Comment déterminer les SSD acceptés par un PC portable? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:27:24
Tous les SSD sont acceptés par toutes les machines. Sur les Mac par contre c'est une autre histoire. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:30:12
Sur les mac c'est pareil. La seule prérogative c'est que le format physique du SSD corresponde bien à ce que la machine accepte (donc epaisseur 7 ou 9.5 mm voire msata pour certains ultrabooks).
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:37:07
La dernière que j'ai voulu changer un disque dur HDD (en 2008
) il fallait vérifier que c'était compatible niveau format ou je sais plus quoi.
Donc désormais, j'en commande n'importe lequel et c'est bon niveau hardware? pas de problème de dimensions, de format d'interface, de périphérique reconnu ou autre?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:43:47
Effectivement il faut prendre les formats en compte
Sur portable c'est généralement du 2.5 pouces (la majorité des SSD donc)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:53:39
Cool merci
ET une fois que je l'ai reçu pour faire une installation propre de win 7 dessus, on a un topic guide dessus? ou il suffit de vérifier que le bios le détect et aprés c'est parti?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:01:15
| Citation : Sur les mac c'est pareil |
j'avais lu que seul les SSD "autorisés" par Apple bénéficiaient du TRIM, pas les autres....
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:09:44
Tu peux aller voir les topics uniques du crucial M4 et du samsung 830 dans la catégorie SSD...Après, honnêtement un SSD se comporte, pour l'installation sur PC, comme un simple disque dur...
Il est simplement recommandé et recommandable d'activé le mode AHCI des contrôleurs SATA dans le BIOS, et ensuite c'est tout bon.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:10:30
Il faut surtout faire attention à l'épaisseur, 9.5mm courant mais certains peuvent être qu'en 7mm, et très peu acceptent du 12mm (normalement pas de SSD avec cette épaisseur mais il y a des HDD). D'ailleurs certains fabricants de SSD comme le Samsung 830 vend un kit pour laptop qui comprend notamment un adaptateur qui fait augmenter l'épaisseur usine de 7mm à 9.5mm.
Sinon, faire aussi attention à l'interface du disque. Si le portable est très vieux, il pourait être en IDE et non Sata.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:11:36
| wgromit a écrit : |
ce serait ce modèle d'après son 1er post http://www.samsung.com/ch_fr/consu [...] 730-JT03CH
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:14:26
| wgromit a écrit : Il faut surtout faire attention à l'épaisseur, 9.5mm courant mais certains peuvent être qu'en 7mm, et très peu acceptent du 12mm (normalement pas de SSD avec cette épaisseur mais il y a des HDD). D'ailleurs certains fabricants de SSD comme le Samsung 830 vend un kit pour laptop qui comprend notamment un adaptateur qui fait augmenter l'épaisseur usine de 7mm à 9.5mm. |
Son PC est un samsung r730, modèle sorti en 2010 il me semble, donc pour l'AHCI ça doit être largement bon.
Edit : trop lent
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:15:16
| delatruel a écrit :
Pas de soucis, en sata.
Maintenant il faut savoir l'épaisseur admise car il est livré avec un HDD de 320 Go apparemment qui pourrait très bien être en 7mm.
[EDIT] Ils sont nuls chez Samsung, ils mettent leurs docs en .exe. Pas de chance, je suis sous Linux en ce moment.
Donc je ne peux pas vérifier cela.
[/EDIT]
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:24:16
ReplyMarsh Posté le 06-08-2012 à 14:26:19
Ben, ça permettrait de vérifier l'épaisseur max que tu peux mettre (s'ils mettent cette information évidemment).
Sinon, tu peux ouvrir aussi l'emplacement de ton disque.
Pour info, il y a quelques SSD en 7mm, comme le Samsung 830 toutefois.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:39:58
| wgromit a écrit : |
en .exe je trouve que les notices d'utilisation pas de description hardware!
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:43:53
OK.
Certains fabricants mettent dans leur notice d'utilisation parfois l'explication pour remplacer le disque dur. (c'était le cas pour mon HP).
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:56:20
ayé j'ai vu 9.5mmH satA HDD, ( merci d'avoir insisté!)
bon ben ça s'annonce plutot bien!!!
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:59:08
Donc attention si tu prends un SSD en 7mm et non 9.5mm.
Car il pourrait alors "flotter" selon comment se trouvent les vis.
C'est pourquoi certains proposent en plus un adaptateur pour le transformer en 9.5mm ou alors prendre un SSD qui fait 9.5mm.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 15:01:35
| wgromit a écrit : |
Par exemple le crucial M4 qui fait 9.5 mais que l'on peut transformer en 7mm en enlevant les rondelles au dos du SSD ^^
Ceci dit, mon samsung 830 de 7mm se tient très bien dans un emplacement 9.5...ça dépend du montage.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:25:14
C'est peut-être une question évidente pour les connaisseurs mais je sais pas trop résoudre cette question: Comment savoir quell SSD pour équiper une machine? J'imagine que proposer une méthode aiderait beaucoup de personne.
En l’occurrence, moi c'est pour un samsung r730. Accepterait-il un SSD de 64 ou 128 Go d'une marque fiable (corsair j'imagine)
Merci d'avance
Love
