PC démarrage difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2013 à 10:56:38
| raflucgr01 a écrit : Bonjour à tous, |
peut etre simplement le bouton poussoir du boitier qui fait mauvais contact?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:28:03
Ouais, vérifie que le câble reliant le bouton Power à la carte-mère soit bien branché. Parfois il est branché à l'envers et ça donne ce genre d'effet.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:38:57
En fait je ne pense pas que le bouton power soit le source du problème. En effet, il est également impossible de démarrer le pc via le bouton start de la CM. Aujourd'hui étant dans l'impossibilité totale d'allumer le pc, j'ai tenté de le brancher directement à une prise (il était branché sur une multiprise avec écran et pc portable également branché dessus) et le pc a démarré sans soucis, donc je commence à pencher en faveur d'une multiprise défectueuse.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 10:43:21
Je rencontre depuis une dizaine de jours quelques problèmes pour démarrer mon pc monté par mes soins. Je m'explique lorsque je presse bouton démarrer on/off, bien que le pc soit alimenté, celui-ci ne veut pas démarrer. Il ne se passe absolument rien, comme si la pression sur le bouton n'avait aucun effet. Il faut en effet appuyer plusieurs fois, voir appuyer pendant plusieurs secondes pour parvenir à faire démarrer le pc. Par contre une fois démarré tous se passe normalement du chargement du bios jusqu'au bureau, et je n'ai pas rencontré de soucis particulier lors de l'utilisation, que ce soit en jeu ou en bureautique.
Voici la config en question:
Tour HAF X
I7 3770k @ 4.7 ghz (vcorre 1.288 dans cpu-z)
Asus Maximus V extreme
RAM Gskill 8GO ripjaws @ 2133 mhz
Asus GTX Titan
Alim Seasonic X-1050 W Gold Edition
Au début j'ai pensé à un problème concernant l'overlock, mais je n'avais pas eu le moindre problème de stabilité depuis que j'ai monté le pc en janvier dernier.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par raflucgr01 le 18-10-2013 à 10:44:34
