Bug Bizarre et tres enervant... - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:05:25
ya tellement de possibilite de panne..
teste les avec une barrette de ram, change interverti les nappe ide, verifi la ventilation:cpu,boitier...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:19:58
Va déjà voir l'event viewer de Windows 2000 pour voir s'il n'a pas indiqué quelque chose.
il se trouve dans : winnt\system32\eventvwr.exe
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:28:18
J'ai eu ces problèmes avec une ABITKT7A. Le chipset VIA686B est incompatible avec la sound blaster live. Il m'a fallu plusieur falsh et réglage de bios pour règler le problème.
Pour obtenir de l'aide donne nous ta config exacte. tant qu'à faire renseigne la dans ton profil.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:24:19
Euh??? Une petite question conne?
Tu as bien mis les SP2+ les via 4in1?
Tu as bien vérifier tes IRQ? pas de conflit?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:30:27
J'ai eu le meme pb et ct ma carte son (sb 1024) qui etait morte depuis que je l'ai enleve plsu de pb
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:02:49
Je vais installer le driver VIA et je vous tiens au courant...mes irq sont bien configurés pour ca c bon...
Voici ma config :
ASUS P3B-F
PIII 600
Creative ULTRA TNT2
SBLIVE #1024
WIN2K
Merci à tous, je vous tiens au courant..
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:10:48
Ca marche!!Le truc tout con quoi !!Merci franchement!
Bonne journée a tous et encore merci, l'entraide comme ca c'est génial, pourvu que ca dure.!
Benoit
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:32:54
De rien, ca fait tjrs plaisir quand la solution est trouvé!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:45:05
| BenoitS a écrit a écrit : Je vais installer le driver VIA et je vous tiens au courant...mes irq sont bien configurés pour ca c bon... Voici ma config : ASUS P3B-F PIII 600 Creative ULTRA TNT2 SBLIVE #1024 WIN2K Merci à tous, je vous tiens au courant.. |
les drivers VIA sur une P3B-F, ça sert strictement à rien, chipset Intel BX oblige
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:51:01
Impressionnant les via 4 en 1 qui ont résolut un problème sur du chipset intel BX
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:53:21
| franck1135 a écrit a écrit : Impressionnant les via 4 en 1 qui ont résolut un problème sur du chipset intel BX |
eheh, comme quoi, VIA c trop fort, ça résoud tous les pbs
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:12:28
j'ai eu une incompatibilité avec un KT133 et une carte reseau, ça bloquait la machine.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:11:56
Fausse joie!!!Mon pc m'a laissé tranquille une journée et hop le probleme est revenue, je n'y comprend rien....je vais virer ma carte son pour voir si c'est elle qui crée le conflit...
C'est vraiment bizarre, par exemple sous Dreamweaver, je selectionne avec la souris une partie du code source, j'entend mon ventilo qui s'accellere et un coup sur 2 ca plante, et dans le graph de windows ca affiche UC:100%.....
Help
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:40:04
Me revoilà..j'ai viré la carte son, et elle n'est pas defectueuse..
Apres un autre plantage j'ai redemarrer et au chargement des applications dans la barre des taches j'ai eu un ecran bleu avec ecrit en haut : DRIVER IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Aussi j'ai un Hub USB 4 ports et j'ai l'impression que c'est depuis que je l'ai mit que ca bug, esce qu'il y'a un rapport?Car ce hub utilise le controleur de masse mais y'a peut etre des drviers pour ca....
Merci a vous!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:10:58
| BenoitS a écrit a écrit : Me revoilà..j'ai viré la carte son, et elle n'est pas defectueuse.. Apres un autre plantage j'ai redemarrer et au chargement des applications dans la barre des taches j'ai eu un ecran bleu avec ecrit en haut : DRIVER IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Aussi j'ai un Hub USB 4 ports et j'ai l'impression que c'est depuis que je l'ai mit que ca bug, esce qu'il y'a un rapport?Car ce hub utilise le controleur de masse mais y'a peut etre des drviers pour ca.... Merci a vous! |
dans l'écran bleu, il doit te donner normalement le nom de fichier incriminé...
T'as installé le SP2 pour win2k?
T'aurais pas le modem alcatel speedtouch USB?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:15:01
Salut, dans l'ecran bleu, juste au dessus de Driver : IRQL_NOT....j'ai une serié de chiffre genre (Ox000F) (Fx...) c'est tout hélas...
Le SP2 est installé et mon modem ADSL c'est un SmartCPE usb (modem classique extense 500)
Je pete les plombs, j'ai testé mes barretes de memoire et j'ai viré le Hub USB mais j'ai toujours le bug......
Que faire?Esce que ca peut venir de la carte graphique?Quelqu'un aurait la définition du message qui apparait dans mon ecran bleu ?
