topic R+] - Page : 1091 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:07:15
Oula ça commence bien, sur le suivi de commande, l'interface indique un n° de téléphone qui n'est pas le mien. Est-ce un n° temporaire en attendant la portabilité?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:11:44
Le m'inquiète un peu
Edit: Dans ma confirmation de commande: "Conservation de votre numéro fixe
Vous avez demandé à conserver votre numéro fixe, le portage de celui-ci interviendra dans un délai qui ne peut être supérieur à trois (3) jours ouvrables sous réserve de la disponibilité de l’accès. Ce délai court à compter de l’acceptation par Orange de la demande de conservation du numéro fixe. "
Donc je patiente.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:45:41
teks9 a écrit : Oula ça commence bien, sur le suivi de commande, l'interface indique un n° de téléphone qui n'est pas le mien. Est-ce un n° temporaire en attendant la portabilité? |
C'est normal, souvent c'est le numéro de ligne support, malgré le fait que ce soit de la fibre, il faut que dans le SI de Orange ton abonnement fibre corresponde à un numéro de téléphone.
Ensuite tu auras ton numéro de téléphone comme demandé lors de ta commande.
Pour exemple:
Tu prend la fibre tu as un numéro de ligne support.
Celui de l'ADSL existant dans le logement est gardé pour que un futur locataire au propriétaire qui ne veut pas la fibre puisse facilement indiquer le numéro de la ligne.
Donc pas d'inquiétude tout va bien se passer
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:53:39
Je confirme pour le numéro de ligne support: il est affecté avant le portage, et ensuite on le garde dans les paperasses bien qu'on ne l'utilise pas !
Marsh Posté le 07-04-2016 à 18:13:07
Merci pour la confirmation
Bon RDV avec le technicien le 18/04, pour l'instant c'est du rapide avec Orange.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 08:56:10
la nouvelle box "serait" pour le 19 mai , j'ai vu ca ce matin sur je sais plus quel site
ah ben si , sur www.orangeinfo.fr
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:35:10
Question sur le raccordement physique de la fibre. Je suis locataire dans un lotissement de maisons individuelles, le technicien va tirer un câble depuis le boitier à l'entrée du lotissement jusqu'à mon salon/ma chambre?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:36:32
teks9 a écrit : Question sur le raccordement physique de la fibre. Je suis locataire dans un lotissement de maisons individuelles, le technicien va tirer un câble depuis le boitier à l'entrée du lotissement jusqu'à mon salon/ma chambre? |
non, les 200 derniers mètres se font en wifi
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:56:08
sire de Botcor a écrit : |
Oui ils installent la box dans le jardin sous un abri
C'est chiant par contre pour la box TV faut ouvrir la fenêtre pour zapper
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:30:56
c'est fibre du boitier jusqu'à l'intérieur, où tu veux (enfin dans la limite du pas trop chiant pour le technicien). Là il te fixe le boitier de terminaison fibre , et dessus on y branche l'ONT (prévoir une prise pour l'alimenter, il prend l'optique en entrée et le transforme en signal ethernet). Ensuite tu y branches la box en ethernet, où tu veux selon la longueur de ton câble
Y'a aussi moyen de se faire poser un raccordement réseau justement pour ça, qui revient à 1€ après remboursement, mais je sais pas si ça a toujours cours.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:48:14
OK c'est plus clair, merci. Ma chambre (lieu actuel de la Box) étant à l'opposé de l'entrée du logement (et un étage au dessus), il va devoir tirer de la fibre...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:58:53
Suivant la faisabilité, il te dira oui ou non (gaines, toussa).
