Créé un portable à partir d'un pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:19:54
comment veut tu avoir un boitier extra plat avec une voodoo 4? hahahaha
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:34:18
ouep peux-être mais bon passons pour le boitier extra plat !
J'attend vos réponses
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:50:53
ton idée est tellement stupide que je vais me te donner une idéé
il te faut une carte mere qui integre a la fois une carte video et une carte son.
vue que les carte mere avec carte video integre n'existe plus sur les pc de bureau t'est mal partie.
en plus pas question de demonte mon portable pour savoir comment il font pour refroidir les cpu dans les portables ( car je ne pense pas que se soit un vulcano 7 qui soit à l'interieur.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:51:54
et c quoi le nforce? un simili video integré?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:53:31
| inconnu2 a écrit a écrit : il te faut une carte mere qui integre a la fois une carte video et une carte son. en plus pas question de demonte mon portable pour savoir comment il font pour refroidir les cpu dans les portables ( car je ne pense pas que se soit un vulcano 7 qui soit à l'interieur. |
Et le NForce ???
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:55:00
ouiah inconnu2 t'as raison, c'était une idée stupide, en fin de compte je vais en faire une unité de stockage mis en réseau.
Bon ben, c'était bien essayé
@+ et puis merçi quand même
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:55:10
| megastef a écrit a écrit : Et le NForce ??? |
chuuut il va se rendre compte de la bêtise qu'il a dit ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:35:32
c'est pas toi qui a dit la bêtise hein ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:40:21
| antp a écrit a écrit : chuuut il va se rendre compte de la bêtise qu'il a dit |
et le i845G et SIS jesaisplusquoi et Via jesaisplusquoi
n'importe quoi quoi ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:58:59
par contre c'est vrai que niveau ventillo ça va pas être la joie pour un boîtier ultra plat ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:33:36
oui je sais pour le chipset n-force car il y a un topic sur le n-force 2
oui je m'en suis rendu compte sur le coup je n'est pas réfléchit à l'endroit ou se trouverait la connecteur vga sur les cartes mere car j'en ai jamais acheté. Alors que tous les boitiers sont standard
c'est après avoir téléchargé la doc de la A7N266-E que j'ai vue que la connecteur vga prenait la place du com2 et que le com2 est mit en cable souple comme les extensions du port USB sur les anciennes cartes meres tel que A7A 266, K7AS5 ect.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:11:25
| inconnu2 a écrit a écrit : [b][/b] oui je sais pour le chipset n-force car il y a un topic sur le n-force 2 oui je m'en suis rendu compte sur le coup je n'est pas réfléchit à l'endroit ou se trouverait la connecteur vga sur les cartes mere car j'en ai jamais acheté. Alors que tous les boitiers sont standard c'est après avoir téléchargé la doc de la A7N266-E que j'ai vue que la connecteur vga prenait la place du com2 et que le com2 est mit en cable souple comme les extensions du port USB sur les anciennes cartes meres tel que A7A 266, K7AS5 ect. |
et les cartes mere Via Eden ????
17cm par 17cm pour 4cm de haut
avec carte son carte video (sortie TV) carte reseau preoce et raditeur, le tout en un!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:11:35
Mais pour la carte 3D en PCI, ses pas un probleme sa ! Il existe des adapteur pour metre une carte a l'orizontal, faudrais j'en retrouve les image !
Donc, sa serait fesable, mais juste un ptit peut plus epais qu'un portable
PS: Il en a deja tt sujet ici je croi.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:11:57
Mais tu ne pourrra pas mettre de batterie .!?
Sinon si tu veux te faire un desktop qui prends moins de place, tu peux prendre une minitour et ecran plat 15' TFT .
Ou autre que la minitour, t'essais de trouver une tour spéciale (comme celle que fait DELL)
Chassis Compact
Dimensions
389 mm (hauteur) x 106 mm (largeur) x 432 mm (profondeur).
Baies
Externes : Une de 5,25" et une de 3,5"
Internes : Une de 3,5"
Connecteurs d'extension
2 connecteurs PCI
Ports d'E/S
6 ports USB
2 ports PS/2
1 port série
1 port parallèle avec ECP
Alimentation
Dell Soft Power 180 watts
Tension en entrée : 90 à 135V à 60Hz ou 180 à 265V à 50 Hz
Puissance en watts en sortie : 180 W maximum continu
Tension en sortie : 3,3V, 5V et 12V 5VFP, -5V, -12V DC
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:17:50
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:15:19
Salut à tous,
Bon je sais que mon idée ne tient pas bien la route mais c'est peut être possible !!!
je vient d'avoir une idée.
En sachant qu'en octobre je vais acheter un kit et que chez moi j'ai deux pcs (1ghz et l'autre 500 mhz) celui de 500 mhz va donc se retrouver aux oubliettes.
J'aimerais donc créé un ordinateur portable à partir de ce pc en ne conservant que la carte mère (elite p6set-ml), le processeur (celeron 500) et la carte graphique (voodoo 4 4500 pci).
Donc créé un boitier extra plat (??? Si possible) sinon garder celui d'origine (format AT donc pas bien grand) et avoir un écran plat, j'aimerais savoir si l'un d'entres vous à déjà réalisé ce genre de bidouillage.
J'en profite pour demander, si vous ne savez pas ou trouver des écrans plats (pas des écrans de pc de bureau) mais de portable d'occaz et pas chèr du tout !
Merçi de vos réponses.
