Aidez-moi pour ma future config intel, svp ! P4S533 ou P4T533-C ? - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:06:22
moi et un pote on risque bien de prendre une carte mere asus avec chip 845G + proc 1.8A dans le courant du mois de juin.
On se fait une mini commande groupée a 3 alors
chez www.stegcomputer.ch
RoToR
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:07:46
cool ta proposition, mais moi je vais prendre ca assez rapidement.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:11:07
Le truc vachement important pour moi c'est :
est-ce que ces cartes on le agp/pci fixe quand on l'o/c (si y a cette option) dans la P4B533 avec I845E OU I845G ou dans la P4T533-C ????
P4B533 avec I845E supporte-elle la DDR 333 quand on passe le bus à 133 ? Et la meme avec I845G ?
Merci !!!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:14:52
ouh lala, c'est pas moi qui pourrai te repondre desolé
de toutes facons tu pourra pas commander du 845G tout de suite
et moi c'est plutot mi-juin/fin juin que je commanderai tout cela
en plus faut attendre la baisse de prix chez Intel et les revendeurs en Suisse sont assez malin pour attendre un petit peu avant de mettre leurs prix a jour.
RoToR
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:18:26
faux !
Topd et Prodimex ont deja baissé les prix ! C'est pour ca que je veux acheté.
Je vais au dodo, bonne nuit !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 26-05-2002 à 23:19:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:43:13
Bon, je reformule le tout :
Je voudras now acheté une asus P4T 533-C avec 2*128 mo ram RIMM pc 800 kingston ainsi qu'un pentium 4 1.8a ghz que je voudrais overclocker à 2.4 ghz (en montant le fsb de 100 à 133). Est-ce que c'est possible en mettant ma ram à fréquence d'origine (pc 800 donc) ou bien cela me la met auto à 1066 ? Ai-je le choix entre les 2 ?
Autrement, j'attends la asus P4B533-V avec I845G et je prend de la DDR 333.
Voila, éclairez-moi svp !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 27-05-2002 à 13:43:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:58:25
oui ta le chois entre les 2 soit :
4*133 donc 533
ou soit 3*133 donc 399
le tout fois 2.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:58:35
normalemen , la ram est au moins a la frequ du fsb ( donc 133 Mhz si tu oc ),je n'ai pas entendu parler de desynchronisation de la ram dans ce sens
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:59:33
| Lao a écrit a écrit : oui ta le chois entre les 2 soit : 4*133 donc 533 ou soit 3*133 donc 399 le tout fois 2. |
le bus quad pumped est forcement a 4*100 ou a 4*133, mais pas a 3*xxx
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:02:50
mais alors flo850, la asus p4b533 avec i845e aura de la ram DDR à 333 mhz au lieu de 266 mhz si je mets mon bus à 133 au lieu de 100, non ?
Paske tout le monde que la asus p4b533 avec i845e ne supporte pas la ramm DDR 333, mais slt 266 mhz.
Donc si j'overclock ma p4t533-c, j'aurai auto de la ram 1066 d'après toi, et je ne pourrai pas l'avoir en 800...
Faudrait s'arranger avec lao la !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:07:01
un carte mere suppote la DDR 333 si il y moyen de faire tourner le proc a la frequ d'origine et la ram a 166 Mhz , hors , ces mobo ne permettent d la faire tourner a 133 au max ( avec un bus 100 )
mais si tu passe ton fsb a 133 , ta ram va passer a 177 ( 133*4/3 )
et je ne suis pas d'accord avec lao sur le bus quad pumped qui devient tri-pumped ( ou alors , j'ai rien compris a ce qu'il a dit)et donc ta ram va etre exploiter correctement
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 27-05-2002 à 14:08:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:09:59
euh, merci pour ton explication.
Mais ma DDR pourra fonctionner à 333 mhz sur la asus p4b533 (i845e) si je mets mon proc à bus 133 au lieu de 100 ? C'est pour cette carte que je veux savoir surtout...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:10:07
épox 4g4a+ i845G elle suporte la DDR 333
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/4G4A+/page3.htm
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:13:08
Merci baja, mais je peux pas prendre la epox chez moi, ils ont pas...
