Avec quoi vousnettoyez les têtes d'impression epson
Avec quoi vousnettoyez les têtes d'impression epson - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:14:22
salut
J'ai 2 epson stylus color 800 je viens de netoyer la tête avec de l'eau chaude et du savon le résultat est pire qu'au départ
j'ai essayé de l'eau et alcool durant 10h et la il n'y à plus que 2 ou 3 buses qui fonctionnes...
que faut il utiliser ????
pourquoi le fait de les netoyer abime la tête ???
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:19:24
Avec rien depuis 3 ans, elles sont dans les cartuches
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:21:43
pas chez epson
c'est ça qui fait la différence
les tête d'impression sont dans l'imprimante, ce qui réduit considérablement le prix des cartouches.
Par contre, le jour où elles sont mortes...faut changer d'imprimante
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:15:27
si tu as baigner ta tete dans la flotte, c'est pas cool du tout, car il y a qunad meme de l'electronique a bord....
essaye de prendre une seringue d'alcool a 70 ° et de le faire passer dans chaque buse d'impression.
ca devrait le 'faire'
nettoye aussi la piece qui se trouve en dessous de la tete d'impression lorsqu'elle est au repos  :D (ca s'appelle un cap assy)
cela nettoye la tete....ce cap assy vient faire ventouse sous la tete, et une pompe fait une aspiration, ce qui nettoye ta tete.
si le cap assy est crade, ou voir hs, l'aspiration ne se fait pas correctement, donc la tete n'est pas nettoyé correctement  :lol:
un topic en parle un peu plus ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
il faut bien 'fouiller'  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stephdetrevoux--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:26:20
merci j'avais déja lu tes postes...
mais pourquoi c'est pire qu'avant ?
ce qui n'était pas bouché ma pas pu se bouché ? c'est quoi le pb il faut remettre en pression les conduits ? ou autre chose
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:29:05
moi je le f avec un des utilitaires qui se trouve dns les proprietes de l'imprimante
ca marche nickel comme ca
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:50:14
ton cap assy doit etre hs....
il faut bien pomper avec les 800, car c'est pas evident du tout....
si l'imprssion de tes buses commence a 'revenir', tu relances un nettoyage logiciel, et tu verifies encore tes buses....
si elles sont presque toutes revenu, mais qu'il en  manque  tjs 3 ou 4, tu laisses reposer ta machine pdt une journée complete.
(24 heures maxi)
et tu lances une impression de tes buses, et si pas ok, tu fait encore un cleaning.
et la ca devrait etre bon  :D
par contre, si ces buses n'impriment tjs pas, ta tete est hs, et la c'est sav  :crazy:
dans un autre cas de figure, si les buses impriment, et que d'autres non, et qu'aprés le cleaning, ces d'autres buses qui se bouchent, c'est la cap assy qui est hs.
voila voila,
ps : si tu veux vendre tes machines, je prends pr une somme modique  :D
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:15:30
le cap assy et tout propre ( il y avait un tuyau de bouché par de l'encre séché => origine de la panne)
je vais faire d'autre essais
PS c'est quoi la somme modique que tu proposes ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:25:58
tu tiens le bon bout, si tu es un bon bricoleur, essaye de faire passer un liqide dans le tuyau qui se branche sur le cap assy
si ce liquide passe, y a pas de soucis
si non, y faut nettoyer la pompe, et c'est pas evident au premier abord
en rebranchant le cap assy, il faut que le tuyau de la pompe soit bien rebranché......
j'espere pr toi que tu as demonté toutes la partie plastique noir qui se trouve sous la machine....
car tu ne pourras pas remonter ton cap assy correctement
c'est chaud, mais faisable  :D
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:50:18
[:xfred4]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:56:48
sur ce bonne nuit  :sleep:
envois moi un pm si soucis tu rencontres  :jap:
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:04:07
pas de pb je te tiens au courant mais se soir je ai marre  je verrai demain
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:30:40
ca marche ???
si dans la negative, je te rachete une de tes imprimantes, si ton prix est 'raisonnable'
a bientot  :D
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:37:55
[:xfred4]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:48:03
les tetes se nettoie toute seule.enfin nan il faut rester appuyer 3s sur le bouton sous l voyant qui te dit quil a plus d'encre
Marsh Posté le 19-04-2002 à 20:03:41
Si t'est dans le 14eme il y a 1 boitique qui vendent de la "Tinte" non name il te la niquelen pas cher c'est des gents bien...
Garc. Jo
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:45:49
Pour stephdetrevoux
Une chose que je ne comprends pas
A l?origine la tête couleur était bouchée, la tête noire fonctionnait avec des buses bouchées (5 ou 6)
J?ai démonté le tout bain d?eau chaude pour tout le monde, séchage à l?air chaud, remontage?
Et la c?est la cata. La tête noire ne fonctionne quasiment plus et la couleur à peine mieux?
Je remet ça bain d?alcool à 70° durant 10h?pas mieux
Je prends les grands moyens hydropulseur (le karcher pour les dents) injection d?eau sous pression (modérée) je constat que toute les buses débitent donc elle sont débouchées. Je remonte, et la 3 buses fonctionnent
Je ne comprends pas?.