Marsh Posté le 08-04-2016 à 11:17:01
teks9 a écrit : OK c'est plus clair, merci. Ma chambre (lieu actuel de la Box) étant à l'opposé de l'entrée du logement (et un étage au dessus), il va devoir tirer de la fibre... |
Dans les maisons individuelles normalement tu as un endroit avec un panneau électrique et un panneau de "brassage " câbles tel et éventuellement RJ 45
Par défaut t'es gaines tel arrivent là depuis l'extérieur ( avec parfois des variantes plus ou moins fun)
Après si le tech peut tirer son cable facilement il le mettra où tu veux si il ne faut pas percer trop ou casser des cloisons.. et si tu veux pas absolument que ce soit invisible
Marsh Posté le 08-04-2016 à 11:25:57
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 08-04-2016 à 11:34:06
jb18v a écrit : Là il te fixe le boitier de terminaison fibre , et dessus on y branche l'ONT (prévoir une prise pour l'alimenter, il prend l'optique en entrée et le transforme en signal ethernet). |
Et ça normalement ça saute avec la nouvelle LB
Marsh Posté le 08-04-2016 à 12:01:51
ReplyMarsh Posté le 08-04-2016 à 12:02:43
Kara a écrit :
Et ça normalement ça saute avec la nouvelle LB |
Systématiquement, ou on pourra quand même utiliser un ONT ?
Ça peut être plus pratique dans certains cas.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 12:06:54
On sait pas encore, c'est vrai que c'est moins flexible du coup.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:09:53
L'ONT sera pas forcement remplacé avec la nouvelle box.
Exemple dans mon cas: Logement récent pré fibré.
La PTO est dans le placard électrique de mon appartement, il y a un brassage en RJ45 ou est connecté l'ONT pour transmettre le signal à ma box (prise RJ45 au mur).
Avec la nouvelle box, impossible d'utiliser le module SFP derrière la box, il faut une intervention pour tirer une jarretière optique entre la PTO et ma TV.
Donc certes dans des logements ou pré fibré ou la PTO est installée ou le veux le client c'est faisable.
Mais pour les clients actuels il faudrait une nouvelle intervention, ce dont je doute, pour supprimer l'ONT.
C'est dommage car mon brassage RJ45 perd tout son sens actuellement à cause de la fibre, obligé de faire un câblage aller/retour dans le fourreau pour pouvoir garder toutes les prises RJ45 câblées et éviter le wifi.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:23:10
Orange super qualité de connexion fibre, super réseau 4G, super service client mais en juillet fin des offres, je repasse a 57€ / mois.
Y'a RED fibre 1Gbits FTTH + mobile a 20€ / mois pendant 1 an. Puis revenir chez SOSH.
Lourdingue qu'on ne puisse pas rester chez son opérateur.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 17:54:23
Bleurusse a écrit : Orange super qualité de connexion fibre, super réseau 4G, super service client mais en juillet fin des offres, je repasse a 57€ / mois. |
Tu peux rester chez ton opérateur tu sais, pour le coup c'est juste à coup de promo que SFR fait venir des clients au vu du service plutôt déplorable qu'ils proposent aux clients.
C'est juste une question de volonté et d'argent
Essaye d'appeler le service client pour avoir une réduction, mais on en revient toujours au même point, vouloir toujours plus pour toujours moins d'€
Marsh Posté le 08-04-2016 à 20:22:45
Aux opérateurs d'arrêter ces prix "normaux" aussi excessifs et accessoirement ces "frais d'activation" et frais de résiliation" exagérés et bien inutiles car très souvent remboursés par un concurrent, s'ils ne veulent plus voir les gens passer d'une promo à une autre.
Ils feraient directement des prix corrects, ils éviteraient d'en arriver à se faire une guerre des promos permanente pour prendre des clients, guerre qui ne les amène qu'à avoir plus de clients qui payent moins, sauf SFR qui a moins de clients qui payent plus .