J'ai le choix entre :
Asus p4b533 (i845e)
Asus p4t533-c (i850e)
Asus p4b533-V (i845g)
Mon budget est assez gros pour me permettre celle qui offre le plus de puissance, donc c'est celle la que je veux, la + performante ! Et je voudrais mettre mon p4 1.8a à 2.4 ghz et mettre ainsi ma DDR 266 à 333 ou ma RIMM à 800 ou 1066 au choix.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 27-05-2002 à 14:13:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:13:46
| Prophet_ch a écrit a écrit : euh, merci pour ton explication. Mais ma DDR pourra fonctionner à 333 mhz sur la asus p4b533 (i845e) si je mets mon proc à bus 133 au lieu de 100 ? C'est pour cette carte que je veux savoir surtout... |
si le ration enetr ta ram et ton fsb est 1:1 alors ta ram sera a 133, si il est a 4/3 , alors ta ram sera a 177Mhz ( donc 354 Mhz DDR )
je ne sais pas si il ya un ratio5/4 qui te permetrai d'avoir ton fsb a 133 et ta ram a 166 ( 333 Mhz DDR )
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:20:00
| flo850 a écrit a écrit : ?????? le bus quad pumped est forcement a 4*100 ou a 4*133, mais pas a 3*xxx |
Quand on C pas on parle pas.
Ta le choix du coef pour la ram soiit *3 soit *4
apres peu etre que toi quii ne possede pas de platform rambus tu est plus au courent que moi qui en ai eu 2 menfin ...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:24:03
ah cool ! Merci flao !!
Donc je vais acheté la P4T 533-C et pouvoir overclocker mon 1.8a à 2.4 ghz et mettre ma ram comme je veux soit à 800 mhz soit à 1066, non ?
Encore merci de m'aider, c'est cool !
Edit : Est ca marche mieux que de la DDR 333 cette config tu crois ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 27-05-2002 à 14:26:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:25:57
Bien sur mais l'avantage que t'aura avec la P4T533 c que si t'achete de la bonne ram samsung PC800 elle passera facilement a 1066 .
Aprees si ta ram te permet pas de passer a 1066 y faut savoir que ta des meilleur perf a 3*133 k 4*100 donc dans tout les k t gagnant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lao le 27-05-2002 à 14:27:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:26:50
lao > onn eparlait pas des meme choses , je t'ai mal compris ( je ne connais pas rambs effectivement ) je ne parle que de DDR que je connais mieux
c une erreur de comprehension de ma part
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:27:11
Ouais, j'aimerais prendre de ram de bonne qualité... Mais je n'ai le choix qu'entre de la noname (ou qqchose de moyen c'est pas préciser) ou de la Kingston qui est garantie à vie.
Je pense prendre de la Kingston.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:28:32
je crois que la kingston,e a desz puce samsung donc elle devrai passer a 1066 aussi mais ca j'en suis pas sur.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:29:56
flo 850
explique moi donc ceci..je n'ai jamais monter de p4 et le bus a 400 me mélange un peut.
voila dans le livre asus il est écri
rdram/fsb
auto/ 1:1- 3:4 - 3:5- 4:5 cé pour RDRAM i850E ca
je n'ai pas le CPU encore ,l'aide du bios m'aurais aider mais je peut rien allumer encore et je suis curieux.
1:1 =fsb mem?
3:4 =fsb mem?
3:5 =fsb mem?
4:5 =fsb mem?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 27-05-2002 à 14:42:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:31:52
J'ai deja vu qqun dans le forum overclocking qui a dit la meme chose que toi : puce samsung pour ram Kingston.
Bon alors c'est décider, je prend la P4T533-C avec 1.8a et 2* 128 ram pc800 ainsi qu'un disque dur IBM 80 go 120gxp et g deja pris ma nouvelle GF4 TI 4400 (320? en version boite héhé).
J'espère que ca va bien fonctionner !
Autrement, la p4b533-v avec DDR 333 ne sera pas mieux que ca non ? C'est tjs le Rimm le mieux si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:35:00
specialement je sais pas j'ai jamais vu de machine tourner avec de la DDR 333 ca doit etre pas mal quand meme apres c sur que si ta rambus passe 1066 t'aura une bande passante plus impportante qu'avec de la DDR 333.
Le seul problem de la P4t533 c qu'el utilise encore ICH 2 or que les platform a base cde 845g utilise l'ICH 4 mais la ca devient trop pousser pour moi je connait pas trop la dif entre les 2
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:38:56
Ouais, justement je voudrais savoir la diff si qqun sait !!
