Athlon 1.2 qui chauffe beaucoup - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:26:56
moi aussi j'ai un athlon-1200 avec un alpha-pal 6035, sur une epox 8kta3+, avec 2 ventilos dans le boitier (1 qui souffle, l'autre qui aspire), et je suis en permanence a 42°c.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:28:09
La sonde de l'A7V133 est assez pessimiste .
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:29:31
Ben a mon avis faudrait mieux que tu jettes un oeil sur les voltages de ta CM. J'ai la meme config que toi a peu de choses pret. Moi j'ai 1.33 mais en charge il monte a 50°. Mais t inquietes c est pas non plus enorme.
Donne moi le voltage de ton Vcore. S'il est au dessus de 1.8 c'est trop. Baisse ton voltage par jumper pour qu il soit en dessous de 1.8V. Les valeurs pour la A7V sont sous estimées, c'ets a dire qu'il faut mettre moins (exemple 1.7, pour avoir 1.78 reel) Verifie ton voltage dans le BIOS pour verifier tout ca.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:35:04
j ai tout comme toi, change rien t est dans la norme.
petite precision si jouvre mon boitier je depace plus pas le 50 en surfant
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:39:03
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Ben a mon avis faudrait mieux que tu jettes un oeil sur les voltages de ta CM. J'ai la meme config que toi a peu de choses pret. Moi j'ai 1.33 mais en charge il monte a 50°. Mais t inquietes c est pas non plus enorme. Donne moi le voltage de ton Vcore. S'il est au dessus de 1.8 c'est trop. Baisse ton voltage par jumper pour qu il soit en dessous de 1.8V. Les valeurs pour la A7V sont sous estimées, c'ets a dire qu'il faut mettre moins (exemple 1.7, pour avoir 1.78 reel) Verifie ton voltage dans le BIOS pour verifier tout ca. |
Pourtant je suis a 1.74 V...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:57:07
Alors, peut etre essaie de regarder du cote de la pate thermik ...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:00:43
Moi j'ai le même proc que toi sur une K7T turbo
OC à 1,3
=> 54° en charge et 27° pour le boitier
2 ventilos supp ds le boitier.
AQUA 690
ta T° me paraît tout ce qu'il y a de plus normal pour un AMD...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:04:04
Ben moi je fais 50° avec un 1.33 et 30° pour la CM. Z etes sur que y a pas un truc qui cloche chez vous ? Ildoit faire 23/24° chez moi
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:20:48
J ai un Athlon 1.2Ghz ventilé par Aqua 690, le tout sur A7V133 et dans une moyen tour 300W.
Au repos, ma CM donne 46° et apres 1h de jeux, 55°...
Est ce normal, passera-t-il l'été, Tatiama épousera-t-elle Vladimir?
