Plus de bip au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:36:25
Bios rom sheck error
erreur sur le Bios.
Detecting atapi try boost from it fail
tentative de démmarage sur périph atapi (disquette?) erreur
il faudrait voir s'il est possible de le flasher le bios. Quelle est la configuration?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:43:17
je ne m'en rappel plus comment je peux la retrouvé ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:50:51
Euh marque de l'ordinateur et nom commerçial, on verra si on peut en déduire le nom de la carte mère et son fabriquant.
Sinon démontage de la carcasse afin de voir les inscriptions de référence de carte mère.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:02:02
alors c'est une ASUS A8NE
carte graphique radeon X550 256mb
Avec 1go de ram en ddr 400x2 barettes de 512mb
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:07:51
ReplyMarsh Posté le 16-10-2013 à 23:16:12
non mon bios est configuré pour booster a partir du cd
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:20:25
Essaye de le configurer pour booter sur le DD, alors.
edit: à moins qu'aucun OS n'y soit installé?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:24:40
Os tu veux dire windows ??? oui justement il a plus d'os dessus et je ne peux pas rentré dans le bios j'ai taper sur la touche suppr et rien ne se passe.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:32:45
ReplyMarsh Posté le 16-10-2013 à 23:36:53
oui je le mets dans le lecteur quand je lance le pc mais il se passe rien a part la lumière du lecteur qui clignote
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:44:43
Chelou
À tout hasard; la pile du BIOS est bien dans le bon sens (vu que tu l'as remplacée)?
Sinon il te faut essayer de booter avec une seule barrette de RAM, puis l'autre (toujours seule), puis avec une autre CG, etc jusqu'à trouver le composant défectueux qui empêche le boot
Marsh Posté le 16-10-2013 à 23:52:06
d'accord donc ma carte mère n'est pas morte ???
oui c'est bizarre car avant marchais nikel.
la pile oui mais je pense que pour faire plus simple je vais en racheté une neuve.
j'ai fais le test avec 1 seul barrette puis l'autre.
Carte graphique j'en ai pas d'autre c ca le soucis.
Je veux pas trop investir si possible.
le message correspond a un composant ???
est ce que ca peux venir d'un de mes DD ?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 00:08:48
Ça ressemble à une erreur du BIOS, tu devrais peut-être essayer avec une pile neuve.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 09:36:05
ok j'achète la pile aujourd'hui c'est standard je peux l'acheté partout ????
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:07:44
de nouveau moi j'ai mis une pile neuve et pareil pas de bip pas d'ecran
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:14:22
je viens d'essayé en retirant carte graphique, graveur dvd, retirer les barettes de l'emplacement bleu et aussi tester sur l'emplacement noir et tjr rien.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:25:52
personne ne peux m'aider ??
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:11:37
essaye d'enlever le HDD et laisse la pile bios et une barrette de ram
et de l'allumer normalement il devrai démarrer et dire Error boot si il n'y a pas de disque,
si il ne fait rien c'est mal barré !
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:22:44
ok
par contre si je retire ma carte graphique je ne peux pas voir l'affichage. il y a un autre moyen ??
Avant de retire la pile et un clear du bios depuis plus d'ecran et de bip est ce que j'au pu faire une betise ?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:36:04
c'est une carte mere sans chipset video ? (sans prise écran)
sinon test avec ta carte graphique
ou une autre si possible
Marsh Posté le 02-12-2013 à 10:06:24
oui c'est une carte mère sans carte graphique, j'en ai une de branché.
j'ai pas d'autre carte graphique pour faire le test.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:24:05
Bonsoir,
Je viens de ressortir un vieux pc qui n'a pas servie pendant 2 ans env.
Lorsqu'il démarre un message d'erreur appairait
Il bipait correctement
J'ai essayé de me débrouille seule en allant sur google j'ai donc essayé de clearbios avec le cavalier et retire la pile voir même essayé une autre.
Depuis le pc ne bip plus mais le voyant reste vert et l'ecran du pc noir.
Il est poussiéreux est que cela peut poser ce problème ??
Est ce que la carte est Hs ??
Qu'est ce qui est HS???
Merci de votre aide
Config : Pc portable Parckard bell LJ65 Vista Home premiun Intel pentium dual core T4200 ATI radéon mobility HD 4570 DD 500go 4 Go de ram