Moi je sais que ca supporte pas l'usb2.0 avec l'ich2 et ca le supporte avec l'ich4.
Je m'en fous asus a rajouté l'usb2.0 sur cette carte, donc c'est pareil de ce coté.
C'est koi les autres diff ? Performance ? Stabilité ? Aucune ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:58:33
bon bien je vais m'enligner pour
le 1.8a 400 et 2.26 533
le 2.53 533 na pas baisser :-(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 27-05-2002 à 15:04:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:02:01
Bon la je viens de voir un test sur
http://www.tbreak.com/hard/mobo/asus_p4t533-c
Et pour eux, la SIS 645 DX est plus performante que la p4t533-c !!!!
C'est vrai ca ?? Ou c'est eux qui ont été payés...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:10:48
| baja27 a écrit a écrit : flo 850 explique moi donc ceci..je n'ai jamais monter de p4 et le bus a 400 me mélange un peut. voila dans le livre asus il est écri rdram/fsb auto/ 1:1- 3:4 - 3:5- 4:5 cé pour RDRAM i850E ca je n'ai pas le CPU encore ,l'aide du bios m'aurais aider mais je peut rien allumer encore et je suis curieux. 1:1 =fsb mem? 3:4 =fsb mem? 3:5 =fsb mem? 4:5 =fsb mem? |
un petit tableau de la frequ de la ram en fct du fsb pour une carte DDR:
fsb 100 fsb133
1:1 = ram 100 ram 133
3:4 = ram 133 ram 177
3:5 = ram 166 ram 220
4:5 = ram 125 ram 166
je ne connais pas la RDRAM , mais quelqu'un peut peut etre preciser si ca marche pareil ou pas
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:15:09
ba en fait pour la RDRAM ta juste le chois entre 2 coef qui seron multiplier au fsb
*3 ou *4
FSB100 FSB133
*3 =ram 300 ram 399
*4 =ram 400 ram 533
le tout multiplier par 2 car la rambus fonctione en dual chanel c pour ca que t toujours obliger d'acheter ta ram par pair
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:16:02
merci flo850
et moi non plus je connais rien a la rambus
je vien de voir que la asus p4t533c a un fsb de 148-150 max
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:16:36
comment fait baja117 pour avoir tout les autres rapport ?
baja117> tu es sur qe ta mobo est a base de RDRAM ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:19:59
| Citation : |
Alors ??
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:20:01
ba la je capte po alors meme moi je suis perdu
enfin sur la TH7-II et sur la P4T-E c comme je lai decri plus haut apres peu etre qui on changer sur la P4T533 mais ca me parait louche y faut dzemander a Marc je crois qu'il en a tester une
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:21:42
parce que , ces rapport , je les ai vu sur des mobo DDR ( ce qui est logique ) mais pas sur RDRAM
si c une carte mere DDR , elle supotre la DDR 333 ( grace au rapport 3:5 )
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:21:56
| flo850 a écrit a écrit : comment fait baja117 pour avoir tout les autres rapport ? baja117> tu es sur qe ta mobo est a base de RDRAM ? |
oui j'ai le livre et la carte maitresse devant moi asus p4t533cl , mais i me manque le cpu ji vais cette apres midi ou demain le chercher,j'attendais la baisse intel.
les autres rapport sont écri dans le manuel du board
1:1 =
3:4 =
3:5 =
4:5 =
et pour les mauvais résultat de
http://www.tbreak.com/hard/mobo/asus_p4t533-c/
sachez qu'il ya déja un nouveau bios 2003 de sorti
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27 le 27-05-2002 à 15:31:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:30:52
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lao le 27-05-2002 à 15:32:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 15:34:07
Baja27 tu nous tiendra au courent quand t'aura ton PIV car c coef m'intrigue en fait
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:18:27
Voila, je pense overclocké tout ca aussi, donc c'est important de prendre qqchose qui tienne bien.
La p4t533-c (RIMM) a l'usb 2.0 donc, asus l'a rajouté.
La p4b533 (DDR) est avec i845g d'apres le site ou je l'achete, mais elle est pas encore sortie.
C'est mieux de prendre laquelle et avec quel proc d'apres vous ??
Merci !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 27-05-2002 à 18:14:35--[/jfdsdjhfuetppo]
