probleme de boot sous W10 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2017 à 13:26:38
Est-ce que tu peux te permettre de faire une installation propre (format de tous les disques + réinstallation de Windows 10) ?
Si tu peux sauvegarder les données importantes des 2 HDD et du ssd sur un disque externe puis de tous les formater cela remettrait tout à plat.
Avec l'outil de Microsoft, tu peux te créer une clef usb bootable Windows 10 et utiliser directement ta clef de licence Windows 7 avec:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:31:03
j'y ai pensé mais non, c'est impossible de faire un formatage.
Il y'a trop de soft que je ne connais pas, installés dessus.
Je suis en train de tester un nouvelle install sur un autre HDD, avec les 2 HDD de donnés débranchés, juste pour voir.
Mais je pense qu'il doit y avoir une solution sans formatage.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:12:23
Dans ton cas, je soupçonne qu'un (voire les deux) HDD sont configurés comme bootable.
Tu peux mettre une capture d'écran du gestionnaire de disques de Windows ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 19:01:50
non ca vient pas des HDD, car même en débranchant tout et en ne laissant que le SSD, ca fait pareil.
Pour le formatage, ce PC n'a qu'une licence W7 et pas de licence W10, je ne sais pas comment je pourrais réinstaller W10.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 19:31:14
gazzzzz59 a écrit : non ca vient pas des HDD, car même en débranchant tout et en ne laissant que le SSD, ca fait pareil. Pour le formatage, ce PC n'a qu'une licence W7 et pas de licence W10, je ne sais pas comment je pourrais réinstaller W10. |
C'est mon point, le boot loader peut très bien être sur un autre disque que le SSD. Ce qui signifie que tu dois démarrer sur un HDD qui contient les quelques Mo du boot loader qui lui renvoie ensuite sur l'installation de Windows qui se trouve sur le SSD.
Pour Windows 10, comme je l'ai dit plus haut, depuis la version 1501 de novembre 2015 (l'actuelle est la 1607), tu peux installer Windows 10 avec une clef de licence Windows 7/8/8.1 valide.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:07:06
Voila la capture de la gestion de disque
Marsh Posté le 14-02-2017 à 22:59:48
De ce que je vois, le disque 0, 1 et 3 sont déclarés comme bootables (actives).
Donc il est tout à fait possible que tu doivent déclarer le disque 1 comme disque prioritaire dans le bios pour démarrer Windows correctement même s'il ne se trouve pas dessus...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:26:15
Nono0000 a écrit : De ce que je vois, le disque 0, 1 et 3 sont déclarés comme bootables (actives). |
Le 3, c'est une clé USB, ca c'est rien, le 0 c'est le SSD.
Le probleme c'est donc le 1.
Je met les priorité dans le bios, mais ca ne fonctionne qu'une seule fois.
dès que je dois eteindre et rallumer, le parametrage a sauté.
Et ce qui est bizarre c'est que meme en virant les HDD, ca ffait pareil avec uniquement le SSD de branché.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:31:59
Mais tu as essayé en mettant le disque 1 en priorité ?
Également dans le bios les CMS sont bien sur Auto?
Marsh Posté le 16-02-2017 à 11:50:55
Nono0000 a écrit : Mais tu as essayé en mettant le disque 1 en priorité ? |
oui bien sûr ... ca marche une fois, mais quand j'eteinds l'ordinateur et que je le redémarre, rebelotte les paramétrages Bios ont sautés.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 16:12:27
Je suppose que tu as déjà regardé si le jumper pour le clear CMOS était sur la bonne position...
En dehors d'un défaut de CM, difficile à dire ce qui peut causer cela vu que tu as changé la pile...
Si tu peux faire un essai en dehors du boitier (CM sur un carton) pour être sûr que rien ne fait contact et vide la mémoire entre chaque démarrage mais je n'y crois guère...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 11:03:12
j'ai débranché tout les HDD et SSD.
j'ai réinstallé W10 sur un vieux HDD qui trainait, je n'ai aucun problème.
Ce qui écarte tout soucis de carte mère.
Et sous W7 ce PC n'avait aucun problème, c'est depuis la MAJ vers W10 que ca s'est mit a merder.
J'aurais juste aimé trouver une solution avec le SSD sans passer par la case formatage.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 09:48:46
Il faudrait essayer de débrancher les deux hdd et de booter sur une clef USB windows 10 puis de faire une réparation des secteurs de Boot:
https://www.boyans.net/RepairWindow [...] -boot.html
Marsh Posté le 22-02-2017 à 13:32:54
Nono0000 a écrit : Il faudrait essayer de débrancher les deux hdd et de booter sur une clef USB windows 10 puis de faire une réparation des secteurs de Boot: |
+1
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:35:39
bonjour,
J'ai récupéré le PC de ma soeur qui à des problemes de boot depuis maintenant 2 ans, depuis qu'elle a fait la MAJ de W7 a W10.
je boot, ecran noir.
je reboot encore, logo windows puis ecran noir
Seul manière de demarrrer correctement, c'est de débrancher un periphérique sata a l'interieur et le rebrancher. ou de regler le boot dans le Bios
Dans ce cas ca boot nickel.
Voici la config.
Intel Core i5 3350P 3.1GHz
Intel Box
Gigabyte GA-Z77-D3H
8Go DDR3 GSkill Ripjaws X
Asus HD 7790 OC 1Go PCIe
Lecteur Sony Bluray sata
1-Samsung 840pro 120Go
2-Seagate 1To
3-Seagate 1To
Corsair CM 500W
Zalman Z9
Windows 10
Dès que j'essaye de remettre dans l'ordre le boot dans le bios, ca fonctionne une seule fois et tout se redéregle au démarrage suivant.
La pile à été changée.
Je suis vraiment dans le jus, je ne trouve aucune solution.
Vous auriez une piste ?
Message édité par gazzzzz59 le 14-02-2017 à 21:08:00
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