Autre chose sur la seconde imprimante le noir était hs et la couleur un peut malade
Je nettoies les têtes avec un papier doux je décape le cap assy je remonte (cycle de nettoyage des têtes) je jaune OK le cyan OK le magenta 5 buses ok
Re cycle de nettoyage couleur et nb
Je jaune 5 buses ok le cyan OK le magenta OK
Etc etc?
Pourquoi à chaque cycle des buses qui fonctionnaient ne fonctionne plus ??? (La cartouche est neuve)
Si tu veux acheter une imprimante fait une proposition je la transmet au propriétaire
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:42:23
Bah alors moi, j'ai acheté une HP car j'ai trop d'emmerde avec mes epson:
j'ai une 500 donc une tête est morte, une 400 dont la tête noir ne fait plus rien, et une 750 photo, qui imprime à peu près bien, mais il faut faire des nettoyages souvent !!!
=>si y en a qui veulent de la pièce !!!   ;)
RAS-LE-BOL D'Epson !!!
J'ai pas eu de chance...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:46:09
tes cap assy sont hs, ils ne pompent pas correctement....
ce qui fait que les buses sont imprimées, puis aprés un nettoyage, elles le sont plus
il faut laisser reposer ta premiere machine, et ca devrait revenir
pr ta deuxieme machine, si le noir n'est plus imprimé, la tete est hs, et la c'est sav
pr la vente eventuelle, on passe en mp  :D
a plus  :jap:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:15:10
dis ton price, je suis interessé :D
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:42:41
le cap assy semble fonctionner j'ai testé il pompe (enfin il aspire)mais est ce suffisant ????
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:43:32
il ne doit pas etre etanche a 100/100, ce qui fait qu'il pompe de l'air au lieu de pomper l'encre ....
il faut le changer
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:44:38
[:yoyoz]  pr sortir des profondeurs  :lol:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:07:50
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:59:00
je confirme, le cap assy est bien hs, ce qui entraine tout tes pbs
ce cap assy est fait en deux partie, car 2 tetes differentes
voila voila  :D
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:00:28
Cougar a écrit a écrit :
pas chez epson
prix reduit :D ?
on a pas du acheter les memes cartouches, aujour dhui elles coutent la peau du cul les cartouches :/.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:07:57
lequels ??
les cartouches epson sont chere en general...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:13:31
meme les cartouches pelikan pour les epson 680C, surtout depuis leur connerie de cartouches intelligentes :/.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:16:08
heureusement que j ai une lazer en plus chez moi, sinon autant prendre une imprimante a 500f s en servir et la revendre une fois les cartouches vides pour racheter une autre imprimante a 500f :D.
500f c est quasiement le prix des cartouches.
les mecs qui comptent faire de l impression de document noir et blanc ou de codes ou de docs dont la couleur n interesse pas trop, n achetez surtout pas d imprimante couleur, investissez dans une jet d encre a 2000f ou une d occaz, le tonnerre coutera ptetre 500 ou 800f quand il faudra le changer mais c est plus de 5000pages que vous ferez avec, et ca sera bienb plus rapide et bien moins bruillant qu une jet d encre, avec beaucoup moins d entretien.
elle sera aussi rentabilise beaucoup beaucoup plus vite ...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:17:34
conton tige + alcool et huile de coude...
Comme dirait JJ : Dans la forêt du doute, Abstients toi de pisser sur les arbres....   Les TUTOS kidéchirent!  www.absynth.fr
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:26:27
les pelikan pr les 680, c'est vraiment de la merde, il y a vraiment une trés grosse difference en terme de qualité d'impression.
de plus les cartouches pelikan n'arretent pas de fuir
epson ne gagne pratiquement rien en vendant des imprimantes, leur seul benef vient de la vente de consommable (qui sont adapté a leur machine)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:40:52
t as raison pelikan c est pourri epson c est mieux et encore plus chere :sarcastic:.
bein moiu je prend pelikan, j aia ps a m en pleindre a aprt l apparition de la super technologie qui sert a vendre les cartouches plus chere et extrement chere, j appelle ca les cartouche intellogentes qui t entubent encore plus profond tout en faisant croire que c est mieux ...
merci monsieur epson.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:53:41
chacun son choix :D
mais j'ai deja vu des imprimantes du genre photo 790 avec des cartouches pelikan inside
et ben = beurk et rebeurk
de plus ca reduit considerablement la durée de vie des tetes d'impression.....c'est pas vraiment grave durant la premiere année de la machine (car ss garantie)
mais aprés ca douille sec, et ca fait mal au porte feuille
ceci dit, chacun fait son choix  :D
moi, ca me derange nullement l'usage de compatible, car ca ne donne du taf qd il faut changer les tetes  :lol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stephdetrevoux le 21-04-2002 à 14:54:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:03:46
a mon avis tes conseille epson :sarcastic:.
chacun son experience, moi j ai un pote qui justemùent fait des testes et fait gaffe a tout ca en effectuant des comparaison e qualite et il fait donc super attention, et il n a pas vu de difference notable.
