Pc qui ne se lance absolument pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:34:19
A ce stade de l'action je pense qu'on va tous te conseiller de tester ton PC "hors boitier" sur un carton.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:37:46
Déjà, merci de la réponse rapide
Qu'est-ce que le boîtier à faire dedans ..? Je veut dire, il pourrait être le problème unique qui fait que rien ne se lance ? Comment ça se fait ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:42:20
| Aenofyr a écrit : Déjà, merci de la réponse rapide  |
un court circuit provoque automatiquement la mise en sécurité des alimentations de qualité comme ta cooler master.
Si un élément de ton boitier fait court circuit, le PC ne démarre pas.
CQFD
PS : et c'est une excellente suggestion, à laquelle je rajoute de tester avec une seule barrette de RAM pour commencer...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:01:46
Alors :
@Zonka & Alein : J'ai testé mon pc "hors boîtier", sur un carton, rien n'y fait.. Même problème qu'auparavant.
J'ai aussi essayé avec une seule barrette et rien ne change..
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:04:44
effectivement, quand ça coince, on part toujours d'un montage hors boitier avec le strict minimum de composants ->
parfois ça se résume à : carte mère, alim et buzzer
ensuite, processeur (et son ventirad bien fixé) et RAM
puis, carte graphique et écran
pas de souris, pas de clavier, rien, absolument rien.
il faut juger avec les bips si ils sont présents
si il n'y a rien, c'est très mauvais signe...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:05:51
| Aenofyr a écrit : Alors :  |
tu as des bips ? un code d'erreur sur la mobo ? un semblant d'affichage sur ton écran ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:24:36
@Merlin Aucuns bips depuis toujours, même quand elle tournait parfaitement.
Aucun code d'erreur excepté cette foutu LED_DRAM qui clignote seulement deux fois.. Aucun affichage sur l'écran.
J'ai testé à la manière "puritaine" càd de prendre que les éléments primordiaux etc etc..
Premier test : Carte mère, Alimentation et bouton d'alimentation. Rien ne se lance.
Second test : Carte mère, Alimentation, Bouton d'alimentation, RAM et Processeur + Ventirad bien fixé, clignotage de la LED_DRAM, et même erreur qu'au début..
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:48:55
il faut des bips, c'est la base du diagnostique, il faut un hp branché sur le bon connecteur si la carte ne dispose pas de buzzer
là les bips sont indispensables  si y'a pas de bips avec un minihp, la carte mère est morte !
il faut tester l'alim au trombone, pour la mettre hors de cause déjà...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:17:23
Bonjour à tous & à toutes, je vous explique mon problème.
Il y a environ 6 mois, au cours d'un transport, ma tour a subit un choc et depuis, absolument plus rien ne se lancait. ( En mode on entend & voit les ventilateurs se lancer, mais au bout d'à peine 10 secondes même pas, il s'éteint et se relance aussitôt. ). Je précise que l'ordinateur marchait absolument parfaitement avant l'accident. Ma configuration commençait à se faire vieille, donc j'ai décidé de tout reconstruire petit à petit.
Au départ, j'ai changé en premier l'alimentation, car je pensais que c'était le coeur du problème. Donc j'ai changé d'une 500W ( Je ne me rappelle plus de la marque.. ) à la Cooler Master Silent pro M 600W. Mais rien n'y fait, le problème persistait.
Alors j'ai décidé de changer de carte mère, de processeur et de barrettes de RAM, donc je me suis acheté en carte mère la ASUS P8H61-M PRO, en processeur je me suis pris l'Intel core i5-3450 et enfin pour les barettes de RAM, j'ai opté pour les G.skill [ RipjawsX ] F3-12800CL9S-4GBXL. Tout est bien installé ( Je m'y connais un minimum, j'ai correctement lu le manuel de la carte mère pour l'installation, tout est bien branché, j'ai même débranché & rebranché afin d'en être sûr ) et ça présente le même problème que précédemment, c'est à dire : Le pc se "lance" et au bout d'à peine 10 secondes, le pc s'éteint et se relance. Le seul changement est dû à la carte mère qui, à présent, fait clignoter la "LED-DRAM" Deux fois consécutives avant de s'éteindre.
Merci de bien m'aider, car je commence réellement à désespérer !
Ma configuration :
Carte mère ASUS P8H61-M PRO
Processeur Intel Core i5-3450
Carte Graphique ATI RADEON HD 5700
Alilmentation Cooler Master Silent Pro M 600W
RAM G.Skill RipjawsX F3-12800CL9S-4GBXL
Merci d'avance !
Message édité par Aenofyr le 03-08-2012 à 19:19:46
