Portable avec écran tout blanc
Portable avec écran tout blanc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 23:13:08
J'ai un problème avec le PC portable de ma femme : l'écran est tout blanc.
C'est un Compaq 615.
ça a commencé il y a qq mois : l'écran blanchissait un peu mais en fermant un peu le capot, ça redevenait normal.
ça a empiré jusqu'à aujourd'hui où on ne voit plus rien.  :sweat:
Parfois, cependant, à force d'essayer de baisser puis réouvrir le capot, l'affichage revient 5 ou 10 secondes puis il redisparaît progressivement.  :cry:
J'ai connecté la sortie VGA à un écran externe : l'affichage fonctionne. Ma conclusion : ça ne doit pas venir de la carte graphique intégrée.
J'ai ouvert le PC pour vérifier que la nappe ne s'était pas déconnectée (j'ai vu sur le forum plusieurs cas de ce type) : tout semble ok.
D'après ce que j'ai vu sur le net, si l'écran est blanc, cela signifie que ça ne vient pas de l'inverter et que l'écran fonctionne. Vous confirmez ?
J'aurai donc tendance à penser que ça provient de la nappe qui est endommagée, même si je ne vois rien à l’œil nu.
J'ai donc dans l'idée d'acheter une nappe (environ 30 / 35 eur) pour voir si ça résoud le pb.
Mais bon, en mettant le double je me peux me payer l'écran + la nappe.
Qu'en pensez-vous ?  :??:
Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 06:10:09
Vu les symptomes, ton diagnostic sur la nappe me parait tout à fait cohérent.
Après, pour le changement de l'écran+nappe, tout dépend de l'age du portable et de l'utilisation qui en a été faite (intensive ou pas).
Ce que tu peux faire c'est essayer avec la nappe, et tu pourras toujours prendre l'écran au cas où.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-09-2013 à 14:03:29
Je vais tester ça.
Merci pour la confirmation.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 14:08:12
Comme artouillassse le dit, je suis également d'accord pour dire que la nappe semble bien être en cause, puisqu'un mouvement d'écran permet parfois de faire revenir l'affichage.
C'est courant comme symptôme sur les portables ayant de l'âge, la nappe s'abime avec le temps et les frottements / pliages répétées au niveau de la charnière.
J'ai d'ailleurs le même souci sur mon Dell XPS M1530 dont je ne me sers plus des masses, il arrive que l'affichage devienne tout blanc ou tout noir et un simple mouvement d'ouverture/fermeture de l'écran le fait revenir à la normale. Après démontage j'avais pu constater qu'en triturant un peu la nappe j'arrivais à reproduire les mêmes symptômes.
Message édité par bightf le 11-09-2013 à 14:10:55
