Et boum! fit le portable - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:07:54
2/ si la ram est naze, beeep fait le speaker (essaie de la re enfoncer, elle a peut etre bougé)
5/ (oui je sais y'a pas 5/ ) c'est peut etre tout simplement le connecteur de l'écran qui a bougé
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:18:32
| Blairaal a écrit a écrit : 2/ si la ram est naze, beeep fait le speaker (essaie de la re enfoncer, elle a peut etre bougé) 5/ (oui je sais y'a pas 5/ ) c'est peut etre tout simplement le connecteur de l'écran qui a bougé |
bonne idée sur la Ram: je vais regarder.
Pour le connecteur d'ecran, je devrai entendre le DD qui boot
(non?). En tout cas, je regarde quand meme.
Peter
Marsh Posté le 25-07-2002 à 05:33:43
Tu as essayé avec un écran externe? Ca te permet d'être sur que c'est pas lui...
Ou alors tu peux avoir deux pannes, genre écran + cpu...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:55:55
| Blairaal a écrit a écrit : 5/ (oui je sais y'a pas 5/ ) c'est peut etre tout simplement le connecteur de l'écran qui a bougé |
Je pensais là même chose !
En même temps, vérifie tes autres connecteurs ....
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:43:10
j'vois qu l'ecran... ou la carte graphique.
si le proc était niké t'aurai rien a l'écran, pareil pour la ram mais dans ce cas t'as des bips.
le mieux effectivement : ecran externe
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:46:29
c fragile ces bestiaux là...
donc vérifier que tout est enfiché (RAM...) et essayer sur écran externe.
Etait il allumé lors de la chute ? parce que là -> court circuit plus que probable et cramage en règle des composants
Sinon démontage complet et vérification des cnx.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 02:35:08
Exact. mais je n'ai jamais tenté ça avec un portable et on a pe pas les même comportement qu'avec un bios award
Marsh Posté le 14-08-2002 à 09:43:22
si cpu hs ou deppluggué y'a pas de bip (cé un principe fondamental de la maintenance informatique)
Cé le CPU qui génére le BIP donc si il est naze....
Selon la marque du portable, si la RAM est hs pas de bip et pas d'affichage (comportement des portable TOSHIBA)
Si c'est l'écran qui est naze les voyant du disque doivent clignoter pour indiquer l'activité.
Mais tu peux avoir d'autre pb du genre la nappe du clavier depplugguée (chez TOSH le PC y demarre pas forcément si le clavier est légèrement debranché)...
Bref ça peut être bcp de chose..
Alors commence par virer le disque et la ram pour demarrer en config mini...
Si ça fait rien.... verifie que le CPU est bien pluggué sinon ta carte mère à de forte chance d'être naze.
Mais au fait cé quoi comme marque de portable....
Marsh Posté le 14-08-2002 à 09:55:08
| thmailla a écrit a écrit : si cpu hs ou deppluggué y'a pas de bip (cé un principe fondamental de la maintenance informatique) Cé le CPU qui génére le BIP donc si il est naze.... |
C'est faux, le bios detecte la presence d'un CPU et recupere ensuite le code d'identification. S'il y a un pb alors bip !
Ex, mon proc est naze, ma mobo bip qd meme !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 09:57:33
pas d'accord, 13 ans de métier et je peux t'affirmer que si CPU HS pas de BIP.
Ton CPU naze met le sur une autre carte mère... pour voir (et il est naze pourquoi).
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:00:22
| thmailla a écrit a écrit : pas d'accord, 13 ans de métier et je peux t'affirmer que si CPU HS pas de BIP. Ton CPU naze met le sur une autre carte mère... pour voir (et il est naze pourquoi). |
Aucune idée du pourquoi de la nazitude (c'est joli)
Mais lorsqu'on le met sur une autre mobo, il n'est pas detecté (je sais pas si ca a bipé ou non vu que c'est pas moi qui est fait ce test).
Marsh Posté le 14-08-2002 à 13:50:05
| thmailla a écrit a écrit : si cpu hs ou deppluggué y'a pas de bip (cé un principe fondamental de la maintenance informatique) Cé le CPU qui génére le BIP donc si il est naze.... Selon la marque du portable, si la RAM est hs pas de bip et pas d'affichage (comportement des portable TOSHIBA) Si c'est l'écran qui est naze les voyant du disque doivent clignoter pour indiquer l'activité. Mais tu peux avoir d'autre pb du genre la nappe du clavier depplugguée (chez TOSH le PC y demarre pas forcément si le clavier est légèrement debranché)... Bref ça peut être bcp de chose.. Alors commence par virer le disque et la ram pour demarrer en config mini... Si ça fait rien.... verifie que le CPU est bien pluggué sinon ta carte mère à de forte chance d'être naze. Mais au fait cé quoi comme marque de portable.... |
merci de confirmer que je ne dis pas QUE des conneries
Marsh Posté le 14-08-2002 à 13:52:37
| thmailla a écrit a écrit : ouais mais tu as dis que ça avait bippé sans savoir... |
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:05:41
Bon, je vous raconte: je n'ai pas mis 3T de dynamite dans un portable pais il a quand meme fait boum quand il est tombé à terre.
Un de mes pote m'a filé un PC portable qui a rencontré le sol un peu trop rapidement.
Il ne boot plus du tout.
En fait, quand je l'allume, j'entend le DD qui tourne, donne qqs petits coups puis continu de tourner. Mais je n'ai strictement rien a l'écran: pas d'erreur, pas de comptage Ram etc..Ecran noir!
j'ai tout de suite pensé que le DD etait mort. je l'ai passé a un autre pote qui a pris le DD et l'a mis dans un autre portable. surprise: le DD est nickel!
Celui qui a fait tomber le portable m'a raconté qu'apres le choc, le Pc était comme ca. une fois, cependant, il a fonctionné normalement. j'en déduis que ce n'est pas le processeur.
voici mes raisonnement de ce que ca ne peux pas etre:
1-pas d'écran-> ecran naze mais alors, je devrai entendre le DD booter.
2-la RAM est PT-> je devrai avoir des indications du Bios à l'ecran .
3-> pas de DD-> il marche sur un autre PC donc c'est pas ca.
4-> CPU naze -> le boot devrai écrire des trucs à l'ecran.
Bref, et c'est pour ca que je solicite votre aide, je suis à cours d'idée
si une de mes déductions est fausse, n'hesitez pas à me le dire.
Merci pour tout
Pierre
Message édité par peter poum le 14-08-2002 à 19:49:33
