Ajout de ram - problème - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 13:54:18
salut,
elle sont reconnues dans le bios déjà les barettes??
ensuite t'a bien fait gaffe de pas mixé une 2133 avec une 2666 sur un même canal ?
t'a quoi comme options relative à la memoire dans ton bios?
logiquement le pc devrais se caler sur les barettes les plus basses soit repasser les 2666 en 2133 (ce qui devrait être équivalent en terme de cas du coup )
Marsh Posté le 25-03-2017 à 21:11:57
Merci de ta réponse !
Oui elles sont reconnues dans le Bios, elles marchent si je les met seules, j'ai aussi testé chaque slots. C'est seulement lorsque les quatre barrettes sont ensembles que j'ai un message d'erreur : un écran bleu où Win10 dit "your pc ran into a problème" et le pc redémarre. L'écran bleu arrive après que le pc ait démarré correctement, je peux aller sur le bureau, et c'est seulement au bout d'un moment que ça plante (en particulier si je lance un gros programme).
Je les ai mis sur des canaux différents.
Dans le Bios je peux faire un profile X.M.P (profile 1 ou disable), mais je ne sais pas ce que c'est, par défaut c'est réglé sur la mémoire dont la fréquence est la plus faible, 2133  (que j'ai mis sur le canal A).
Dans les options avancés tout est réglé sur auto. J'ai essayé aussi en remettant le Bios par défaut.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 23:22:39
Tu a essayé une par une les nouvelles barrettes ?
Possible que t'en ai une foireuse et que du coup elle s'accorde pas toutes ensembles
(J'ai eu le tour)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4602_1.htm
Et j'en ai chié pour trouver
Essaye déjà ce que j'ai fait pour éliminer un max de causes
Marsh Posté le 19-04-2017 à 21:21:41
C'est 2 kits qui fonctionne a 1.20v non ?
Fixe ton voltage a 1.25v pour voir,dans le bios.
Sinon fixe la fréquence a 2133Mhz
Marsh Posté le 19-04-2017 à 21:28:45
Regarde aussi ta maj de bios:
La derniere version et la 3202 pour windows 10 64bits
Description	Z170 PRO GAMING BIOS 3202
Fix Memory Frequency mismatch issue
Taille du fichier	7.74 MBytesMise à jour 2017/03/03
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:37:50
| disabled 93 a écrit : Regarde aussi ta maj de bios:  |
Merci pour la réponse !
Je viens d'essayé de flasher le bios du coup, et pour une raison inconnue ça a échoué : je n'ai plus d'écran au démarrage, et je ne peux plus accéder au bios. J'ai essayé de le réinitialiser (clrtc), rien n'y fait.
Nouveau problème du coup, et de taille. Une idée ?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 13:47:39
0) problème toujours d'actualité ?
1) est-ce bien ce modèle que tu as ?
(Z170 PRO GAMING) : https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z170-PRO-G
car cette carte a 2 slots uniquement de ram.
donc peut-être une confusion de modèle / bios, d'où pb de flash etc...
2) peux-tu lire la référence de la carte avec le modèle exact sur le pcb (circuit imprimé) de la carte, c'est généralement  écrit près des ports pci en blanc en assez gros,
3) ou fais une photo de ta boîte si tu l'as encore.
après on peut voir ce que tu peux faire, mais il faut être sûr du modèle à 3000 %
Marsh Posté le 24-04-2017 à 17:03:04
Merci pour ta réponse !
0) oui c'est toujours d'actualité.
1) oui c'est bien ce modèle. Il y a en fait bien 4 slots de RAM. J'ai utilisé l'utilitaire intégré au bios qui télécharge directement la nouvelle version en se connectant à internet depuis le bios, donc ce n'est probablement un problème de mauvaise version du bios.
2)  (j'ai juste enlevé la carte graphique).
