Alimenter un ordi portable avec une batterie de voiture ? - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:03:12
| chewie a écrit a écrit : je me demande s'il est possible d'alimenter un ordi portable avec une batterie de voiture ? Ou trouver ce type de matériel ? |
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:04:55
il existe des transfo 12-22OV qui marchent pas mal...
Sinon, regarde ton tranfo, ya les marges de courant d'entrée, et tu te fabrique un transfo qui tombe juste au milieu, comme ca pas de pb, parcontre, je sais pas pour le courrant continu...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:07:02
il en vende chez surchoure dans le 45 E.
j'en ai un dans ma caisse pour mon mp3 car player.
ca marche nickel
http://www.surcouf.com/images/Cata [...] g14186.jpg
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:09:14
voilà ce qu'il y a écrit dessus :
115~240 V
0.55-0.3A 50/60 Hz
l'ordinateur portable a le transfo directement intégré. Y a juste un cable tout simple qui sort vers une prise de courant
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:10:03
et comment l'alimenter directement sur la batterie (sans la voiture !) ? Ca tiendrai longtemps ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:12:07
| pracolas a écrit a écrit : il existe des transfo 12-22OV qui marchent pas mal... Sinon, regarde ton tranfo, ya les marges de courant d'entrée, et tu te fabrique un transfo qui tombe juste au milieu, comme ca pas de pb, parcontre, je sais pas pour le courrant continu... |
Ca s'appelle pas un transfo mais un convertisseur continu alternatif... Ca coute la po des couilles.
Dans le cas d'un portable c'est pas utile te transformer le 12V continu en 220V alternatif pour retransformer en 20V (apr exemple continu).
Si la tension alim en entre du portable est plus faible que 12V un simple regulateur peut suffir (gaffe au courant kan meme, c'ets marque sur le bloc alim du portable). Si la tension est plus élévée (c'est mon cas) fo un convertisseur continu/continu a decoupage, c'est pas forcement compliqué a realiser.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:01:55
