Gros problème: Mon pc ne démarre pas tt le temps! - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:38:12
Moi j'ai eu ce pb une fois avec une alim sans marque.
(mais 300 W devrait suffir tout de meme).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:03:07
C'est ton alim qui est foireuse ...
tu peux faire le test suivant :
debranches la prise du mur.
fais un court circuit entre les deux broches avec ton tournevis.
rebranches ta prise et ca doit partir tout de suite.....
surement un probleme de condensateur qui garde trop longtemps la charge.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:17:05
--== ATTENTION ==--
Cela peut venir d'un mauvais contact de ton bouton d'alim ..demonte le ... et essaye le directement (en l'ayant sous la main)....
C'est tres con mais au moins ..... tu ne changeras pas d'alim pour ca....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:32:41
t'as essaye quoi ??
le bouton d'alim ou le court circuit ???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:38:22
| SETHERIAL a écrit a écrit : t'as essaye quoi ?? le bouton d'alim ou le court circuit ??? |
J'ai essayer le bouton d'alim. En fait je pense aussi a une histoire de condensateur. On m'a dit aussi que ça pouvait venir d'un mauvais contact entre la carte graphique et la mobo et pareil pour la mémoire, ça peut vraiment causer un truc comme ça?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:42:28
J'y crois pas de trop a l'histoire de faux contacts .. surtout avec ton histoire debracher l'alim 3/4 minutes et apres tout est ok.
ca resemble beaucoup a une histoire de condo.
fait le test de la prise .....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:45:10
| SETHERIAL a écrit a écrit : J'y crois pas de trop a l'histoire de faux contacts .. surtout avec ton histoire debracher l'alim 3/4 minutes et apres tout est ok. ca resemble beaucoup a une histoire de condo. fait le test de la prise ..... |
C'est clair que ce serait plus ca.....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:57:00
[/citation]
Merci je vais tester ca ce soir en attendant si vous avez d'autres idée d'où ca pourrait venir n'hésitez pas! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:32:51
Hier g eteind mon pc et quand g voulu le rallumer rien ne se passe ( mème les ventilo ne tourne pas ) c comme si j'avais pas appuyer; mon alim serait-elle pas assez puissante ( 300W pour 1 graveur, 1 DVD, et 1 DD )? Dernièrement g installer une carte mère EPOX 8K3A+ avec un athlon xp 1500+, une geforce 4 ti 4200 128 Mo DDR et deux barette de 256 Mo DDR de marque différente ( IBM et ELIXIR ). Par contre g l'impression que si j'eteind l'alim pendant quelque minutes ( 3 ou 4 ) et que je la rallume et que je lance le pc, Là ca marche normalement sans aucuns problèmes.
J'aimerai savoir quel est le problème, si il faut que je change l'alim ou si ça vient d'un faut contact quelque part ou autre, (g essayer de le demarrer avec un tournevis penssant que le bouton etait mort mais ça na pas marché.
