Installation Seven sur Crucial M4 et optimisation du SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:35:28
1) Passage du mode IDE au mode AHCI via le BIOS
2) Installation de seven sur le ssd.
3) Installation du driver Chipset, reboot et AHCI Intel Rapid Storage Technology.
5) Optimisation du SSD
* Désactivation du swap (La config est équipée de 8Go de RAM) * Déplacer les dossiers temporaires (TEMP, TMP) sur mes HDD
* Désactivation du PREFETCH et du SUPERFETCH
* Désactivation de l'indexation des fichiers
* Désactivation de la défragmentation * Désactivation de la date de dernier accès * Déplacement du cache de Firefox sur mes HDD
* Définir le dossier de téléchargement dans mes HDD
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:43:29
A en juger par ta réponse, le crucial sera donc livrée deja dans une version 0009! C'est bon a savoir et ca m'évite de flashé mon M4.
| Citation : 1) Passage du mode IDE au mode AHCI via le BIOS |
Quel sera l'impact si j'active le mode AHCI avant l'install de Seven? Devrais je activé l'AHCI sous windows après quand même?
J'ai vu que tu as rayé le déplacement des fichiers TEMP, pour quelle raison?
Merci pour la rapidité de ta réponse. Le temps de prendre un café au boulot et hop déjà une rép
Vraiment efficace.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:49:59
Aujourd'hui au boulot, c'est glandouille.
Pour ton SSD y'a une chance qu'il soit livré en 0009, à vérifier lors de la livraison. Si ce n'est pas le cas mets le d'abord à jour.
L'impact sera que positive. Tu auras besoin de rien faire par la suite.
Pour les temps, inutiles maintenant. Il y a le trim, ce n'est ça qui tura ton SSD. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:55:42
Ok je vois, donc si je passe en mode AHCI dans le bios avant l'installation de seven, l'activation du mode AHCI sous seven se fera automatiquement c'est bien ce que je comprend. Juste l'install chipset et la maj Intel RST suffiront par la suite en plus des petites optimisations ultérieures?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:01:39
Oui voilà, une fois 7 d'installé. Installe les pilotes Chipset et RST, ensuite les optimisation et enjoy. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 19:36:22
Je vais paraître un peu noob mais comment on fait un "boot" ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 23:33:05
| Citation : * Désactivation du swap (La config est équipée de 8Go de RAM) |
il est déconseille de désactiver le swap, même avec 8 Go. Certains programmes peuvent faire appel au swap même si la RAM n'est pas saturé, photoshop par exemple, ou même certains jeux. Si tu désactives le swap, tu risques des plantages.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:30:58
Concernant le SWAP, je le déplace donc sur mes HDD plutot que de le désactivé?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 13:06:58
sérieux arrêter des faires des réglages sur vos ssd windows 7 optimise au mieux les réglages pour les ssd normalement rien a toucher.
est surtout les conneries de déplacer les fichiers temporaires justement le ssd est la pour ça si il sont déplacer un ssd sert plus a rien
Marsh Posté le 11-11-2011 à 21:18:24
Voila
Aujourd'hui, j'ai procédé à l'installation de seven pro 64 sur mon crucial m4 déjà livré en version 0009 pour le firmware.
J'ai installé également les drivers et quelques petits programmes.
J'ai aussi commencé à optimiser seven pour mon ssd:
Y a t il d'autres optimisations possibles et qui valent le coup ou pas?
JE compte déplacer le dossier Mes documents dans mon hdd, est ce utile ou pas?
Plutot que de limiter le cache firefox sur le ssd, ne vaut il mieux pas le déplacer sur le hdd?
J'ai lu qu'on pouvait également désactiver la restauration système et le cache en écriture, dois je le faire ou pas?
Merci pour vos réponses éclairées
Sinon je n'ai pas déplacer les Dossiers TEMP, et je n'ai pas supprimé le SWAP
Marsh Posté le 13-11-2011 à 13:03:38
| Darkfiend a écrit : Voila
Voilà, rien d'autre à faite, enjoy the ssd.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:55:41
Ok merci bien!
C'est un pur bonheur de passer sur ssd. 12sec à l'allumage et 5 à l'extinction ca révolutionne ma vie!
Marsh Posté le 04-12-2011 à 01:47:35
Bonsoir,
J'ai trouvé ce sujet qui va m'être fort utile : j'ai commandé la même configuration ou presque, qui devrait m'arriver la semaine prochaine :
Asus P8Z68-V Pro/Gen3
i7 2600K
Crucial M4 64 Go
Samsung Spinpoint F3 1To (pour le stockage et les jeux)
Windows 7 x64
J'ai pris bonne note des conseils d'optimisation donnés ici, mais j'ai malgré tout quelques questions :
Il faut bien brancher le SSD sur un port Intel SATA III, pas Marvell ?