Merci encore
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:19:02
| BenoitS a écrit a écrit : Salut, dans l'ecran bleu, juste au dessus de Driver : IRQL_NOT....j'ai une serié de chiffre genre (Ox000F) (Fx...) c'est tout hélas... Le SP2 est installé et mon modem ADSL c'est un SmartCPE usb (modem classique extense 500) Je pete les plombs, j'ai testé mes barretes de memoire et j'ai viré le Hub USB mais j'ai toujours le bug...... Que faire?Esce que ca peut venir de la carte graphique?Quelqu'un aurait la définition du message qui apparait dans mon ecran bleu ? Merci encore |
base de connaissance microsoft éventuellement...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:53:59
L'écran bleue c çà !! comme Ctrl Alt Sup !!!
Pour ton plantage tu n'as pas enlevé les drivers ds l'OS c sur !!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:36:51
| wonee a écrit a écrit : L'écran bleue c çà !! comme Ctrl Alt Sup !!! Pour ton plantage tu n'as pas enlevé les drivers ds l'OS c sur !! |
Comment les enleves t'on ??
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:37:02
| BenoitS a écrit a écrit : C'est quoi la base de connaissance microsoft stp ? |
la page de support de microsoft. http://support.microsoft.com/defau [...] rid;kbinfo
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:46:24
| wonee a écrit a écrit : Tu as démmarré sur un mode sans échec ??? |
Non je n'ai pas demarrer en mode sans echec..si je le fait, que dois-je faire pour supprimer le driver dans l'OS ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:48:12
Ben classique. En mode sans échac les drivers sont tjs là. Alors panneau de config/ système et n'oublie pas d'afficher les périfs cachés.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:50:17
| pentier a écrit a écrit : la page de support de microsoft. http://support.microsoft.com/defau [...] rid;kbinfo |
=>Merci mais aucune aide n'est disponible pour mon probleme
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:53:01
| wonee a écrit a écrit : Ben classique. En mode sans échac les drivers sont tjs là. Alors panneau de config/ système et n'oublie pas d'afficher les périfs cachés. |
Oui mais que dois-je supprimer??Les drivers de l'Os, c'est a dire??
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:41:05
Tu as mis le Service Pack 2 ou pas?
Sinon, moi aussi j'ai eu le même message d'erreur et c'était mes barettes de mémoires qui étaient nazes.
Fais une petite vérif de ce côté là.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:45:13
oups! j'avais pas vu que plus haut t uavais déjà testé cela.
Retire toutes tes cartes ( sauf la cg ) et redémarre en mode sans échec, supprime tout tes composants et réinstalle les un par un en faisant un test à chaque fois entre.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:27:04
Deja j'ai testé les barretes de memoire et c pas ca :-(
Je vais tout tester tout a l'heure...c'est galere mais bon...il le faut!
@ tout a l'heure
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:51:12
AU SECOURS, en mode sans echec et juste avec la carte graphique : Plantage!! CA doit venir de ma TNT2 alors......
Vous en pensez quoi svp ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 19:54:47
On m'a preter une autre carte graphique et ca plante toujours!Ca peut venir de la carte mere ??
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:30:12
j'ai flasher la carte mere et ca plante toujours....
svp aider moi c'est trop galere de rebooter 50 fois par jour!!!Merci ...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 09:36:36
Hummm c'est bizarre ton truc...
Comme je te l'ai déjà dit, j'avais exactement le même message d'erreur et c'était mes barettes de mémoires.
Tu est sûr qu'elles sont bonnes tes barettes?
Tu as fait un essai avec les barettes d'un pote?
Remarque, c'est peut-être aussi ton proc qui est défectueux.
Fait un essai aussi de ce côté là avec celui d'un pote.
Parce-que franchement, si ca merde avec juste la carte graphique, c'est qu'il y a un pb ailleurs.
Bon courage.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:04:04
BenoitS => Alors, tu en est où????
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:10:57
ta souri, c une USB ?
pk si tu surcharge t ports USB il se coupe au bout dun moment.
Sa me fesai sa avec ma souri USB et mon modem ADSL USB -> il se coupai tous les 2 au bout d1 certain temps.
Résultat: g mi ma souri en PS/2 et mon modem je le laisse en USB
Now g + aucun prob
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KikitheKing le 25-04-2002 à 11:11:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:36:28
Whaouuuu, mais c'est pas con ca!
C'est une cause possible, j'y avais pas pensé, bien vu!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:29:04
Salut, me revoilà!
Je vais tester avec ma souris en PS2...a tout de suite!
Marsh Posté le 21-04-2002 à 23:05:13
Bonjour a tous, je ne comprend pas je demarre le pc, je surf et quelque minute plus tard la souris se bloque(je suis sous win2k) ma carte graphique c'est une Creative TNT2 ultra..mais je viens de formater et j'ai toujours ce probleme depuis quelque temps....aussi quand je veux ouvrir tout simplement une image en jpg ou gif..ca plante, blocage de la souris je suis contraint de rebooter.....Faire ca 15 fois par jours ca commence a m'enerver...ah oui, j'ai tester plusieurs détonateur et ca merde toujours ...
Si quelqu'un peut m'eclairer ca m'aiderai car là vraiment je ne voit pas....
Benoit
