Monter un SSD crucial C300 sur HP pavillon G6 (Portable) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:26:11
Pour cloner un OS sur un SSD, il faut que la partition d'origine sur le HDD soit inférieure ou égale à la capacité du SSD.
Je peux voir que la capacité du HDD est de 750Go, donc à priori trop gros pour être cloné sur un SSD.
Mais n'étant pas un pro du clonage, voir complètement néophyte, il existe peut-être un moyen de repartitionner le disque pour qu'il match avec le SSD.
Sinon, tu peux peut-être essayer de réinstaller l'OS directement sur le SSD sans passer par un logiciel de clonage. Tu devras bien sûr tout réinstaller ensuite, s'il n'y a pas de tatouage au niveau du HDD.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:30:50
c'est ce que je disais, je ne voulais pas cloner, mais procéder par réinstallation de l'OS via les DVD de windows 7.
Même en procédant comme ceci, je suis obligé d'avoir un SSD plus gros qu'un HDD?
que qualifie tu de tatouage?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:38:55
Le tatouage, c'est sur certains PC du commerce, type HP et autres. Les cartes mères sont bridées pour ne fonctionner qu'avec le matos d'origine. Dans certains cas il sera nécessaire de flasher la carte mère pour installer un nouveau composant (carte graphique, disque dur peut-être également).
Je ne suis pas expert à ce niveau donc je ne pourrais pas t'en dire plus, mais c'est une mise en garde. Surtout que sur un portable, l'évolutivité est encore plus réduite que sur un PC fixe.
Au cas où il n'y ait pas de tatouage, tu pourrais tout à fait installer l'OS sur le SSD. Mais as-tu vérifié que celui-ci pouvait entrer dans le compartiment disque du portable ?
Je veux dire "physiquement", as-tu essayé de l'installer, sans démarrer le PC, pour être sûr ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:08:51
oui le disque dur est bien un 2,5" qui peut physiquement être intégré à l'ordinateur portable.
je me suis renseigné et j'ai découvert ceci :
http://www.materiel.net/minisites/ [...] ontenu_top
Je pensais réaliser une image disque du G6 sur le SSD au sein du boitier externe, pour ensuite placer le SSD dans le G6 et voir s'il démarre.
en cas d'échec, il me suffirait de remettre le HDD dans le G6. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:13:34
A mon avis tu peux te passer de ce test, car tu ne pourras pas cloner un HDD 750Go sur un SSD 120Go.
Il faudra nécessairement refaire une installation sur le SSD comme si t'avais acheté un PC neuf, donc vide.
A moins d'infirmer ce que je dis, car je précise encore que je ne connais pas les subtilités des logiciels de clonage. Peut-être est-il possible de réduire la taille de la partition à cloner pour que celle ci soit équivalente à la capacité totale du SSD.
Et de toute manière, il faudra un réglage dans le bios pour passer le controleur SATA en AHCI au lieux d'IDE.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:24:50
il se trouve que l' HDD du G6 a été partitionné, pour ma part je ne cherche à créer une image disque du:
C (partition de 440Go ou uniquement 74Go sont occupés)
D (partition de 21Go ou 18Go sont occcupés)
E (partition de 3,95Go ou 0,01Go est occupé)
soit un total de 92Go donc inférieur à l'espace du SSD?!
concernant le réglage dans le Bios, il me suffira de le faire au premier démarrage c'est bien cela?
Dans le second cas, devoir installer un windows 7 vierge, impliquerait déjà de trouver l'ISO de mon W7, ainsi que les drivers liés à mon ordinateur?
Quel est l'ordre d'installation à respecter, etc? j'avoue que cette installation la me semble moins simple bien que plus propre. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:30:08
Il me semble que ce n'est pas la place occupée qui est copiée, mais la partition en elle même.
Du coup, il serait mieux de
Une question : que contiennent ces 3 partitions ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:30:12
je viens de réussir à effectue ma sauvegarde sur le SSD, seulement aucun moyen dans le bios pour passer en AHCI du coup bien sur le SSD n'est pas reconnu par le PC...
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:42:10
Comment as-tu fait ta sauvegarde, j'pige pas.
Sinon, le SSD devrait être reconnu, même si ce n'est pas en AHCI.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:42:47
Un SSD est reconnu en IDE.
Edit: grilled de 30 s.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:00:21
bah à partir de panneau de configuration >> système et sécurité >> sauvegarde et restaurer >> créer une image disque sous windows 7.
Ca a correctement fonctionné, puisque cela se réfère qu'aux données inscrites sur le DD et non à l'espace vide des partitions.
Ensuite j'ai donc installé le SSD dans le G6 et W7 ne s'est pas lancé, affichant un message, votre récente modification....
un matériel boot (probablement le disque dur du coup) n'a pas été détecté/reconnu.
En gros avec HP pas de SSD... (c'est un ancien G6)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:33:33
C'est peut-être ce dont je parlais : ta carte mère est peut-être tatouée, du coup elle ne fonctionne qu'avec le disque d'origine.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:52:35
| artouillassse a écrit : Le tatouage, c'est sur certains PC du commerce, type HP et autres. Les cartes mères sont bridées pour ne fonctionner qu'avec le matos d'origine. Dans certains cas il sera nécessaire de flasher la carte mère pour installer un nouveau composant (carte graphique, disque dur peut-être également). |
nawak intégrale...
en effet...
carte mère tatouée c'est simplement qu'elle a la clef de windows directement dans le BIOS/UEFI ça n’empêche en rien de changer le disque dur...