Le HDD étant SATA II, j'imagine qu'il peut rejoindre le graveur sur les ports Intel SATA II ?
J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas brancher de disque dur lors de l'installation de Seven sur le SSD. Quand faut-il le brancher et le formater ? Une fois Windows installé, drivers de carte mère et divers (CG) installés, et une fois que toutes les optimisations listées plus haut ont été faites ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:23:12
Turin, il y a un topic Crucial
Mais le principe est identique sur tous les SSD du marché. Tu peux aussi venir voir mon tuto sur la 1er page du topic Vertex 2 - Vertex3.
Cela t'aidera je pense. ![]()
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:33:26
Je vais regarder ton tuto, je te remercie ![]()
Marsh Posté le 05-12-2011 à 17:52:38
Petite précision, il n'est pas utile de désactiver la défragmentation, puisque seven le fait déjà d'office pour les SSD.. :-)
Marsh Posté le 05-12-2011 à 17:58:28
A condition de lancer l'utilitaire d'évaluation des performances de Seven, non ? (ou terme équivalent, je suis encore sous XP
Il me semble que c'est alors que Seven optimise l'utilisation du SSD, en désactivant les services inutiles
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:16:22
Justement, c'était histoire de le rappeler, pour ceux qui liront ce sujet
Une optimisation facile à mettre en oeuvre et bien utile...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:21:59
Oui oui bien sûr mais je voulais dire que sans passer par l'évaluation des perf de windows, on pouvait le faire en 4 clics ^^
Non je dis ça parce que j'ai une version N de windows donc pas d'évaluation des perfs...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:27:07
Ah, OK, je comprends mieux. Je ne suis pas encore passé à Seven, à vrai dire, mais j'avais lu l'astuce de forcer ce Windows à s'optimiser pour les SSD. (et oui, je passerai enfin à Seven avec cette config dotée de SSD, ça vaut mieux^^)
Marsh Posté le 06-12-2011 à 13:33:28
OK, bon sinon moi je suis tombé sur ce topic en cherchant des infos sur un SSD Intel alors bon j'en prodite pour dire qu'il existe une Intel SSD ToolBox qui fait tout toute seule aussi ^^
Marsh Posté le 24-12-2011 à 09:30:29
Question :
J'ai suivi un peu ce qu'il se disait pour la mise à jour du frimware.
- Ma version d'origine est la 06
- j'essaie d'effectuer la mise à jour alors que seven est déjà installé. Le mode IDE à l'installation était déjà activé.
Les pilotes chipset sont déjà installés.
- Je boot à partir du cd, il se lance. Il repère sans problème mon disque dure.
Cependant il me fait comprendre que mon disque dure n'est pas éligible pour le frimeware 09.
Une idée ?.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 13:24:52
La meilleure optimisation c'est d'installer windows sur un disque dur ![]()
Marsh Posté le 24-12-2011 à 14:52:54
| damien71 a écrit : sérieux arrêter des faires des réglages sur vos ssd windows 7 optimise au mieux les réglages pour les ssd normalement rien a toucher. |
+1000 !!!
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:30:53
| garteks a écrit :
apparemment on est plusieurs à penser ça. Mes 2 ssd tournent 24/24 depuis 1 an sans aucune optimisation ou autre et aucun problème. Le seul truc à éviter c'est la défrag
Marsh Posté le 04-01-2012 à 14:03:11
Juste pour précisions avec la Intel SSD Toolbox y'a un menu qui s'occupe "des optimisations". En fait la plupart sont déjà exécutées par win 7 et cet outil désactive juste le prefetch/superfetch. Du coup comme j'utilise cet outil, j'ai optimisé comme ça et c'est tout...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 10:02:29
Personnellement j'ai regardé et Seven ne laisse même pas la main pour lancer la défragmentation sur un SSD. Il marque "ne jamais effectuer".
Marsh Posté le 17-09-2012 à 10:13:45
ba oui, quasi rien a faire pour Windows 7.
Je comprend pas pourquoi vous voulez tous lui faire se peau a l’indexer, c'est quand même franchement sympa.
Pareil pour le pre/superfetch ce qui est chargé en RAM ne sera plus accedé sur le SSD. pour rappel, la RAM reste a peut pres 2000-3000 fois plus rapide que le SSD
Marsh Posté le 17-09-2012 à 13:26:47
| Citation : Je comprend pas pourquoi vous voulez tous lui faire se peau a l’indexer, c'est quand même franchement sympa. |
perso mes documents sont ultras rangés, tout est archi organisé, le moindre fichier est accessible ultra rapidement.
