Crucial M4 - Démarrage lent sur installation neuve (2 minutes!) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:21:28
up,
j'ai oublié de préciser que toutes les mises à jour windows ont été effectuées et que dans mdconfig, il n'y a qu'Avast et ccc au demarrage
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:28:18
Port Sata 3 utilisé pour le ssd?
L'AHCI est bien activé dans le bios?
T'as essayé de debrancher tout autre DD de stockage pour voir si ça influe sur le pb?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 08:16:47
| potemkin a écrit : Port Sata 3 utilisé pour le ssd? L'AHCI est bien activé dans le bios? T'as essayé de debrancher tout autre DD de stockage pour voir si ça influe sur le pb? |
Salut et merci de vos réponses,
Alors :
Oui je suis branché sur un Port SATA 6gbps.
Oui l'AHCI est bien activé.
Non je n'ai pas essayé de débrancher les autres HDD, je vais essayer.
Oui c'est un bios UEFI
Si jamais ça fonctionne mieux les autres disques débranchés, j'imagine que ça proviendra soit de l'alimentation (1000W, je pense que ça gère quelques HDD) ou bien l'étage de l'alimentation de la Carte mère non? Autre?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:56:30
Je ne connais pas ta carte mere mais si tu as des ports marvels sur ta cm débranche tout et laisse surtout pas un dd dessus. Tout brancher sur les ports sata intel.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 10:31:01
J'ai débranché un à un les disques et effectivement l'un d'eux causait problème!
Il est en FAT 32 et apparemment, windows fait une vérification de disque au démarrage...
Je vais le formater en NTFS et le problème sera réglé je pense.
Merci !
Marsh Posté le 22-10-2013 à 13:09:50
ne branche pas de disque dur sur ces ports :
Marvell® PCIe 9120 controller : *2
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
Marsh Posté le 22-10-2013 à 13:13:08
| d@kn1ko a écrit : |
Bah j'ai tous les ports utilisés (6 HDD, 1 SSD et un lecteur DVD). C'est si dramatique que ça le contrôleur Marvell?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:37:13
c est certainement ca qui te retarde ton boot.
ce n'est pas dramatique. le boot est juste retardé
Enfin je mettrais pas le ssd sur le controleur marvell c est certain
le dd qui posait problème n est pas branché sur le contrôleur marvell?
en tout cas c est souvent la cause d'un boot long
Marsh Posté le 20-10-2013 à 09:08:41
Suite à un problème de .dll manquante, j'ai dû réinstaller windows 7 64bits. J'avais d'abord tenté une réparation puis de remettre mon clône mais cela n'a pas fonctionné.
Bref, une fois l'installation terminée, je constate que les démarrages sont très lents. Entre 1'50" et 2" !!!
J'ai effectué un test sur SSD Life m'indiquant que le lecteur est 100% opérationnel (j'ai changé de firmware pour l'histoire des 5000heures), puis un test de débit dont voici les résultats:
Alors je ne sais pas si ça peut aider:
-Config: i5 2500k + Asus P8P67 B3 + 8go de Ram.
-AHCI activé lors de l'installation
-Lenteur au démarrage depuis le premier boot (je pensais que cela allait s'améliorer en installant les drivers mais que nenni)
-SSD branché sur le contrôleur intel et pas le marvell
Donc à vrai dire, je n'ai aucune idée d'où le problème peut venir.
Merci d'avance!
