PC ne démarre pas, changé alim, processeur et carte mere/ pareil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:47:24
Je m'y connais pas trop mais à tout hasard, tous tes câbles fonctionnent-ils ? (Câbles d'alim, etc.)
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:00:14
Quelqu'un pourrait il me dire : vas consulter un informaticien ? Je pète un cable (enfin presque) ^^
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:10:34
bonsoir,possible d'avoir une photo du montage?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:43:29
Yes, il fait sombre mais les pieces essentielles sont là https://db.tt/cZaDkd2h
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:58:57
la carte mère elle est juste posée sur le boitier,tu as bien mit les entretoises entre la carte et le boitier?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 00:07:09
J'ai testé avec la carte mere hors boitier pour éliminer tout pb. Sur ma photo c'est juste posé pour la nuit
Marsh Posté le 24-11-2013 à 00:15:50
le ventilo cpu ne demarre pas du tout?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 00:17:50
met la ram sur le 2eme slot de toute facon(en partant du cpu)
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:20:54
C'est fait, rien ne bouge. J'ai changé de piece pour changer de prise etc... toujours le silence mortel de l'ordinateur qui ne fait absolument rien
Nouvelle photo plus éclairée : https://db.tt/0dZR4uUN
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:57:26
salut,ont dirait sur la photo que la prise cpu X8 est à l'envers
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:02:28
Hello. Elle est bien a l'endroit... dans l'autre sens ca ne rentre pas.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:03:11
Je rajouterai que la prise du ventirad n'est pas la bonne, la bonne serai à droite de la RAM: CPUFan mais je regarde le manuel...
Edit: 2 prise CPUFAN...
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:08:22
non,c'est bon il y a 2 prise cpu fan,mais peut-être essayer l'autre effectivement
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:29:24
https://db.tt/vRLmk2Dg
L'alimentation connectée pour le cpu est sur la pj : 2x4
On voit aussi que cpu fan est ok
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:31:42
J'ai aussi testé l'alimentation https://db.tt/SzAn5Lit
Rien, meme dans une autre pièce avec une autre prise...
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:33:29
le ventilo de l'alim ne tourne pas?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:39:29
ba on dirait que l'alim est hs et +1 avec ton beau frêre
tente quand même un clear clos par acquit de conscience mais bon...
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:41:51
Par un malheureux coup de génie de ma part, j'ai décidé de mieux brancher mon alim pour que mon ordinateur ne plante pas alors que j'avais tout juste installé BF4 et qu'il tournait.
Bzzzzt, tout s'est éteint, et ne s'est jamais rallumé. J'ai essayé de changer d'alim : maintenant j'en ai une un peu plus puissante, et rien.
J'ai acheté alors une nouvelle carte mère et un nouveau processeur :
Intel core I5-4670 4,40GHZ 6M LGA 1150 BOS
MSI Z87-G43 GAMING
J'ai tout rebranché. Cela ne marche pas. Pas un ventilo ne tourne, pas un bruit, pas une led s'éclaire (comme avant). J'ai essayé alors de faire le démarrage à la bourrin au tournevis pour connecter les ptits trucs power. RIEN.
J'ai sorti la carte mère du boitier et j'ai retiré tous les périphériques dont disque dur, carte graphique... Il reste la barrette de 8GO de ram, le processeur avec le ventilo d'origine, et les cables d'alim branchés. RIEN !
J'ai bien vérifié que ma prise fonctionnait, que la nouvelle alim soit sur I et non 0... Je suis à cours d'idées...
Z'auriez pas une idée pour m'aider à faire démarrer ma F*** machine svp ?
(L'alim est bien branchée à 2 endroits sur la carte mère, en haut à gauche avec les 2x4 trous, et à droite avec le machin super large.
Ma config initiale :
FRACTAL DESIGN DEFINE R3 USB3, BLACK
S0850720 CORSAIR ALIMENTATION TX550 ENTHUSIAST
S0052359 GIGABYTE PH67-DS3-B3 SOCKET 1155 SATA3
S0110896 INTEL BX80623I52300 I5-2300 SKT 1
S0841019 NOCTUA NH-U9B-SE2
S0841016 NOCTUA NF-P14 FLX 2
S0103046 CORSAIR DDR3 8GB CMV8GX3M1A1333C9
S0043218 MSI GEFORCE GTX560TI/OC 1.28GO TWIN FROZR II/ PCIE
S0121460 WESTERN HDD/CAVIAR GREEN/1TB SATA 6GB/S 3.5''
S1990730 SAMSUNG DVD/RW H/H INT SATA BULK NOIR 1
S2320269 OCZ SSD AGILITY 3 120GO SATA 6GB
S1580272 OCZ 3.5" Adaptor Bracket 2