Marsh Posté le 13-09-2013 à 13:58:48
| rappias a écrit : bah à partir de panneau de configuration >> système et sécurité >> sauvegarde et restaurer >> créer une image disque sous windows 7. |
utilise un utilitaire comme acronis true image par exemple et cela fonctionnera
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:05:50
| McNulty a écrit : nawak intégrale... |
Ce n'est pas la peine d'être méprisant ....
J'ai bien spécifié que je n'étais pas pro dans ce domaine, j'essaie de donner des pistes. Ceci dit, les carte mères des PC HP sont souvent bridées, notamment pour l'installation d'une nouvelle carte graphique. J'avais pu suivre un topic à ce sujet, et le flashage du bios avait suffit à résoudre le problème. Donc par extension, je pensais qu'il était possible qu'il en soit de même pour le disque dur.
Donc avant de dénigrer un commentaire, permet au moins à un néophyte de se tromper .....
Ceci dit, merci pour la précision sur le tatouage, je ne ferais plus l'erreur atroce aux yeux d'un professionnel de confondre ^^
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:07:44
Perso, j'ai utilisé XXClone (copie d'un SSD de 60 Go sur un 120 Go).
Edit: je bricole rarement des HP. Donc pas d'avis. Je suis aussi néophyte.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:37:46
vous pensez que c'est seulement mon image disque qui n'a pas fonctionné? ce qui impliquerait que si j'installais ce SSD (excusez-moi) de marque Crucial en effet c'est le C300 en procédant autrement que par image disque ca fonctionnerait?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:35:00
Salut.
| rappias a écrit : vous pensez que c'est seulement mon image disque qui n'a pas fonctionné? ce qui impliquerait que si j'installais ce SSD (excusez-moi) de marque Crucial en effet c'est le C300 en procédant autrement que par image disque ca fonctionnerait? |
Plusieurs trucs:
Sur les PC portables on ne peut pas modifier le contrôleur DD dans le bios,il n'y a pas d'option AHCI.
Une image système faite avec l'outil Windows ne peut être réinjecté que dans le DD a partir duquel elle a été créée .Donc tu as créé ton image a partir du DD d'origine ,donc tu ne peux la réinjecter que dans celui la.
Lors de l'utilisation des dvd de recup HP sur un DD plus petit que celui d'origine l'installation peut échouer...pas a cause du tatouage mais pour la simple et bonne raison que les dvd de récup sont en fait un clone du disque dur et
que du coup l'alignement de toutes les partitions n'est plus bon.Mais ce problème n'est pas systématique,des fois ça passe.
On peut contourner le problème en réinstallant Windows sur le DD d'origine puis immédiatement après on le clone sur le nouveau DD plus petit a l'aide d'un soft comme HDClone Free en pensant a cocher la case alignement des partitions.
Ou bien on installe Windows (si c'est Win 7) a l'aide d'une version d’essais identique a celle pré-installée par HP puis on l'active avec la clé de l'étiquette collée au PC.
Évidemment avec cette méthode plus d'outils et programmes HP mais une partie peut être récupérable sur la page support du PC du site HP.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 02:20:06
avec true image tant que la capacité utilisée du disque dur/SSD ne dépasse pas celle du nouveau disque dur/SSD ça passe (en utilisant leur CD de boot en tout cas, testé de nombreuses fois)
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:00:25
pas de souci pour les outils et programmes HP.
En fait je devrais donc installer une version d'essai Windows 7 familiale 64 bit sur le SSD puis l'activer via la clé windows du pc.
qu'es ce que je devrais utiliser du coup pour retrouver les drivers du dit PC? Dois je commencer par windows, ou au contraire par les drivers?
Je vous en remercie, vous m'avez tous été d'une grande aide !!
Donc d'après vous, grâce à ce logiciel je peux aussi y arriver et surtout plus simplement?
Pour artouillasse, en fait le HDD a été partitioné d'origine par HP en 4 partitions avec
C: pour le système normal
D: pour HP Recovery
E: pour je ne sais quoi.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:23:37
En premier c'est windows, ensuite les drivers. Les drivers c'est pour que windows reconnaisse le matériel et puisse le faire fonctionner de façon optimale.
Sinon, je ne compte que 3 partitions
Et aucune idée également de ce que c'est que cette partition E, sans parler de la 4ème ...
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:27:18
la quatrième c'est la partition de 100mo réservée au système.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:21:08
Bonjour.
je dispose sous la main d'un SSD crucial C300 128Go que je souhaite installé sur un portable HP pavillon G6 histoire de le doper.
Je me demandais si quelques uns ici s'y sont déjà amusés? dans ce but je pensais créer les disques de restauration système (Windows 7), puis d'installer le SSD au sein du pavillon G6.
en préparation de cette opération, j'ai déjà formaté le corsair grâce à un boitier pour Disque dur externe.
Je suis preneur de conseils si vous en avez. par avance, Merci.
Message édité par rappias le 14-09-2013 à 12:11:57
