Question general sur les composants d'un ordinateur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:57:14
Désolé il est un peu tard pour tant de questionsssss
le plus simple pour toi!...
regardes ds la librairie informatique d'un supermarché
tu trouveras ton bonheur.
y a trop à débattre sur l'ensemble de tes questions
pour le faire ici.
Tu as personne dans ton entourrage pour t'initié
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:58:09
| Arkan a écrit a écrit : Salut, je vient d'ouvrir mon ordinateur, je l'ai meme devant moi en se moment. J'ai quelques trucs a vous demander Il y a des long et large fil (des nappes je crois, ils sont blanc avec une petite ligne rouge d'un coté. J'ai remarqué que le lecteur de cd, disquette et le disque dur ont leurs nappes et elles se branchent dans la carte mère. -Ma question est, est ce que les 3 prise de la cartes meres son identique ou chaque nappe se branche à un endroit précis ? Il y a deux nappes identiques(ide) sur chacune d'entre elle tu peut brancher deux peripheriques(un en maitre+un en esclave) donc 4 au total. La nappe du lecteur de disquette ne sert qu'a lui. -Si je voudrais rajouter un autre disque dur, est ce que je pourrais (il y a seulement 3 "slots a nappes" sur la carte meres)? OUI -Est ce que je pourrais simplement enlever le lecteur de disquette et le remplacer par mon autre disque dur ? Non Dans plusieurs posts du forum Overclocking j'entend parler de refroidissement avec des ventilateurs et de capteurs (de chaleurs). -Si je voudrais rajouter un ventilateur à l'arriere de mon ordinateur, ou est ce que je devrais le brancher par la suite (sur la carte mere) ? voir doc de la carte mere (fan tower) -Il semble y avoir 2 trucs (un blanc et un vert avec 4 pins au milieux) ca pourrait etre là ? Sinon à quoi sa sert ? -Pour les capteurs de chaleurs, comment ca fonctionne exactement ? comment je fais pour lire les valeurs quand mon boitiers est fermé (possibilité de voir l'affichage du capteur a l'avant du boitier?) Sous windows avec un logiciel de minotoring comme "motherboard monitor"(ou celui fourni avec le cd de la carte mere) -Ou brancher les fameux capteurs ? -Mon allimentation, est t'elle ou pas ? - Quelle donnée je dois vous donner (indiqué sur l'allimentation) pour savoir si elle est bonne ou pas ? Si tu installes le logiciel de monitoring donne les valeurs qu'il affiche. -La petite batterie "Sony" c'est une batterie qui allimente le bios ? Oui,mais juste pour garder les informations en memoire. Probablement des questions pour débutants, mais pour l'instant c'est questions sont restés sans réponse Merci |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:58:46
ba la moitier des question se repondre pas "oui" ou "non" il me semble
aller au moins répondez en a quelques une ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:02:05
pour la doccumentation de la carte mere, c'est une no-name et je crois que la compagnie a fait faillite
je te remerci, tu as répondu a plusieurs de mes questions ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:02:16
| Arkan a écrit a écrit : Salut, je vient d'ouvrir mon ordinateur, je l'ai meme devant moi en se moment. J'ai quelques trucs a vous demander Il y a des long et large fil (des nappes je crois, ils sont blanc avec une petite ligne rouge d'un coté. J'ai remarqué que le lecteur de cd, disquette et le disque dur ont leurs nappes et elles se branchent dans la carte mère. -Ma question est, est ce que les 3 prise de la cartes meres son identique ou chaque nappe se branche à un endroit précis ? prise dique dur / cd identique , disquette diferente -Si je voudrais rajouter un autre disque dur, est ce que je pourrais (il y a seulement 3 "slots a nappes" sur la carte meres)? fo voir mais normalent vi en changeant de nappes -Est ce que je pourrais simplement enlever le lecteur de disquette et le remplacer par mon autre disque dur ? nan Dans plusieurs posts du forum Overclocking j'entend parler de refroidissement avec des ventilateurs et de capteurs (de chaleurs). -Si je voudrais rajouter un ventilateur à l'arriere de mon ordinateur, ou est ce que je devrais le brancher par la suite (sur la carte mere) ? sur les meme prise que celle qui son branche au dique dur ( 4 cable noir rouge jaune ) -Il semble y avoir 2 trucs (un blanc et un vert avec 4 pins au milieux) ca pourrait etre là ? Sinon à quoi sa sert ? ptetre carte son integre -Pour les capteurs de chaleurs, comment ca fonctionne exactement ? comment je fais pour lire les valeurs quand mon boitiers est fermé (possibilité de voir l'affichage du capteur a l'avant du boitier?) defoi t a des sonde thermique integre au carte mere, tu peu lire meurs indication avec un soft special -Ou brancher les fameux capteurs ? -Mon allimentation, est t'elle ou pas ? est elle quoi - Quelle donnée je dois vous donner (indiqué sur l'allimentation) pour savoir si elle est bonne ou pas ? marque puissance -La petite batterie "Sony" c'est une batterie qui allimente le bios ? vi Probablement des questions pour débutants, mais pour l'instant c'est questions sont restés sans réponse Merci |
voila j espere que j ai pas dis trop de connerie
ilest temp de
pour moi
ton pc c est un pc de " marque " ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:03:45
je sais pas.
