Bizarre j'ai un beau écran bleu sur win xp home après avoir changer le - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:04:32
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : y'a quoi sur l'écran bleu ? |
ben un ventil ahahh, c'est vraiment de la merde microsoft.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:09:51
tu as du mal monter ton ventilo, du coup ton proc chauffe et XP plante
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:11:11
Il dis que si c est la premiere fois que je vois cette ecran je dois rebooter et si ça recommence c'est peut être a cause d'un driver ou un nouveau logiciel qui ne serait pas compatible.
Ce qui est bizarre c 'est qu'avant de changer le ventilo je n'est rien changer à ma config et qu elle marchait bien.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:14:34
je me range du côté de koubmi...
ventilo mal monté, ou monté à l'envers (ça arrive
), ou radiateur déplacé...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:28:36
ok donc je dois replacer le ventilo et le radiateur. J'ai un zalmann 5000 qui se visse sur la carte.
EN tout cas ça doit peut etre venir de la car c est vrais qu'il monte très vite en temp.
Bon je vais essayer de remonter le ventilo le mieux possible.
DOnc si le ventilo est mal monté et que le proc chauffe trop c est normal d avoir ce type de message d'erreur. J'ai une CM asus a7v266 et je pensait que si ça chauffe trop elle s eteint toute seule.
En tout cas merci
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:30:10
| Markup a écrit a écrit : ok donc je dois replacer le ventilo et le radiateur. J'ai un zalmann 5000 qui se visse sur la carte. EN tout cas ça doit peut etre venir de la car c est vrais qu'il monte très vite en temp. Bon je vais essayer de remonter le ventilo le mieux possible. DOnc si le ventilo est mal monté et que le proc chauffe trop c est normal d avoir ce type de message d'erreur. J'ai une CM asus a7v266 et je pensait que si ça chauffe trop elle s eteint toute seule. En tout cas merci |
J'ai le même, et je trouve qu'il se comporte mieux que l'alpha 6035 que j'avais avant (perdu 4°C)...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JeSuisPasUnNumero le 26-04-2002 à 11:30:27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:41:54
je trouve que c est un bon ventilo mais j'ai voulu remplacer le ventilo d'origine (trop bruyant) par un Enermax termoregulé avec un adaptateur 60*80 et depuis j'ai ce probléme. J'en ai profité pour nettoyer un peu le proc et de remettre une goutte de pate thermique et depuis j'ai ce prob d ecran bleu.
J'ai remis l'ancien ventilo mais tjrs le meme prob donc je vais le redemonter entierement et le remettre le mieux possible.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:18:47
j'avais eu le meme prob:
j'ai un Zalman Gold et dessus j'ai 2 enermax sur lesquels je peut faire varirer la vitesse avec un potar
donc comme c'ettait l'hiver et qu'il ne faisait pas trop chaud dans ma chambre, j'avais reduit la vitesse pour etre plus silencieux
mais avec le retour du printemps, il a commencé a faire chaud
et XP plantait quand je jouais ou encoddais des divx
alors je me suit retape une installe de XP mais le prob etait toujours la
puis j'ouvre le boitier et je vois qu'il plante moins souvent
alors j'augmente la vitesse des ventilo et la miracle, plus de plantage
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:21:09
oui regarde du cote du mpntage reglage de ton ventilo c'est surement du a une tros grande temp de ton proc!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:27:11
| Markup a écrit a écrit : J'ai une CM asus a7v266 et je pensait que si ça chauffe trop elle s eteint toute seule. |
si tu tournais sous ME ou 98 tu n'aurais pas eu d'ecran bleu et ce serai ta carte qui aurai coupé
mais XP et 2000 son plus capricieux a la chaleur et a la qualité de la RAM, ils plantent avant que ta carte mere reagisse
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:02:20
ventilo de mon proc.
Le pc boot bien sur win xp home mais au bout de 2 minutes il plante avec un bel ecran bleu.
Avant de changer le ventilo tout marchais très bien.
Est ce que vous avez des explications ?
Est ce que je dois réinstaller win xp ou c est un prob matériel
Merci de votre aide