Avec des tarifs plus raisonnables on serait moins tentés de voyager de promo en promo et sans ces "frais" d'activation ils n'en seraient pas à devoir rembourser ceux de leur nouveaux clients. Orange avec ses parrainages pour que les clients fassent eux-mêmes le recrutement le fait payer un peu trop cher aux clients qui n'ont pas ou plus de promo.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 20:53:35
Des prix excessifs pour un réseau fibre qu'il faut déployer et que seul un opérateur déploie je suis pas forcément d'accord avec ton raisonnement surtout que les prix sont moins d'être excessifs comparé aux autres pays pour le débit et les services proposés.
Nous en revenons toujours au point cité plus haut sur le low-cost..
Pour les frais de résiliations je suis d'accord avec toi et ça devrait être le cas pour d'autres entreprises comme EDF, VEOLIA etc.. qui te facture une ouverture de contrat alors qu'ils ne se déplacent même pas pour installer quoi que ce soit
Même si le déploiement de la fibre est subventionné par l'état et donc payé par les contribuables.. Mais ça c'est une autre histoire
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:16:13
IBM360 a écrit : Systématiquement, ou on pourra quand même utiliser un ONT ? |
Dans la partie fibre de la box, y'a une prise WAN pour l'ONT et une prise fibre.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:12:08
kibidou a écrit : Des prix excessifs pour un réseau fibre qu'il faut déployer et que seul un opérateur déploie je suis pas forcément d'accord avec ton raisonnement surtout que les prix sont moins d'être excessifs comparé aux autres pays pour le débit et les services proposés. |
Oui bien sûr mais Orange est ce qu'il est grâce à l'argent du contribuable aussi et des abonnés au téléphone qui ont du passer à la caisse juste avant la privatisation (le machin a engrangé 14 milliards "pour faire face" quand c'était encore le France Telecom nationalisé) , le réseau cuivre lui rapporte encore de belles sommes et a lui aussi été financé à l'époque par la populace, et pourrait très bien établir des tarifs "permanents" plus corrects en évitant les batailles de promos. Orange est le plus actif dans le déploiement de la fibre, il peut se le permettre.
Tout ce qu'on voit c'est que tout le monde passe de promo en promo et paye donc des prix très bas pour éviter les tarifs stratosphériques. Je ne suis pas sûr que les opérateurs y gagnent au final.
Je suis d'accord sur le fait que des offres low cost ne puissent pas pulluler surtout avec un réseau tout neuf qui a été coûteux à construire mais du 40 € en tarif hors promo et plus c'est quand même excessif, ça ne fait qu'inciter les gens à partir vers une autre promo chez un concurrent. Où est le gain?
Pour ma part il y a le retard démentiel de 3 ans par rapport à ce qui nous a été annoncé. On a accès à la fibre seulement maintenant et encore, des travaux sont toujours en cours dans l'armoire de rue du coin, il y a déjà des pannes chez ceux qui ont franchi le pas . Comme un peu partout on n'a accès qu'à l'opérateur qui a posé le réseau dans le coin, donc pour nous c'est Orange ou rien. Et il ne fait pas bon rester là hors promo justement. Ca fait beaucoup. Dans l'immeuble un seul est passé à la fibre, et il dit qu'il apprécie "quand ça veut bien marcher"
mais que s'il n'a pas la possibilité d'échapper au pris hors promo "trop élevé" alors il repassera à l'ADSL malgré le "sacrifice" que ce serait selon lui. Faut dire, revenir au 2.5 mégas en vigueur par ici si a on a aimé disposer d'un 100 ou 200 ou 500 mégas..
Le problème de fiabilité qui se pose sur ce truc neuf finira bien par être résolu une bonne fois pour toutes mais après il restera ce problème de prix hors promo excessifs, ici comme ailleurs sans doute on ne va pas se jeter sur la fibre. Ca ne va pas aider je suppose à rentabiliser l'investissement. Ca reste un frein, et on se fiche bien de savoir que c'est plus cher ailleurs.