apres les differents testes effectue dans les magazines genre pc expert pc direct ou pc achat ou je sais aps quoi donne la amrque epson derriere celle de pilikan.
de plus il a aussi une imprimante epson photo et quoi que tu puisses dire ca fait 3 ans qu il l a et n a toujourspas constate le moindre soucis.
comme quoi ...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:51:19
encor un autre post pr dire :
epson fait donc de l'encre de merde pr leurs machine ?
je savais pas  :lol:   :lol:
remarque on sait jamais  :D , faudrait demander au milier de photographe qui bossent avec epson.....c'est peut etre des gros naze.....qui savent pas faire la difference, on sait jamais
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:02:14
comme quoi ...
toi, tu as bien le profil du gars qui explique au garagiste comment il doit faire son boulot  :sarcastic:
edit pr dire que je repare environ 250 imprimantes epson/mois
donc si je sais tjs pas de koi je parle, je dois vraiment etre un gros  :crazy:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stephdetrevoux le 21-04-2002 à 17:19:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 18:55:57
tu me dis ce que tu en ressorts.
je te dis ce que j en ressorts.
maintenant si c et forcement car t es reparateur que tu sais tout, bein c est pas parce que y a des vendeurs a darty qu ils savent ce qu ils vendent :D.
j ai eu affaire a des cas dans les reparateurs d ecran, je lmeur dit y a une deformation a gauche et il trouve le moyen de me supprimer la deformation en me faisant pivoter lecran et la y en a pu celon eu, sauf que la deformation bein maintenant elle est en bas.
ou encore mieux il deplace l a deformation en dehors de l ecran donc y en a pu ...
alors les reparateurs ...
et t as bient fait de prendre l exemple meme du garagiste, c est bon y en a des quantites qui arnaques les gens a longueur de journee :D.
maintenant penses ce que tu veux, perso moi je fais aps ce type de teste et les imprimante photo couleur a jet d encre hummm bein je trouve ca vraiment trop chere pour faire ca ou pour faire autre chose d ailleur.
a la rigueur imprimer quelques graphiques mais c est tout, sinon niveau encre ca revient vite a 4 fois l imprimane en tres peu de temps, meme si c est pour ne faire que du noir et blanc.
enfin en tant qu utilisateur avertit et connaissant d autres utilisateurs avertit qui n ont pas envoye d imprimante au sav ni en reparation et qui se servent de pelikan edpuis X temps je pense pouvoir dire que le coup de pelikan qui detruit les tetes de lecture c est un peu pipo, mais sur que le vendeur de survouf de chez epson me tiendra ce discour.
certain save se servir d un matos d autre non, et je crois que tu dois etre le premier a le savior, t as du avoir des mecs qui t envois une imprimante en reparation car elle imprime plus et ils n avaient pas enleve le petite scotch devant les buses :crazy:, alors ce type de conclusion moi je suis reparateur et je sais de quoi je parle ..., tu dois etre aussi au courant que y a certain utilisateurs qui ne meritent aps ce titre la...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:34:45
tout a fait d'accord avec tes propos  :D
ceci dit je ne relate que ce que je vois....
la qualité d'impression n'est pas la meme suivant les cartouches que l'on utilise, c'est tout  ;)
le probleme, en general, vient que les differentes encre compatible abime le cap assy 2 fois plus vite que la moyenne.
pr l'usure des tetes, j'ai deja vu des utilisateurs qui ont flingué leur tete d'impression, 3 mois apres en avoir eu des neuves  :ouch:
mais comme je l'indique, chacun voit midi a sa porte :D
il y a compatible et compatible...........
pour les vendeurs de darty (sur ma region),  :lol: , ils ont toujours pas compris pourquoi il fallait utiliser du papier photo epson sur une stylus photo 790
j'ai eu le retour de cette machine, alors que j'avais imprimer la feuille de test 'photo' en 2880 dpi......sur du papier epson
(moins de une semaine apres l'avoir eu )
mais dans la finalité, je suis quand d'accord pr dire que l'encre epson est bcp trop chere
voila voila  :jap:
ps : je suis tres loin de savoir tout sur les jets d'encre, car vraiment tres complexe  :D
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:41:31
tres chere surtout qu ils inventent n importe quoi, je cite anouveau les cartouche d encre intelligente toute aussi conne que celle qui sont sensees etre tarte.
papier photo papier photo, ouais papier epson, ou autre, ca depend pourquoi faire de quelle qualite, mais bon le coup du il faut utiliser du papier epson pour une epson ca doit surement etre pour la fixation de l encre sur la feuille, car chacun entre epson hp canon ont une encre plus ou moins fluide et utilisant plus ou moins d encre pour un meme resultat.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 19:48:12
quand tu regardes bien les cartouches, en partant de la color 400 a la C40 , c'est exactement la meme cartouche d'encre couleur
il y a juste un ergot plastique qui change !!!!
pr le noir, ca depend des modeles, mais c'est aussi valable  :D
pr les cartouches a puce, dite intelligente, epson sort une versiond'eprom sur chaque nlles machines qui sort
mais c'est de bonne guerre, car c'est quand un marché juteux  :D
