Réception satellite Astra + hotbird - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-10-2011 à 18:46:00
cela n'a rien d'étonnant que les décodeurs fournis avec une carte TNTSat (viaccess 0500:030B00) ne communique que peu d'informations sur les différents satellites compatibles dans la mesure où ce provider (TNTSat 0500:030B00)n'est disponible que et uniquement que sur Astra.
Ceci dis si l'on se réfère à ce lien, il semblerais qu'il soit compatible "DiSEqC: 1.0, 1.2 ", donc à priori il doit pouvoir pointer sur plusieurs satellites.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:05:19
Hummm...Dans ce cas là connaitrais tu un décodeur capable de capter Astra + hotbird ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:34:11
je n'ai pas du être assez clair.
| Lenny-bar a écrit : Ceci dis si l'on se réfère à ce lien, il semblerais qu'il soit compatible "DiSEqC: 1.0, 1.2 ", donc à priori il doit pouvoir pointer sur plusieurs satellites. |
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:43:58
de toute manière le plus important c'est le point 2:
2. capable de recevoir une carte blabla+
il faut faire très attention en fonction de l'usage que tu veux faire de ce démo
Je m'explique:
- soit tu t'es abonné en "carte seule" et là pas de problème
- soit tu es déjà abonné avec location d'un démo de blabla+ et tu comptes mettre ton nouveau démo dans une autre pièce, retirer la carte du démo fourni pour la mettre dans le nouveau quand bon te semble. Et là gros problème!!!!
Ça ne fonctionnera pas. La carte de ton démo fourni est de type seca mediaguard, alors que le démo que tu va acheter dans la commerce (de type canal ready) attend une carte de type viaccess.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 13:02:34
OK ok
J'ai opté pour ce matériel finalement : FujiOnkyo F-8200HD
fiche technique : https://secure-newmedia.canal-plus. [...] /80810.pdf
Je testerai tout ça ce week end
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:28:49
Il faut un récepteur tntsat qui soit multisatellite, les récents le sont, les anciens doivent avoir une mise à jour récente installée, et comme les mises à jour ne se font que pas satellite il faut être là au bon moment.
Les modèles strong srt 6415 et 7415 (hd) sont à coup sur multisatellite.
Le humax tn 5000 hd aussi, ainsi que le technisat hd-va.
L'aston simba hd tntsat nécessite lui une mise à jour récente pour recevoir hot bird (chaines en clair).
Il faut à l'installation demander une recherche des chaines tntsat (ou canalsat suivant la carte insérée) et ensuite rechercher les autres chaines en paramétrant les disecq dans les réglages de l'appareil.
Perso, j'ai un strong srt 7415 avec carte 39 canalsat (attention, par la carte 18 d'un démo loué!!!) et 2 antennes, une astra, hot bird, l'autre pour astra 2 (bbc, channel4..), et un commutateur disecq 4 entrées. Astra1 entrée A, hot bird entrée B, astra2 entrée C.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:42:48
Le modèle FujiOnkyo F-8200HD capte aussi très bien les 2 satellites en HD
La gestion des favoris n'a pas l'air simple... Pas encore eu le temps de bien regardé ça !
| gouik a écrit : Il faut un récepteur tntsat qui soit multisatellite, les récents le sont, les anciens doivent avoir une mise à jour récente installée, et comme les mises à jour ne se font que pas satellite il faut être là au bon moment. |
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:52:48
| benjiji a écrit : Le modèle FujiOnkyo F-8200HD capte aussi très bien les 2 satellites en HD |
J'ai eu un modèle similaire, car certains constructeurs utilisent le même hardware, personnellement j'avais le sedea s1200hd.
je l'ai vite changé car les chaines diffusées en dvb-s2 hd pixelisaient, ce qui n'était pas le cas avec par exemple l'aston simba hd et d'autres comme le philips dsr 5020. La sensibilité du modèle cité en haut est pas terrible donc. C'est dommage car la télécommande est très pratique par rapport à d'autres modèles (surtout l'optex 9950 qui a une télécommande mal fichue).
Marsh Posté le 10-10-2011 à 15:45:17
Après de multiples conseils vendeurs + qu'approximatif, je me tourne vers vous, ça ne peut être que + efficace !
Alors j'ai besoin d'un décodeur satellite avec cette config :
1. HD
2. capable de recevoir une carte canal+
3. réceptionnant Astra & Hotbird
Si le point 1 et 2 est facilement identifiable, mon problème se pose sur le point 3.
Il m'a été impossible de trouver en boutique un décodeur avec marqué compatible Astra ET Hotbird.
Certain vendeur avait l'air de dire qu'un décodeur est compatible tout satellite et que ça dépend de mon antenne. Est-ce vrai ? pourquoi alors sur l'emballage du produit il y a juste spécifié Astra ?
J'ai vu ce modèle sur le net qui m'a l'air d'un bon rapport qualité/prix : Philips DSR5020
Mais il a l'air que compatible Astra...
Un vrai casse tête...
Merci de votre aide