Non, ces opérateurs feraient mieux d'arrêter la guerre des promos et d'établir des prix plus accessibles qui n'incitent pas à se tirer dès que la promo se termine.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 12:30:39
power600 a écrit : |
Citation : ELLE (FRANCE TÉLÉCOM) A HÉRITÉ D'UNE TRADITION ADMINISTRATIVE CONTRASTÉE |
Source : senat.fr, L'avenir de France Télécom: un défi national
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:36:47
En 96 donc "il y a 30 ans" c'était le 1966 évoqué...Donc le FT de l'époque a bénéficié de l'argent de ces investisseurs en plus de celui de l'état, avant et/ou après.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:34:20
Le ministère des PTT, tout comme FT, n'a jamais coûté grand chose à l'État et donc au contribuable, que ce soit pour l'investissement des réseaux (d'abord cuivre, puis FO inter-centraux, puis FO sous marines, puis mobiles) jusqu'aux salaires des fonctionnaires de ce ministère.
Les finances étaient positives grâce à l'abonnement téléphonique et aux coût des communications des abonnés.
À la fin de chaque exercice comptable, les PTT reversaient l'excédent à l'État afin de combler les trous dans les autres ministères (et ça continue toujours d'une certaine manière des années après la privatisation... c'est une des raisons du capotage du mariage Bouygues/Orange).
Marsh Posté le 11-04-2016 à 00:12:45
Bonsoir
J'ai le choix entre Orange et SFR
En termes de vitesse :
Orange : 500 mini
SFR : 1000 maxi
Dans les deux cas on va dire que ça suffit
Reste le prix : Orange est moins cher
Souci : je suis un très gros [tuut] (et oui, un tel débit, c'est pas pour regarder des photos de vacance de tata Michèle) : je risque de me faire dénoncer par Orange ou pas ? Orange bloque les sites de [tuuut] ?
Edit : remplacé les mots qui posaient soucis par un bip
Marsh Posté le 11-04-2016 à 00:50:38
Si t'as plus de 18ans, et que t'es un gros consommateur de porno, ça ne fait pas de toi un délinquant hein
Marsh Posté le 11-04-2016 à 01:14:12
Laska- a écrit : Bonsoir Edit : remplacé les mots qui posaient soucis par un bip |
Laska- a écrit : Réponse en MP si besoin alors |
Et parce que tu pense que cela vas te dédouaner et en plus tu prends les modo pour des ânes
C'est le genre de sujet qui est interdit si tu avais lu le règlement tu l'aurais su.
Bref attends toi à une sanction.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 09:44:34
Laska- a écrit : Bonsoir |
Jette un œil aux débits en upload avant de choisir...
Marsh Posté le 11-04-2016 à 09:47:27
Sl tu es en coaxial chez SFR, il faut juste les fuir...
Marsh Posté le 11-04-2016 à 09:50:30
Laska- a écrit : J'ai le choix entre Orange et SFR |
Déjà, il y en a un qui s'engage et l'autre non.
Mais bon, faut aussi lire les petites lignes.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:10:47
Bonjour à tous, j'habite en maison individuelle et ma rue est fibrée mais impossible de remplir un formulaire pour signifier mon intérêt pour la fibre: le site d'orange ne prend pas en compte ma demande. Une autre solution ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:23:36
C'est quoi les démarches pour l'ODR
Ce formulaire https://formulaires.services.orange.fr/910 n'a pas l'air de fonctionner, je ne peux pas valider l'envoi ?!
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:48:11
Youpi
Le GPON c'est magique, sauf que quand y'a un zouave qui bordélise les multiplexages, ça fait tomber un quartier entier
Bref, depuis que mon ONT a rebooté, j'ai perdu ma connexion fibre, et je peux rien faire pour la récupérer en dehors d'attendre que Orange règle son pb
Marsh Posté le 07-04-2016 à 16:10:56
Appuie sur F5 pour voir, ça va t'afficher une page qui en parle
Sorry je n'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2016 à 16:17:06
