Benchmark capable de stresser tous les composants en meme temps - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:54:59
pour tt ce ki est graphique et cpu, tu fais tourner 3Dmark en boucle (mais ne te fit pas au bench, j ai fait pas mal de tests aujourd hui et les resultats qu il donne c du n importe koa)
sinon tu prends sandra, et tu coches tts les options dans le burn-in. Mais ne le fait que si t sur que ton pc va tenir, fais pas monter ton cpu et tes DD a 70 sans savoir
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:55:03
Edit: double post woops
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:17:20
ouais mais sandra ne fait aps tout en meme temps en fait
il sollicite un composant puis un autre puyis un autre
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:28:14
| Clarkent a écrit a écrit : Je cherche pas vraiment un benchmark mais un logiciel de teste permettant de stresser tous les composants enfin de tous les solliciter en meme temps tout du moins qui les utilise tous sans pour autant que ce soit en meme temps mais que ca s enchaine. disque dur cpu CG etc ... c est pour tester la stabilite de ma machine, savoir si elle est pas un peu surcharge niveau composant merci. |
a moins d'avoir une config qui corresponde EXACTEMENT aux demandes du bench, tu auras toujours un composant qui sera moins stressé qu'un autre parce qu'il ser asous exploité à cause d'un goulot d'étranglement quelconque.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:53:26
ouais je me doute, mais bon.
mon teste a moi c est de prendre un logiciel de capture et de compresser en live.
et d ecrire totu ca en mem temps sur le disque dur.
donc je sollicite disque dur et cpu en meme temps.
mais bon j aimerai faire un peu plus voir
et ca a tenue
enfin bon si y a pas de test bein y en a pas tant pis
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:05:49
Pour tout stresser en même temps.................
tu jettes ton PC du 8ème étage
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:10:53
un jeu trop gourmand pour ta bécane avec ttes options à donf.
son : mets les son harware avec les option son 3d and co
3d : bon, pas besoin de te faire un dessin
cpu : prends un jeu gourmand en temps cpu (flashpoint, flight sim)
dd : mets un max d'option, ça va saturer la ram et obliger le DD à swapper
et là ton pauvre pc va méchemment souffrir!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:30:23
bin non Prime95 il est pas vieux il été mis à jour en décembre, et en plus de charger le cpu, il vérifes que les opérateurs du fpu dévient pas au niveau des résultats.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:07:02
| webzeb a écrit a écrit : un jeu trop gourmand pour ta bécane avec ttes options à donf. son : mets les son harware avec les option son 3d and co 3d : bon, pas besoin de te faire un dessin cpu : prends un jeu gourmand en temps cpu (flashpoint, flight sim) dd : mets un max d'option, ça va saturer la ram et obliger le DD à swapper et là ton pauvre pc va méchemment souffrir! |
si le disque doit sawaper, le proc va se tourner les pouces en attendant que les infos arrive donc c'est pas bon.
Par contre flashpoint en ajustant les options pour arriver à la saturation de chaque composant (CPU+CG+RAM), ça doit pouvoir le faire.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:15:01
Hot cpu tester pro (pas la version lite) te permet de stresser au max le max de composants
cache L1 L2, cpu, ram, dd, ide, etc...
Par contre faut payer pour avoir la version totale, ou alors bien chercher sur certains site ou tt est gratuit ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:18:16
le mieux c les moteurs de jeux qui font des nurbs ou autres, car pendant la carte traçe ce qui a été généré le cpu est en train de générer le patch suivant....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:19:50
bein je fis c pas pour le plaisir d avoir ungros chiffre.
je fais ca juste pour tester lensemble supc et voir ce que ca donne niveau stabilite, et surtout voir si l alim tient le coup si l on solocite un max de composant simultanement.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:24:54
BurnInTest, y'a rien de tel...
Tests cpu (Integer + MMX), ram (assez basique c'est pas du memtest...), 2D&3D (basique aussi), HDD, FDD, CD-rom, Reseau, imprimante, série... le tout en simultané. On s'en sert beaucoup pour tester les machines dites "bureautiques", ca fait bien chauffer tous les composants et si au bout de plusieurs heures ca bronche pas, c'est que la machine ne craint pas grand chose
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:26:52
C clair que pris indépendament les tests sont pas les mieux dans leur domaine mais c le seul qui peut tous les faire à la fois ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:29:36
| Marc a écrit a écrit : (enfin, le 3D lé vraiment à chier |
pour le moins... ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:39:19
| slyde a écrit a écrit : J'ai resté, j'ai trouvé ca nul à chier, ca vaut rien du tout en température comme en sensibilité à l'instabilité. Ce truc ne parvient pas à planter mon duron qui est instable à 1200. BurnMMX fait freeze la becane en moins de 5 secondes. |
Vi mais bon si c pour voir l'alim avec pas mal de truc utilisé tu propose quoi ?
Sinon faut taper dans les softs pro payant ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:42:03
S'il faut si peu de temps pour faire planter ton duron, soit y'a un problème de compatibilité programme, soit ton dudu a vraiment morflé...
BurnInTest n'est PAS infaillible, comme ne l'est pas Memtest ou 3Dmark... d'où la necessité (pour nous) d'utiliser plusieurs programmes de test...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 08:10:40
Perso je fais tourner Burn-in pro + 3dMark2001SE en boucle + CPUBurn en mode normal...
Ca chauffe, tout souffre et ca tient le coup
Rien de tel pour tester une alim
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:50:35
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
