Matériel pour cloner SSD (si besoin) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:35:18
Le "problème " c'est que tu as 5 ports SATA sur la CM et ils sont tous pris, du coup il faudra débrancher au moins un périph SATA pour brancher ton SSD dessus, mais en effet tu n'as pas besoin d'acheter un cable USB/SATA pour cloner ton SSD sur un nouveau.
Tu branches le nouveau SSD au PC sur le port du lecteur disque, ensuite tu fais le clonage depuis windows sur ton SSD principal.
Après ça tu mets le nouveau SSD en premier dans l'ordre de boot et basta, rien de plus à faire.
La config à laquelle tu rajoutes le SSD c'est bien celle de ton profil ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:51:01
| phoxynus a écrit : Salut, |
le gain en chargement est très variable d'un jeu à l'autre , cela peut aller d'aucun gain à un gain de chargement multiplié par 3
Faut pas hésiter à passer au SSD pour le jeu...
Tu as le Crucial MX300 525Go à 129€ actuellement sur Amazon.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:13:59
@ artouillasse
oui, c'est bien sur la config de mon profil en attendant de la changer sous peu.
J'ai encore 2 ports sata de libre car j'ai 2 hdd qui sont branchés en ide
Je branche donc les 2 ssd et je clone: avec un bête copier/coller ou avec un logiciel de clonage ?
@ Sapce
Le MX300 est dans mon panier
(et accessoirement, j'ai un bon de 10€ à partir de 50€ d'achat
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:23:01
je souhaite changer* mon ssd du C: qui est un 120 go contre un 250 ou 500 go (à quelque go près).
De quoi ai je besoin pour cloner un ssd ? J'ai vu qu'apparemment il faut un cable usb/sata mais pourquoi ne puis je pas simplement mettre le nouveau en place et "bêtement" copier/coller et changer l'ordre du boot dans le bios ?
*: quoi que à moins que l'on sache mettre le dossier "my game" ailleurs que sur C:, je mettrai les jeux sur un hdd classique; je garderais le 120 pour windows et quelques petits logiciels, et les jeux ailleurs. J'ai cru comprendre que le chargement des jeux ne changeais pas trop entre ssd et hdd. Et accessoirement, cela me reviendrais moins cher.
