pb bizarre? - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:19:15
| kenshirooo a écrit a écrit : mon pc vient de me faire un truc bizarre! j etais entrain de me faire un fifa et le pc s est eteint d un seul coup la diode de power de la tour clignotais c koi ce bordel? |
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:34:22
prob de temp ... bug ds ton soft ... bref toutes les miseres
d un peti pc iste
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:39:36
enleve le reboot automatik de winxp
tu va pouvoir voir le bo BSOD
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:40:52
| toto_67 a écrit a écrit : prob de temp ... bug ds ton soft ... bref toutes les miseres d un peti pc iste |
mais c etait pas un reboot!
il s est eteint! (bruit de l alim stoppe etc)et la diode de power s est mise a clignoter???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 28-04-2002 à 21:41:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:43:35
enleve le reboot automatik de winxp -> ce cache ou cette option ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:45:03
| toto_67 a écrit a écrit : enleve le reboot automatik de winxp -> ce cache ou cette option ? |
pour moi je le repete ct pas un REBOOT !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:47:14
yétait pas éteint si les leds clignotaient
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:01:50
| Kernel-Panic a écrit a écrit : yétait pas éteint si les leds clignotaient |
enfin le truc c est qu il y avait pas d affichage a lecran,pas de boot, mais la diode de façade etait allume (power) et clignotais.
Bizarre ce truc?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:13:29
sa ressemble a une perte de tension... l'alim ki part en couille
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:14:47
| Kernel-Panic a écrit a écrit : sa ressemble a une perte de tension... l'alim ki part en couille |
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:15:45
en tt cas c etait la 1ere fois
y a des risques pour le matos?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:16:22
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : http://forum.rue-montgallet.com/images/smiles/oO.jpg |
degage ac ton smiley
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:18:22
| kenshirooo a écrit a écrit : degage ac ton smiley |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolby-digital3500 le 28-04-2002 à 22:18:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:20:57
vérifie avec motherboard monitor voir si tes voltage son stable
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:21:29
| kenshirooo a écrit a écrit : et la diode de power s est mise a clignoter??? |
Elle clignote pas ma diode!
..Le PC s'est mis en veille,peut-être juste parce que t'as appuyé par erreur sur la touche "power",justement..Le mien me l'a fait aussi..
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:30:12
| Kernel-Panic a écrit a écrit : vérifie avec motherboard monitor voir si tes voltage son stable |
ils le sont
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:30:34
| power600 a écrit a écrit : Elle clignote pas ma diode! ..Le PC s'est mis en veille,peut-être juste parce que t'as appuyé par erreur sur la touche "power",justement..Le mien me l'a fait aussi.. |
nan j etais a 1 m de ma tour
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:31:56
tu log ? pcq c la lecture au moment du "probleme" ki conte
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:33:46
| Kernel-Panic a écrit a écrit : tu log ? pcq c la lecture au moment du "probleme" ki conte |
nan malheuresement j avais pas asusprobe en marche a ce moment
je pense a un truc.Sur les conseils de personne du forum j ai deconnecte le ventilo du chipset qui soit disant "ne sert a rien".
Surchauffe du chipset?extinction en prevention?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:35:23
| kenshirooo a écrit a écrit : nan malheuresement j avais pas asusprobe en marche a ce moment je pense a un truc.Sur les conseils de personne du forum j ai deconnecte le ventilo du chipset qui soit disant "ne sert a rien". Surchauffe du chipset?extinction en prevention? |
Ne sert à rien?
Ca peut très bien venir de là..
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:37:33
| power600 a écrit a écrit : Ne sert à rien? Ca peut très bien venir de là.. |
je l ai remis
ben on a la meme mobo et plusieurs personnes m ont dit qu elles l avaient tt simplement vire!Et effectivement meme vire la temp de ma mobo ac asusprobe tournait autour de 30/33 deg,dc je me suis dis que ct bon
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:43:37
| kenshirooo a écrit a écrit : je l ai remis ben on a la meme mobo et plusieurs personnes m ont dit qu elles l avaient tt simplement vire!Et effectivement meme vire la temp de ma mobo ac asusprobe tournait autour de 30/33 deg,dc je me suis dis que ct bon |
Si d'autres n'ont pas de problème en débranchant ce ventilo c'est peut-être pas ça.
Ca c'est produit une seule fois ou plusieurs?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:50:03
| power600 a écrit a écrit : Si d'autres n'ont pas de problème en débranchant ce ventilo c'est peut-être pas ça. Ca c'est produit une seule fois ou plusieurs? |
1 fois seulement il y a une heure et j ai joue hier au meme jeu ac le ventilo debranche dc...
et la ça va
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:13:20
c koi ce bordel?