Alors l'indexation, je m'en fou.
| Citation : Pareil pour le pre/superfetch ce qui est chargé en RAM ne sera plus accedé sur le SSD. pour rappel, la RAM reste a peut pres 2000-3000 fois plus rapide que le SSD |
c'est bien beau la théorie mais dans la pratique je ne note aucune différence avec le superfetch activé ou désactivé..... c'est ça la réalité!
tu ne crois quand même pas que tes programmes vont se lancer 2000 ou 3000 fois plus vite avec le superfetch?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 13:38:59
Le superfectch et le prefectch sont désactivés automatiquement par Windows 7, du moment que le disque répond à un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les débits d'écriture et d'effacement en accès aléatoire.
Pas besoin de les désactiver manuellement donc. Soit le SSD est bon et ils le seront automatiquement, soit le SSD pêche en écriture et effacement aléatoire, et dans ce cas la le Superfetch ne pourra qu'améliorer les perfs.
source :
| Citation : Be default, Windows 7 will disable Superfetch, ReadyBoost, as well as boot and application launch prefetching on SSDs with good random read, random write and flush performance. These technologies were all designed to improve performance on traditional HDDs, where random read performance could easily be a major bottleneck. See the FAQ section for more details. |
https://blogs.msdn.com/b/e7/archive [...] ected=true
PS : jgcollection, c'est moi ou t'es grincheux depuis hier soir ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 13:46:07
| Citation : PS : jgcollection, c'est moi ou t'es grincheux depuis hier soir ? |
un peu grincheux peut être.......
c''est que je n'aime pas qu'on raconte n'importe quoi, ça me gonfle.....
Marsh Posté le 17-09-2012 à 14:55:48
[/quotemsg]
ba rechercher un mail, lancer une musique d'un artiste/album particulier est plus facile.
enfin bon, je comprend pas trop pourquoi le désactiver dans la mesure ou il n'a pas d'impact négatif sur une machine.
Autant sous XP, oui il fait mal, autant sur W7,... je vois pas
Marsh Posté le 17-09-2012 à 15:13:15
J'aimerais bien voir où est-ce qu'on "raconte n'importe quoi" à part peut-être dans ton post...
Le service d'indexation de windows permet non seulement d'indexer les noms et propriétés de fichiers, mais aussi leur contenu. Il permet donc d'accélérer non seulement l'accès à un fichier donné, mais aussi d'accélérer la découverte de QUEL fichier ouvrir lorsqu'on cherche une donnée en particulier. Et pour ça, aucun SSD ou système de classement du monde n'arrivera à la cheville d'un système d'indexation comme celui de windows, fut-il rudimentaire... Ou alors il faut soumettre ton système de classement à Microsoft, parce que tu vas révolutionner un pan entier de leur activité de recherche de ces dernières décennies...
Par ailleurs je peux te renvoyer facilement à une bonne quantité de tests du système de prefetch de windows qui démontrent que ce dernier accélère les accès aux fichiers les plus courants d'un facteur qui peut aller jusqu'à 5 voire 10. Alors certes on est loin de 2000 ou 3000 mais tu remarqueras que personne (pas même le post que tu cites) n'a prétendu que c'était le genre de performances auxquelles on s'attend. Ce que dit le post en question, c'est qu'un SSD a des temps d'accès qui ne sont pas comparables à ceux de RAM, et ça c'est un fait. Simplement ce qui limite le temps d'exécution d'un programme à ce niveau là, c'est essentiellement le travail du processeur, dont une partie est indépendante du temps d'accès aux données...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 17:05:39
| Citation : Le service d'indexation de windows permet non seulement d'indexer les noms et propriétés de fichiers, mais aussi leur contenu. Il permet donc d'accélérer non seulement l'accès à un fichier donné, mais aussi d'accélérer la découverte de QUEL fichier ouvrir lorsqu'on cherche une donnée en particulier. Et pour ça, aucun SSD ou système de classement du monde n'arrivera à la cheville d'un système d'indexation comme celui de windows, fut-il rudimentaire... Ou alors il faut soumettre ton système de classement à Microsoft, parce que tu vas révolutionner un pan entier de leur activité de recherche de ces dernières décennies... |
Ben écoute, avec ou sans indexation je ne fais AUCUNE différence à l'usage..... Donc ce que tu dis n'est pas une vérité absolue.....
