asus probe + T° d'un athlon 1,2Ghz - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 17:28:37
meme chose avec une a7v266-e j'ai viré asus probe et depuis plus de pbs
Marsh Posté le 20-03-2002 à 17:34:30
ouais mais ca me rassure probe (enfin facon de parler vu le post
) parcque mon athlon y chauffe mechant genre 60°C de t° de croisiere et j'aime bien avoir un oeil dessus.
En fait je sais pas si c'est mechant car probe donne 80°c comme t° seuil mais vu l'ensemble des t° relevé sur le forum au grés de mes lectures je me sent un peu "toaster".
Marsh Posté le 21-03-2002 à 11:58:15
putain y a gars sous mon post (post sur t° XP1700+ qui dit qu'a 60°C on est proche de la t° de fusion (c'est l'expression qu'il emploi) moi j'overclock pas et avant de truffer ma tour de ventilo je tournais a 64°C tour fermé.
Pour rappel je suis a 60°C tour ferme et 56°C tour ouverte mais sous windows seul (C.A.D photoshop ou lecture DVD) qu'est ce que ca doit etre sous les jeux !!!!!
`Y a un bleme ou c'est lui qui fume
Marsh Posté le 21-03-2002 à 12:31:14
Y fume le gars...60°C en fusion tss,tss,tss...non mais.
Le mien serait déjà au paradis alors et depuis un moment d'ailleurs. Au moment ou j'écris ces lignes, mon CPU (Athlon Tbird 1.4 non OC) chauffe à 59°C et il ne fait rien de spécial.
Il monte parfois jusqu'à 67°C (3Dmark 2001 en boucle)et il n'a jamais montré signe de faiblesse du tout.
J'ai lu sur le site d'AMD que mon CPU pouvait monter jusqu'à 90°C avant de claquer alors j'en suis très loin d'autant plus que, c'est connu, la température indiquée avec un système Athlon pouvait variée de plus ou moins 10°C.
Je signale que chez un Taisol CGK760092 et un ventil 80cm en facade pour l'amenée d'air frais.
De plus, il s'overclocke jusqu'à 1.5 Ghz et ne chauffe pas beaucoup plus.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:48:48
ah oki!
ca me rassure, bon perso j'ai essayé 12X110 mais la lecture DVD plantait, le proc chauffait pas beaucoups + et les jeux tournait san PB (a part deus ex et sin dont le son bug mais toute facon ca le fait meme sans oc
merci mcapocas
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:57:34
T'as essayé avec motherboard monitor ?
Sinon pour rigoler:
http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] index.html
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:12:56
je sais pas si ca me rassure surtout la video surtout que le zallman pese son poid et que je trimballe ma tour une fois par moi sur 400 bornes
sinon je vais chercher motherboard monitor ca me gonfle un peu les pop-up de probe pendant les DVD
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:31:00
50° c le big max apres 2 jours de rip sur XP1800+ avec taisol Alpha PAL80
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:39:00
Il faut utiliser la dernière version de Asus Probe ( 2.16 ).
Les temp correspondent à celles du Bios, ce qui n'est pas le cas des versions antérieures.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 23:26:12
salut ,
quel est le lien pour asus probe 2.16 , moi j'ai la version 2.14 avec ma tusl2c
j'ai eu le meme pb que toi avec des voltages qui faisaient yoyo y 'a pas plus tard qu'il ya 2 jours. je te passe toutes mes recherches avec chgt alim etc...
en fait cela venait de mon ventilo de boitier enermax uc 8 fab connecté à ma carte mère . meme si c'est du 12v , il pompe trop . si tu as ce ventilo , faut le connecter sur un connecteur type hd(ou cdrom) .
sinon deconnecte les ventilos( à part le ventilo cpu evidemment), evidemment si tu en as connectées à ta carte mère et regarde si c plus stable
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:48:43
motherboard monitor tourne depuis 2 jours et je n'ai plus cet effet yoyo mais je me demande si c'est pas due a la latence + eleve entre chaque controle (faut que j'essaye de baisser)
par contre je le recommande dans la mesure ou je suis passe de 76% de ressource systeme a 82%
sinon le lien vers probe 2.16 m'interresse aussi c'est tjs a cote du bios ca fait une paie que j'ai pas flashé j'en suis encore au 1.009 y en sont ou asus, y'a des version recentes bien stable (chui con je vais aller voir
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:01:47
tant que j'y suis si je ne m'abuse avec ma revision 1.03 je suis niqué pour les XP n'est ce pas ?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:13:51
Officiellement oui...
mais:
http://www.dinoxpc.com/english/a7a [...] y%20a7a266
Marsh Posté le 22-03-2002 à 14:53:31
asus prob 2.16.1 dispo a cet adresse http://www.tweak.dk/tools3.php
merci jesuispasunnumero mais j'hesiterai a tenter l'achat d'un XP dans ces conditions (genre ta carte a justement pas le bon transistor)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 17:19:15
J'ai frequement des frayeurs genre votre CPU est a 114°c ou votre voltage 12V est a 0V. Ca fait un tres joli pic sur la courbe (genre rouge le pic) mais au bout d'1 ou 2s ca revient a la normale.
C'est logiciel ?
Ca vient de ma carte mere (a7a266) ?
Ou y a pas de raison de s'inquieter vu que mon proc a 114 (même 1 s) il serait mort et idem pour mon dur.
Quelqu'un d'autres a experimente pareille "frayeur"?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mechkurt--[/jfdsdjhfuetppo]
