je viens de finir ma config et ça chauffe un peu! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:17:22
faudrai nous dire se que t as comme ventilo de boitier et sur le proc
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:18:27
| tonylefeu a écrit a écrit : mon athlon 1900 53 sur le bureau 60 en pleine charge je vie a nice et cette été va faire chaud |
T'as mis des ventilo de boitier ?
Ventirad sur le proc ?
Utilisation pate thermique ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:19:56
t as mi uin ventirad sur le proc ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:20:06
jai 1 ventilo en aspi et un en extrac
sur le poce spire base cuivre et pate base argent
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:21:07
ventilation boitier c bon, sa suffi je pense, mais je connais pas le spire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 27-05-2002 à 23:21:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:21:48
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
adresse de mon boitier
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:21:52
| tonylefeu a écrit a écrit : jai 1 ventilo en aspi et un en extrac sur le poce spire base cuivre et pate base argent |
T sur que ton Spire est suffisant pour ton Xp1900 ?
Ca m'a l'air limite a moins qu'il soit mal monte
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:23:15
| tonylefeu a écrit a écrit : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces adresse de mon boitier |
tres beau boitier
excellent choix
mais pour le spire t as un lien ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:23:55
| tonylefeu a écrit a écrit : bien monté mais pas de spicer et limite suffisant |
le spacer ne t apportera aucun gain en temp. sa protege le proc c tous
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:24:36
| tonylefeu a écrit a écrit : remarqué s j'ai pas d plantage pour le moment du moins |
ouai mais sa fait quand meme chaud surtout que c pas encore les temp d été
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:25:04
| concombre63 a écrit a écrit : le spacer ne t apportera aucun gain en temp. sa protege le proc c tous |
et encore, je dirais une augmentation de 1°C (pour chipoter un peu
)à cause de la convection d'air entre le proc et le rad !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:25:08
lien vers le spire
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:25:50
je pense que c ton SPIRE le probleme. J aimais entendu parlé et je trouve pas donc je pense qu en le changent sa ira mieux
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:26:41
| tonylefeu a écrit a écrit : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces lien vers le spire |
OK. un truc speciale du gros bill que personne ne connait. CHANGE !!!
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:28:55
quoi un silent viking ? par exemple il me plait mais unpeu chére non ? pour gagné combien en fait si je le met a fond ça va faire grave du bruit
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:31:00
serieux je sais pas si tu va gagner en temp parce que je connais pas ton ventirad. En plus il ma pas l air si pourave que sa. Mais pour le bruit c sur, avec le silent viking t aura moins de bruit.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:31:02
Moue, change ton spire contre un volcano 7 par ex ou un truc ds le genre, alpha, etc...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:33:06
ReplyMarsh Posté le 27-05-2002 à 23:34:53
alpha j'aime pas le systéme de fixation ça a l'air délicat pour pas grand chose
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:56:39
Le spire est bien reference chez amd sous la marque Fanner Tech
www.fanner.com
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:59:03
ben le tout c'est de connaitre le modele alors... tonylefeu, c koi comme modele?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:14:20
http://www.spirecoolers.com/products/5T212B1H3.htm
Zif Socket 370 / A
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 69×67×35mm (l × w × h)
70×70×15mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 4200 RPM +/-10%
Rated power 2.88 W
Noise level 31.8 dBA
Air Flow 26.30 at 4,200 RPM
Current 0.24 A
Life hours Ball bearing: 50.000 hrs
Connector 3 Pin, mainboard
Application Intel : Celeron ~ 2,2 GHz (PPGA)
Pentium III ~ 1,13 GHz (FC-PGA)
Pentium III Tualatin ~ 2,2GHz
AMD : Athlon XP ~ 2100+ (Palamino)
Athlon ~ 1,4 GHz (Thunderbird)
Duron ~ 1,3 GHz (Morgan)
Thermal Resistance 0.49 °C/W
Thermal Type White grease
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:30:08
A mon avis le ventillo la insuffisant
J ai un bi xp1800+ (cf conf et Silent Viking pour ventilo artic silver) avec le mm boitier que toi (2 ventillo derriere c est tout pas en aspi devant) et een pleine charge 24/24 sous seti mes proc depassent pas le 51 degres (35 pour le chip de la mob)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VisualC++ le 28-05-2002 à 00:30:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:31:06
PS : et jsuis a nice aussi lol
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:36:30
il vaut mieux pas mettre un seul ventilo en aspi, ca brasse l'air chaud plus qu'autre chose. si on a qu'un ventilo de boitier vaut mieux le mettre en extraction
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:00:58
| bbloup a écrit a écrit : il vaut mieux pas mettre un seul ventilo en aspi, ca brasse l'air chaud plus qu'autre chose. si on a qu'un ventilo de boitier vaut mieux le mettre en extraction |
comme ca l'air qui entre dans le boitier passe par les lecteurs de cdrom et y amène la poussière ki traine...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:05:37
| skeye a écrit a écrit : comme ca l'air qui entre dans le boitier passe par les lecteurs de cdrom et y amène la poussière ki traine... |
ben si t'es un p'tit cochon et que tu dépoussières jamais ta tour c'est sûr que c'est embêtant
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:06:32
| bbloup a écrit a écrit : ben si t'es un p'tit cochon et que tu dépoussières jamais ta tour c'est sûr que c'est embêtant |
non...ski est embetant c surtout la poussière kireste dans les lecteurs (au hasard les dvd pioneer slot-in)...
[edit]
au passage, si mes souvenirs sont bons la norme ATX dit ke c 1 source d'air frais en bas à l'avant et évacuation du chaud en haut à l'arrière...tâche remplie par le ventilo de l'alim!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skeye le 28-05-2002 à 12:07:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:12:55
je viens de metrre les 2 enextrac ça pas l'air de faire de différence
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:18:02
| skeye a écrit a écrit : non...ski est embetant c surtout la poussière kireste dans les lecteurs (au hasard les dvd pioneer slot-in)... [edit] au passage, si mes souvenirs sont bons la norme ATX dit ke c 1 source d'air frais en bas à l'avant et évacuation du chaud en haut à l'arrière...tâche remplie par le ventilo de l'alim! |
ben si ton ventilo d'alim aspire plus d'air que ton ventilo d'aspi en injecte dans la tour, je veux bien. sinon je persiste dans mon idée : l'extraction reste la meilleure solution
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:24:37
| bbloup a écrit a écrit : ben si ton ventilo d'alim aspire plus d'air que ton ventilo d'aspi en injecte dans la tour, je veux bien. sinon je persiste dans mon idée : l'extraction reste la meilleure solution |
comprends pas...si le ventilo en aspire moins tu auras un peu d'api par les lecteurs et autres ptits trous...si le ventilo en aspire plus tu en auras ki sortira par ailleurs ke l'alim...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:42:49
| skeye a écrit a écrit : comprends pas...si le ventilo en aspire moins tu auras un peu d'api par les lecteurs et autres ptits trous...si le ventilo en aspire plus tu en auras ki sortira par ailleurs ke l'alim... |
je me réexplique : le cas où il n'y a qu'un seul ventilo de boitier et que celui-ci est en aspiration sur le devant du boitier pour amener de l'air frais est une bonne solution si le ventilo de l'alim extrait plus d'air que le ventilo qui en amene dans la tour. Sinon le flux d'air est totalement anarchique et au final ca chauffe plus.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:16:12
mon athlon 1900
53 sur le bureau
60 en pleine charge
