Aidez-moi ! Qqchose chauffe trop dans mon new pc, mais koi ??
Aidez-moi ! Qqchose chauffe trop dans mon new pc, mais koi ?? - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:27:58
Voila, j'ai
mon p4 1.8a ghz
Asus P4T533-C
MSI GF 4 TI 4400
256 mo ram RIMM pc 800 Kingston
Quand je mets mon pentium 4 à 2.4 ghz en passant le bus à 133, le pc démarre bien. J'ai mis le voltage à 1.70 pour le cpu. Il chauffe pas bcp, il a jamais atteind les 50°, meme apres quelques minutes de cpuburner a fond.
Le prob, c'est que avec 3d mark il ne veut rien savoir : il me fait quelques tests et ensuite il se plante et me fait des couleurs zarbes. Quand il plante comme ca j'arrive a mettre Escape et retourner sous windows. A ce moment la, il y a des bugs d'affichage et des points de toutes les couleurs, comme si ma carte graphique chauffait trop.
Le problème, c'est que 3dmark marche bien quand mon proc est à 1.8 ghz.
Mais attendez ! je crois pas que c'est ca, je pense que c'est la GF4 car :
à 1.8 ghz, elle délivre pas toute sa puissance alors elle ne plante peut etre pas a cause qu'elle est trop chaude. Mais à 2.4 elle peut bien s'exprimer. En plus, mon proc à 2.4 ghz tient le test sandra et cpuburner sans prob.
Est-ce que j'ai raison et cela est la carte graphique ? Il parait que certaines msi chauffent trop et il faut les ramener au SAV... C'est vrai ?
merci de m'aider !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 29-05-2002 à 20:36:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:53:25
Marsh Posté le 29-05-2002 à 20:57:14
Met le voltage à 1.85 tu vera se sera + stable, mais il chaffera UN PEU plus (qq degrés) Mais c po bien grave il ne cuit pas avant 91°  :D
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:00:26
Ca m'étonerais pas que 3Dmark fasse chauffer + que cpuburner et autre sandra...
Sinon essaye 3Dmark en config "chauffe CPU" :
 - 640x480 + T&L sowftware à 2,4Ghz
et en "chauffe carte grafique" :
- 1600x1200 + T&L hardware + FSAA à 1,8Ghz
tu verras bien qui craque le premier...
tu peut aussi essayer d'overclocker la Geforce voir si tu a de la marge ou si elle est limite en fréquence.
T'a pas des fréquences intermédiaire entre 1,8 et 2,4 ?
Bon courage !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:01:04
en fait, le voltage ne va pas plus haut. Je pense qu'il faut relier les pins...
Mais pour ma question alors ??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:01:44
euh si g tout ca !!!
merci, je vais essayé colargol !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:15:31
3dmark marche en 640 x 480 et j'obtiens 13080 points.
Des que je met 1600 ca commence a buger grave, tache sous win au retour du 1er test et points de couleurs.
Je précise que cela me faisait aussi sur mon ancien pc avec cette carte graphique (duron 800 et asus a7v)
Je crois bien que c'est la GF4... :cry:
Vous en pensez koi ??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:18:46
Sur le forum de msi ( je crois que c'est celui la :-) ) j'ai vu que plusieurs personnes se plaignaient du meme pb ! Je crois aussi que ta carte gf4 est hs j'avais les meme symptomes avec un AMD1G33, la carte plaintait immédiatement mais sur un PIII450, la carte mettait 3/4 d'heure a planté !  ;)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:20:28
moi c'est pareil, faut attendre un peu et apres paf, elle a trop chaud !
Je suis presque certai que c'est pas mon proc, paske je ne pourrais pas revenir a windows si c'est le proc qui plante... En plus il est a maxi 47° !
Qqun me confirme que je ramène cette carte...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 29-05-2002 à 21:26:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:22:37
Moi c'etait une gf2gts ! Mais regarde sur msi france je crois que tu n'est pas le seul !   ;)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:34:01
Quand tu passes le FSB à 133, tu fais bien en sorte que l'AGP reste à 66 mhz ?
Et teste la stabilité en mettant l'AGP en 2x (voir en 1x).
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:37:47
oui le agp reste en 66 mhz
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:38:17
stabilité très bonne, g essayé avant. Encore aucun plantage !  ;)
enfin... a part ces bugs graphiques
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 29-05-2002 à 21:38:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:30:58
et l'over ou l'underclocking de cette GF4 ça donne quoi ?
en tout ca t'a raison c'est plutot la carte graphique... si elle est encore sous garantie n'hédite pas...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:33:59
je l'ai rapporté au magasin hier. Ils vont tester et me tenir au courant.
Je suis avec ma GF2 mx now  :cry:
Enfin, je suis étonné, medal of honor marche de manière très fluide avec cette carte et en détails moyen.  :ouch:
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:34:55
g pas testé de changer la fréquence, mais je voyais bien qu'il y avait toute façon un blème. Et vous etes plusieurs a m'avoir confirmer.
Elle avait moins d'une semaine cette GF4...