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:28:37
Apparement, les asus z170 ont un bios crash recovery...
mais avant il faut tester ceci :
 1) tout eteindre,
 2) retirer cable secteur,
 3) enlever toutes les barrettes de RAMS
 4) faire un clear cmos (je sais déjà fait, mais à refaire)
 5) remettre cable secteur
 6) retirer tout ce qui est sur un port USB,(clavier / souris, etc...)
 7) remettre 1 SEULE barrette sur 1er slot et redémarrer.
 8) si toujours rien, essayer autre slot/autre barrette, mais toujours 1 SEULE à la fois.
si toujours rien, essayer de faire un crash bios recovery.
j'ai vu ici que c'était possible : https://www.pcper.com/reviews/Mothe [...] ard-Layout
mais je ne sais pas si modèle gaming ou pas...
 1) il faut connaitre le port USB dédié cette procédure, normalement c'est celui sous la prise réseau, la couleur du plastique à l'intérieur de la prise USB est bleu cyan et non bleu foncé comme les autres. c'est cette prise qui est lu au démarrage pour faire un recovery bios.
2) mettre sur une clef USB (je pense en FAT16 ou FAT32) un seul fichier à la racine avec le bon nom du bios
3) allumer l'ordi et prier.
je vais jeter un coup d’œil sur la doc
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:37:12
hegelianspock, si rien n'y fait je peux sauver ta carte mère ..
regarder tes messages perso du forum, je t'ai expliqué le truc et je t'ai donné le lien de mon topic
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:50:37
Asus Crash Free Bios
1) télécharger le dernier bios ici : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
section BIOS : essayer d'abord avec la dernière (3401)
2) dézipper le fichier, dedans tu verras un fichier machintruc.CAP, renommer en Z17PG.CAP, le mettre tout seul sur une clef USB en fat 32 (ou 16) je suppose que c'est FAT 32, ce n'est pas indiqué, mais par expérience, c'est toujours un prérequis)
3) placer la clef sur un port USB
 - la doc ne précise rien...quel port ?
 - dans le lien de mon précédent post, il est indiqué sur le port USB sous la carte réseau, port USB bleu cyan.
4) allumer (et  prier) , (précision ; j'ai pu lire dans un forum qu'un ALT+F2 forcerait la procédure de MAJ)
si ça ne marche pas reessayer à partir de 1) avec la version inférieure de bios ( 3202 ) etc... ou en changeant de port USB, vérifies bien le nom du fichier Z17PG.CAP, peut-être FAT 16
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:51:26
robin42800, désolé, le temps de rédiger, pas vu ton post...
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:57:28
non pas de problème !
ma solution est un dernier recours
Marsh Posté le 25-04-2017 à 19:03:09
Merci pour vos réponses ! J'ai testé toutes tes propositions erickred, mais malheureusement ça ne fonctionne pas.
Du coup je vais recourir à tes services robin42800.
J'espère juste que ce n'est pas un autre problème (processeur...)
Marsh Posté le 25-04-2017 à 19:10:56
le probleme est arrivé juste apres la mise a jour du bios donc c'est certainement le bios qui est down...
je te laisse écrire ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
et après je te mp
tu me donneras juste le modèle exacte de ta carte mère, ainsi que la version bios que tu veux !
si tu envoi le bios des ce soir, tu l'auras sans doute vendredi ou samedi, je renvoi les bios le jour même que je les reçois
Marsh Posté le 11-02-2017 à 12:11:24
Je me suis procuré deux nouvelles barrettes de ram pour mon pc, cependant après installation, Windows me renvoie un message d'erreur et redémarre.
Mes barrettes de bases : Kingston hyperX fury, 2 x 4 Go, 2666MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM
Les nouvelles : HyperX Fury, 2 x 4 Go, 2133 MHz, DDR4, CAS 14
carte mère : Asus Z170-PRO GAMING
Est-ce qu'il y a un problème de compatibilité ? Est-ce que je dois faire quelque-chose au niveau du bios ?
Merci !
Message édité par hegelianspock le 11-02-2017 à 15:10:33