| Citation : Il permet donc d'accélérer non seulement l'accès à un fichier donné, mais aussi d'accélérer la découverte de QUEL fichier ouvrir lorsqu'on cherche une donnée en particulier. |
pas compris ce passage.
| Citation : Par ailleurs je peux te renvoyer facilement à une bonne quantité de tests du système de prefetch de windows qui démontrent que ce dernier accélère les accès aux fichiers les plus courants d'un facteur qui peut aller jusqu'à 5 voire 10. Alors certes on est loin de 2000 ou 3000 mais tu remarqueras que personne (pas même le post que tu cites) n'a prétendu que c'était le genre de performances auxquelles on s'attend. Ce que dit le post en question, c'est qu'un SSD a des temps d'accès qui ne sont pas comparables à ceux de RAM, et ça c'est un fait. Simplement ce qui limite le temps d'exécution d'un programme à ce niveau là, c'est essentiellement le travail du processeur, dont une partie est indépendante du temps d'accès aux données... |
idem que pour l'indexation..... Avec ou sans prefetch je ne fais aucune différence à l'usage. et j'attends les liens de tes tests......
tiens en voilà qui dit que le prefetch ne sert à rien avec un SSD :
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page7.htm
si tu veux j'en ai d'autres en stock, plein en fait..... un intéressant :
http://www.generation-nt.com/repon [...] 28601.html
Marsh Posté le 17-09-2012 à 18:14:15
Bon... Pour ce qui est de l'indexation je n'ai aucunement l'intention d'énoncer une vérité absolue, de la même manière que ta façon d'utiliser l'indexation de windows et les performances que tu constates ne constitue pas une démonstration irréfutable de l'utilité de cette fonction. Il se trouve que j'ai souvent besoin d'accéder à un grand nombre (plusieurs milliers) de fichiers texte de taille diverses avec lesquels je travaille. Lorsque j'ai besoin de rechercher une info ou une donnée particulière dans un de ces fichiers, l'indexation me permet de savoir relativement rapidement quel fichier est concerné. Et ça ne peut en aucun cas être compensé par la rapidité d'accès d'un quelconque SSD sur lequel ces fichiers ne seraient pas indexés. Par contre lorsque le système est paramétré de manière à n'indexer que les noms et propriétés des fichiers, je suis d'accord que l'intérêt est limité dans le cas d'un SSD...
Pour ce qui est du prefetch, si tu prends le temps de lire la dernière phrase de mon post, tu verras que je dis qu'avec des temps d'accès de l'ordre de ceux d'un SSD (ou même de la RAM à mon avis), la rapidité d’exécution d'un programme est limitée par le processeur, ce qui rend les performances d'un bon SSD ou d'un système avec un HDD et le prefetch activé comparables. Et c'est pour ça que windows 7 désactive le prefetch s'il détecte que le système est installé sur un SSD avec des performances suffisantes... Dans tous les autres cas, le prefetch améliore la réactivité et les performances du système.
Puisqu'on en est à se lancer des liens :
un post d'un forum (à peu près aussi utile que celui que tu as posté, mais qui dit l'inverse) :
http://www.memoclic.com/forum/1127 [...] -windows-7
Et un certain nombre de sites qui parlent des pseudo-optimisations du prefetch/superfetch :
http://www.tweakhound.com/2011/09/20/bad-tweaks/
http://www.osnews.com/story/21471/ [...] orks_Myths
http://www.pallab.net/2010/01/14/w [...] th-busted/
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:18:24
Je fais ce petit post afin de vous demander confirmation concernant les étapes d'installation de seven sur un crucial m4.
Je reçois ce dernier dans le courant de la semaine, l'installation de seven se fera donc je pense ce week end.
Après avoir farfouillé sur internet et regardé pas mal de forum et de tuto, je viens vers vous pour que vous puissiez me gratifier de votre expérience!
Config utilisée:
Core i7 2600K
Asus P8Z68 V-PRO
Crucial m4 128 Go
Windows 7 64Bits
Si j'ai bien suivi tous les conseils répartis à droite et à gauche:
1) Mise à jour du firmware en version 0009 >> Boot par cd à modifier dans le bios et mode IDE sur le crucial pour la MAJ
2) Installation de seven sur le ssd >> Boot toujours sur cd et mode IDE pour le crucial
3) Passage du mode IDE au mode AHCI >> Activation du mode AHCI sous seven via regedit >> Redémarrage >> Passage en mode AHCI dans le bios et changement de la priorité du boot
4) Mise à jour du Driver AHCI Intel Rapid Storage Technology
Voila ce que j'ai trouvé un petit peu partout, pouvez me confirmer ou modifier cette procédure complète?
Merci d'avance à vous tous