ça sent le trollage
ou le ptit test du soir
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:05:42
| cyrilcrapo a écrit a écrit : je sais pas. ça sent le trollage ou le ptit test du soir |
C'est vrai ca c'est louche.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:08:39
huh c'est le premier pc familial, il vient donc de chez Future Shop et c'est un Cicero
je vais bientot changer quelques trucs (cpu, mother board (celle que j'ai est no-name) et 512mo ram) alors je veux m'informer, parce que je crois justement que je vais devoir rajouter des ventilateurs avec ma nouvelle configuration)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:11:40
détail config (pour voir)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:14:34
pentium 3 866
384mo de ram
carte mere no name (seanix qqn chose du genre)
geforce 4 ti 4200
besoin d'autre chose ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:15:07
euhhh nan, change toute la tour d'un coup si c'est un truc propriétaire, tu as certainement la vidéo et le son intégré => achat d'une nouvelle carte son et d'une nouvelle carte vidéo
si tu comptes juste changer le cpu et rajouter de la ram pas besoin de changer de carte mère (sauf si c'est bel et bien marqué dans la notice qu'elle ne le supporte pas)
donc premiere chose a faire : inspecter la carte mère a la recherche de tout ce qui pourrait etre un nom ou une marque, voire meme un numéro de série pour identifier la carte mère et aller chercher sa notice .
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:16:25
tu veux pas garder ta carte mère et acheter ma ram plutot
tu te trouves un P3 1.13 et c'est bon, upgrade pas cher ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:23:11
la carte son est integré mais tu as dejas vu une geforce 4 4200 integrer a une carte mere de 2 ans ?
pas moi...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:24:11
dsl, j'ai répondu alors que ta réponse n'était pas encore affichée
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:25:53
hehe et pour la carte mere, je dois la virer, parce que oui, je veux m'acheter une carte son et il n'y a plus de slot pci pour la mettre
carte mère
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:50:23
Quel soif de connaissance !!!
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:52:43
Sinon pour le ventillo tu peux brancher sur l'alimentation
45 F > 7 ? sur www.topachat.com section micro > tuning !
Voila mais pour l'installation j'ai du bricoler un peu parce que les vis etait trop petite et les tiges filetees etait trop grosse donc j'ai du faire grossir les embouts ronds avec une de mes tiges !
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:08:14
dirrect sur l'allimentation ??
ou ??
je vois aucune prise ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:25:43
Tu vois les prises transparentes qui sont branches sur le disque dur, le cdrom... et ben la t'en branche un avec une des prises la !
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:32:34
ahhhh je vient de voir...
meme avec le pc overt j'avais pas remarqué (il etait bien caché quand meme )
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:36:41
Honnetement, vu ton niveau et ton expérience, demande plutot a un pote qui s'y connait de te montrer un peu, parce que tu risque de faire des conneries...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:47:34
j'ai monté et démonté mon 486 et il fonctionne toujour
hehe avant de faire ca je vais m'informer beaucoup avant (j'ai dejas lu 3 articles au complet qui traite du sujet)
de toute facon j'ai pas encore l'argent alors
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:48:50
si ca sent le brulé c que tu progresse dans ton apprentissage
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:57:40
au fait...
on m'a dit que jouer avec un tournevis aimanté c'etait pas bon ??
seulement si on s'approche du DD ou partout ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 06:13:26
Bah je sais pas trop pr le tournevis, moi j'essaierais pas par exemple :-)
Mais comme dit chimaera t mieu de demander a qqn qui s,y connait (genre ami) de te montrer comment l'upgrader en face de toi, sinon tu va faire des merdes... Et en plus ca va lui mettre super gros du stress pr pas qu'il casse rien :-). Pas pour dire que j'aime pas ca monter les pc de mes amis, mais, eu
Marsh Posté le 24-08-2002 à 06:28:25
| Blairaal a écrit a écrit : euhhh nan, change toute la tour d'un coup si c'est un truc propriétaire, tu as certainement la vidéo et le son intégré => achat d'une nouvelle carte son et d'une nouvelle carte vidéo si tu comptes juste changer le cpu et rajouter de la ram pas besoin de changer de carte mère (sauf si c'est bel et bien marqué dans la notice qu'elle ne le supporte pas) donc premiere chose a faire : inspecter la carte mère a la recherche de tout ce qui pourrait etre un nom ou une marque, voire meme un numéro de série pour identifier la carte mère et aller chercher sa notice . |
Je suis complètement d'accord, garde , clavier, souris,écran, le reste tu change, tu sers moins emerdé par la suite
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:43:13
