Activer une partition d'un disque SCSI - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:33:32
Je sais pas, je boote sur un disque SCSI sans pb. Si je branche l'IDE (rack), c'est lui qui prend la main.
Sous FDISK, en désactivant la partition active de l'IDE, et dans la foulée, activant la partition du SCSI ? Il faut mettre SCSI en premier dans ordre du BIOS. Par contre, je sais plus si y a qq chose à faire au niveau BIOS de la carte SCSI (c'est pour booter sur CDROM je crois).
Il me semblait que sur les vieux PCs (comme le mien) l'IDE prenait la main sur SCSI (mais avec les BIOS modernes, on a peut-être le choix). Si IDE et SCSI, l'IDE était le premier ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:09:25
Ben en fait le probleme c que fdisk (dans le cas ou je debranche mes disque IDE) ne reconnait pas les disque SCSI, il faut des drivers ou une disquette de boot special?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:12:02
| Zjio a écrit a écrit : Ben en fait le probleme c que fdisk (dans le cas ou je debranche mes disque IDE) ne reconnait pas les disque SCSI, il faut des drivers ou une disquette de boot special? |
oui, il te faut les drivers de ta carte scsi, les mettre sur ta disquette de démarrage, modifier un ou deux fichiers de démarrage de cette disquette (voir manuel de la carte SCSI pour les détails)
sinon, tu peux aussi installer un truc commen Partition Magic pour rendre ta partition active depuis Windows directement
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:49:17
Mon probleme c'est que je n'arrive pas a activer ma partiton de mon disque dur SCSI. Fdisk (sous Windiows ME) me dit qu'on ne peux activer une partition sur un autre disque que le disque primaire, et si je met mon disque SCSI en premier dans la sequence de boot je suis oblige de booter sur une disquette et la il ne me detecte pas mes perifs SCSI.
Alors si quelqu'un connait un truc ou a une adresse pour que je puisse telecharger une disquette qui me prendrait en charge le disque SCSI avec fdisk pour pouvoir l'activer, ou un logiciel sous Windows qui me permet d'activer n'importe quelle partition...
Une solution?
